抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
  • 有什么建议可以给自动化专业的学生?
  • OpenCV人脸检测:级联分类器与YuNet
  • OpenCV现在支持Orbbec 3D UVC相机!
  • Motion Plus现在提供光机系列
  • 自动化预览系列:机器人、操纵和协作的进展
  • 基于 PC 的控制技术助力提升塑料产业可持续性
  • 基于机器视觉检测和深度学习的实木板材表面缺陷检测与识别
  • Teledyne e2v 发布统包式MIPI光学模组 Optimom 2M
  • 计算机视觉项目的前6大游戏数据集
  • AI科学语言大模型火了,数学生物计算机样样行,编代码写综述也不在话下
  • 视觉招聘小黑板
  • 视觉项目供求信息
  • 导读
    有什么建议可以给自动化专业的学生? 2022-07-21 14:43
    实打实干了一辈子自动化,985硕,15年自动化经验。
    这行业最基本的要求就是要耐曹,现在各个甲方每天都是拿着鞭子在后面抽,每天都有人叼,几百万的设备只要开起来就是印钞机,现在整个行业毛利率都很低,你搞出1%的不良品你就等着被吊起来抽,大部分企业都要求问题不过夜。
    另外要求你有很好的串联能力,因为自动化现在不是一个人能搞定的,要协调机械,软件等很多人员,如果你串联能力不行,那么你一定要具备很好的甩锅能力,因为不甩锅第一个被干死的就是你,你的下工序会把你放在火上烤。
    996在这个行业里是基本要求,大概率现场工作强度是超过996的,有些互联网公司动不动说他们强度多大多大,那是他们没进过设备厂,等进去就知道了,这行业没人不通宵过的。
    自动化这行业招的不是驴,不是马,是骡子,连交配权都不能有。
    以上是缺点,以下
    ......长按二维码访问原文
    OpenCV Face Detection: Cascade Classifier vs. YuNet:OpenCV人脸检测:级联分类器与YuNet 2022-11-15T19:54:59+00:00
    Written by CHEN Zhangjie (Junior, Department of Computer Science and Engineering)
    Face Detection is a computer vision task in which a computer program detects the presence of human faces and also finds their locations in an image or a video stream. The technology has been rapidly advancing and maturing with various models being developed. The popularity of
    ......长按二维码访问原文
    Orbbec 3D UVC cameras are now supported by OpenCV!:OpenCV现在支持Orbbec 3D UVC相机! 2022-11-15T19:34:39+00:00
    3D cameras play an important role in the modern industry. They help us solve computer vision tasks that can’t be completed with 2D data. Two years ago, OpenCV supported Orbbec 3D cameras of Astra series. Now here comes more good news. OpenCV supports its 3D UVC cameras!
    Unlike working with previous Astra 3D cameras which requires OpenCV built with OpenNI2 S
    ......长按二维码访问原文
    Motion Plus Now Offering Line of Optomechanics:Motion Plus现在提供光机系列 11/15/20
    New Platform Expands Motion Plus E-commerce Portfolio into Manual Stages, Optical Mounts, & More...
    Pittsburgh, PA: Motion Plus has announced a new offering of optomechanical products. These products are ideal for use in research, light manipulation, photonics, and laser environments. Accordingly, many of these products are in stock now and available for pu
    ......长按二维码访问原文
    Automate Preview Series: Advances in Robotics, Manipulation and Collaboration:自动化预览系列:机器人、操纵和协作的进展 2023-02-15
    Register to Watch Webinar
    ABOUT THIS WEBINAR
    This webinar is part of our Automate Preview Series
    Until very recently, advanced robot picking and grasping was viewed as the Holy Grail of robotic automation. What’s easy for a human is not easy for a robot. But innovations in gripping, software, and robotics have rapidly improved capabilities —increasing the
    ......长按二维码访问原文
    基于 PC 的控制技术助力提升塑料产业可持续性 2022/11/16 14:21:31
    通过软件控制实现高效及资源节约型塑料加工
