各位老铁们好啊,今天咱们聊聊西门子S7-1200的分布式控制系统设计这个话题。那啥是分布式控制呢?打比方就是不把所有鸡蛋放一个篮子里,把一个大系统分成几个小系统,每个小系统有自己的“小脑袋”(子PLC),然后这些“小脑袋”之间还能互相说话,一起协作完成任务。这种方式在大型生产线上特别常见,比如汽车装配线、物流分拣系统啥的。老实说,我第一次接触分布式系统差点没把我整懵圈,现在给你们分享经验,希望少走弯路!
△ PROFINET通信基础
S7-1200支持PROFINET通信(简单理解就是工业版的网线连接),这是做分布式系统的基础。每个PLC有自己的IP地址,就像咱们手机上网一样,得有个“门牌号”才能互相找到。
// 配置PROFINET接口
设备视图 -> S7-1200 -> 右键PROFINET接口 -> 属性
IP地址: 192.168.0.1
子网掩码: 255.255.255.0
这段设置其实就是在给你的PLC分配一个“网上身份证”,让它能在网络里被别人找到。
醒目! IP地址必须在同一网段内,比如一个设备是192.168.0.1,另一个就得是192.168.0.X(X是2-254之间的数),不然他们互相看不见!
现场小贴士: 调试网络时,先用电脑ping一下各PLC的IP地址,确认物理连接没问题再折腾软件配置。记得准备个小本本记下每个设备的IP,不然以后自己都分不清谁是谁了。
⚠️雷区预警: 千万别给两个设备配置相同的IP地址!我记得有次在某饮料厂,就因为两个PLC用了同样的IP,找了一整天故障都没找到,最后差点熬通宵...
△ PUT/GET指令实现PLC间数据交换
S7-1200之间交换数据,我一般用PUT/GET指令。PUT是往别人家送数据,GET是从别人家拿数据。
// PUT指令示例
“PUT_DB”(REQ := “M0.0”,          //触发条件
         ID := 1,                //连接ID
         ADDR_1 := P#DB10.DBX0.0 BYTE 10,  //目标地址
         SD_1 := “DB_Source”.Data,    //源数据
         DONE := “M0.1”,         //完成标志
         ERROR := “M0.2”,        //错误标志
         STATUS := “MW10”);      //状态码
这段程序其实就是在干啥呢:当M0.0为TRUE时,把本地DB_Source中的数据发送到远程PLC的DB10中,从第0字节开始写入10个字节的数据。
使用PUT/GET前,得先在TIA Portal中创建设备间连接:
  1. 打开“设备和网络”视图
  2. 右键点击PLC -> 添加新连接
  3. 选择连接类型“S7连接”,指定伙伴PLC
现场小贴士: 数据交换建议用单独的数据块(DB),别混在控制逻辑里,后期维护你会感谢我的!
⚠️雷区预警: 在三菱或是其他牌子PLC上完全不是这么整的!不同品牌的PLC通信方式差别很大,西门子用PUT/GET,三菱可能用MC协议,这点一定要搞清楚。
△ 分布式控制系统的设计思路
做分布式系统设计,关键是合理划分功能模块。你得想清楚哪些功能应该放一起,哪些可以分开。
比方说咱们做个简单的分拣线:
// 主站PLC程序片段 - 任务分配
“DB_TaskInfo”.ProductCode := “I0.0”; // 读取产品条码
“DB_TaskInfo”.TargetStation := “MB10”; // 计算目标工位
“PUT_1”(REQ := “M1.0”,
        ADDR_1 := P#DB5.DBX0.0 BYTE 20,
        SD_1 := “DB_TaskInfo”,
        DONE := “M1.1”,
        ERROR := “M1.2”,
        STATUS := “MW20”);
这段程序其实就是在干嘛:主站PLC读取产品信息,决定这个产品应该去哪个工位,然后把这个“任务单”通过PUT指令发给对应的子站PLC。
醒目! 分布式系统最怕的就是通信中断!一定要设计好通信故障的应急处理机制,比如定时检测通信状态,通信异常就让设备安全停机。
我记得有次在一个纸箱厂,生产线中间突然停了,查了半天发现是网线被叉车碰断了。从那以后,我都会在程序里加个通信状态监控,一旦发现几秒钟没收到对方消息,立马报警提醒。
现场小贴士: 设计分布式系统时,先在纸上画出完整的系统架构图,标清楚每个PLC负责什么功能、用什么方式通信,这样脑子里才有底。
实操小练习(10分钟完成)
  1. 配置两个S7-1200 PLC,IP分别设为192.168.0.10和192.168.0.20
  2. 建立S7连接
  3. 编写程序:让PLC1的M区前10个字节的数据每秒钟自动传输到PLC2的DB1中
如果你的系统出现“通信超时”故障,多半是这几个原因:网线连错了、IP地址配置错误或者防火墙挡住了。检查一下这仨地方就能解决90%的问题。
这套分布式控制的思路,不光适用于S7-1200,在西门子其他系列像S7-300、S7-1500上也是差不多的套路,就是指令可能稍有不同。但如果你换成三菱FX系列,那就完全两码事了,连通信协议都不一样。
