抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
 本篇文章主要讲解一下EPLAN P8 2023 Cogineer激活与配置说明与应用
激活:默认设置是激活,激活代表着这个变量是会被调用生成出来的。
配置:选择配置时右侧会多出一个输入框,当输入框条件成立时这个变量才会被调用生成
配置常用的用法:
1.固定位置只有一个宏,选择要还是不要
2.同一个位置有多个宏,但只选择其中一个
1.固定位置只有一个宏,选择要还是不要
说明:比如主电路中工控机的供电,勾选【工控机】代表着需要将工控机的供电回路画出来,如果没有勾选则不生成相关电路
具体操作步骤:
1)创建一个类型为【Boolean】类型的变量【工控机】,展开【工控机插排】元素,选择【配置】在右侧的输入框输入【=】,选择创建的变量【工控机】即可
2)应用
不勾选则不生成相关电路
说明:比如设备的供电方式一般是客户端到直接拉电源线到端子排,但有的客户端可能设备上方可能使用的是工业防爆插头来供电。这时希望在生成电路时可以有一个下拉选项【端子排】、【插头】,选择【端子排】时进电到端子排,选择【插头】时进电到插头。
具体操作步骤:
1)创建一个类型为【String】类型的变量【进电方式】,点击右边的列表图标在输入框输入【端子排】和【插头】,完成后点击【保存】。
展开【电源供给_端子排】元素,选择【配置】在右侧的输入框输入【=】,选择创建的变量【进电方式】再输入【=='端子排'
展开【电源供给_插头】元素,选择【配置】在右侧的输入框输入【=】,选择创建的变量【进电方式】再输入【=='插头'
2)应用
点击下拉框,选择【端子排】主电路供电处放置的是端子排
点击下拉框,选择【插头】主电路供电端处放置的是插头
以上就是本篇的全部内容感谢大家的观看,谢谢!
回复cogineer自动获取软件下载地址!
有目的的练习的四个特点
有目的的练习具有定义明确的特定目标
有目的的练习是专注的
有目的的练习包含反馈
有目的的练习需要走出舒适区
------摘自《刻意练习:如何从新手到大师》 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?获取邀请码
主题回复
倒序浏览
1013查看1回复
李小斌 2025-9-17 13:54:40
cogineer 获取软件下载地址!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 获取邀请码