    通过 TwinCAT 3 Plastic Framework 可以无缝集成液压和电力驱动技术,为塑料机械提供了一个性能强大的模块化控制系统,既能够显著减少开发工作,又能够保留倍福架构经过验证的良好开放性。这意味着,所有的先决条件都已具备,因此能够以尽可能高效和可持续的方式加工塑料,而高精度的过程控制和端到端的数字化转型有助于节约资源。Plastic Framework 汇集了倍福在塑料机械控制领域积累多年的专业知识,无缝集成了重要的行业专用控制功能。并补充了一系列可以无缝集成到整个解决方案中的专用框架控件。此外,它还可以轻松集成 Euromap/OPC UA。针对注塑、吹塑和挤出等各种塑料加工应用的标配样本代码简化了项目规划和编程工作。
    由于 Plastic Fra
    ......长按二维码访问原文
    VisionChina 2022 海康机器人携机器视觉超强阵容重磅亮相 2022/11/16 14:51:12
    11月15日至17日,VisionChina 2022 中国机器视觉展在深圳举办。海康机器人携工业相机、3D相机、智能相机&视觉控制器、智能读码器、采集卡、VM算法开发平台、AI训练平台等机器视觉软硬件产品重磅亮相VisionChina 2022。展会期间,海康机器人展位均有专业技术人员进行清晰透彻的讲解。
    HIGHLIGHTS
    亮点展品
    1、3D产品
    此次亮相的3D产品有3D激光轮廓传感器、激光振镜立体相机和3D视觉机器人引导平台。
    图:3D激光轮廓传感器
    3D激光轮廓传感器支持高速率点云数据输出,最高速率可达10kHz,同时支持深度图和亮度图的输出供客户二次开发,也可以使用海康机器人3D测量软件实现高精度3D测量。展会现场展示了3D轮廓传感器焊痕缺陷检测与精密尺寸测量场景。
    激光振镜立体相机具
    ......长按二维码访问原文
    基于机器视觉检测和深度学习的实木板材表面缺陷检测与识别-电子发烧友网 2022-11-16 09:53
    机器视觉技术结合深度学习算法,可以实现木材图像采集、特征提取和识别分类,有效定位木材表面缺陷位置和区分木材表面缺陷类型。 且比传统检测方法的检测精度和识别效率高,能对生产线上的产品进行实时监控和在线处理, 提高木材加工企业的核心竞争力和自动化水平。 利用机器视觉技术检测木材缺陷可解决因人工识别导致判断误差大的问题,提高木材加工企业的生产效率、 经济效益和社会价值。 声明:部分内容来源于网络,仅供读者学术交流,如有侵权,请联系删除。
    以具有复杂纹理的木板表面刮痕缺陷检测为例:市场上的木板主要以人造板为主,是以木板或其他非木质材料,经过机械加工形成基板,使用胶粘剂将打印好的木质纹理和基板粘连压制形成的。因为制造过程复杂,在木板加工以及后续的运输过中, 可能会出现表面缺陷,例如做常见刮痕缺陷。
    训练缺陷样本集,最
    ......长按二维码访问原文
    Teledyne e2v 发布统包式MIPI光学模组 Optimom 2M―新闻频道- 视觉系统设计 2022/11/15 23:55:16
    Teledyne e2v宣布发布其2百万像素Optimom™,这是MIPI CSI-2光学模组系列中的第一款产品。Optimom采用Teledyne e2v专有图像传感器技术,经过精心设计,确保最小化视觉嵌入式系统开发的工作量,快速投入机器人、物流、无人机或实验室设备的应用。
    Optimom™ 2M具有MIPI CSI-2协议和标准FPC连接器,可与嵌入式处理板连接。使用专用开发工具包(Development Kit)可即刻实现集成,该工具包包括用于硬件集成的适配器板和用于直接与NVIDIA Jetson或NXP i.MX解决方案进行软件集成的Linux驱动程序。
    这些光学模组采用相同的紧凑型25毫米正方形造型,可实现单一机械设计,甚至可以安装到高度受限的机械系统中。为了满足不同应用的需求,Optimom
    ......长按二维码访问原文
    EdgeBoard深度学习计算卡教育特别版(FZ3) 2021-09-22 13:31:53
    AI市场会尽快与您联系,请保持电话畅通。您可以前往需求管理中心,跟踪与管理您的需求。
    ......长按二维码访问原文
    Top 6 Gaming Datasets for Computer Vision Projects:计算机视觉项目的前6大游戏数据集 2022-11-15T21:11:05.000Z
    Today's article will show you the top 6 gaming datasets from Roboflow Universe to help provide inspiration for using video games or real world games with computer vision applications.
    Using computer vision with gaming can lead to entirely new experiences:
    Combining gaming and computer vision opens up new ways to interact with games and expands the gaming e
    ......长按二维码访问原文
    AI科学语言大模型火了,数学生物计算机样样行,编代码写综述也不在话下 2022-11-16 13:19
    Pine 发自 凹非寺
    量子位 | 公众号 QbitAI
    AI搜索引擎再度进化?!
    给这个AI一个主题,分分钟给你甩出一篇论文综述,而且还会自己提供论文引文。
    又或者输入一个科学类的名词,AI也能迅速生成这个名词专属的维基百科。
    这个AI名叫Galactica (简称:GAL),是最新开源的一个科学语言大模型,把AI转化为科学生产力。
    并且还实现了学科“大一统”,数学、物理、计算机…这个AI都能用。
    模型刚一放出,就迅速引发网友热议,目前相关推文已有近15万浏览,累计点赞、转发、引用也已破五千。
    Facebook前技术官也出来为它来站台。
    还有网友亲自体验了一把,写出来的文献综述“看起来相当不错”,甚至直呼:
    下一步它是不是就能产生新想法了。
    ......长按二维码访问原文
    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?获取邀请码
    主题回复
    倒序浏览
    705查看1回复
    cyschina 2025-5-28 09:46:25
    路过并看过……
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 获取邀请码
