水煮PLC 2025-2-28 08:33:56 | 显示全部楼层 | 阅读模式
抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
引言
在工业自动化控制中,定时器(Timer)是实现时间逻辑控制的核心功能模块之一。西门子S7-200 Smart PLC提供了多种定时器类型,可满足延时启动、周期触发、累积计时等场景需求。
本文将以西门子S7-200 Smart PLC为例,详细介绍定时器的分类、使用方法及编程示例,帮助读者快速掌握定时器的应用技巧。
一、定时器的分类与工作原理
S7-200 Smart PLC的定时器分为以下三种类型,每种类型对应不同的计时逻辑:
1. TON(通电延时定时器)
    功能:输入信号(IN)为“1”时开始计时,达到预设时间(PT)后,定时器输出(Q)为“1”;输入信号断开后,定时器立即复位。典型应用:电机延时启动、设备运行超时保护。
2. TOF(断电延时定时器)
    功能:输入信号(IN)从“1”变为“0”时开始计时,达到预设时间后输出(Q)为“0”;若输入信号再次为“1”,定时器立即复位。典型应用:设备停机缓冲、灯光延时关闭。
3. TONR(保持型通电延时定时器)
    功能:输入信号为“1”时开始计时并累积时间,即使输入断开也不会复位,需通过复位指令(R)清除累计值。典型应用:设备累计运行时间统计、间歇性工作控制。
二、定时器的参数与地址分配
1. 定时器参数
    PT(Preset Time):预设时间值,单位为时间基准(如100ms)。ET(Elapsed Time):当前计时值,可通过程序读取。
2. 定时器编号与分辨率
S7-200 Smart的定时器按编号分配时间基准:
定时器编号范围时间基准最大设定值
T0-T311ms32.767s
T32-T6310ms327.67s
T64-T255100ms3276.7s
示例:
    T37(100ms基准)设定PT=50 → 实际延时时间 = 50×100ms = 5秒。
三、定时器编程示例
1. TON定时器:电机延时启动
控制要求:按下启动按钮(I0.0)后,电机(Q0.0)延时3秒启动;松开按钮立即停止。
梯形图(LAD)代码:
NETWORK 1
LD   I0.0          // 启动按钮输入
TON  T37, 30       // 使用T37定时器,PT=30(100ms基准,总延时3秒)
NETWORK 2
LD   T37           // 检测定时器T37状态
=    Q0.0          // 定时完成后启动电机
2. TOF定时器:灯光延时关闭
控制要求:按下开关(I0.1)时灯(Q0.1)亮,松开后延时5秒熄灭。
STL语句表代码:
NETWORK 1
LD   I0.1          // 检测开关输入
TOF  T38, 50       // 使用T38定时器(100ms基准,PT=50 → 5秒)
LD   I0.1          // 开关按下时直接输出
O    T38
=    Q0.1          // 控制灯光输出
3. TONR定时器:累计运行时间统计
控制要求:记录设备累计运行时间,达到1小时后触发报警(Q0.2)。
梯形图代码:
NETWORK 1
LD   I0.2          // 设备运行信号
TONR T33, 36000    // T33为10ms基准,PT=36000 → 36000×10ms = 360秒 = 1小时
NETWORK 2
LD   T33           // 检测定时器完成状态
=    Q0.2          // 触发报警输出
NETWORK 3
LD   I0.3          // 复位按钮
R    T33, 1        // 复位定时器T33的累计值
四、定时器的常见应用场景
1. 多定时器级联控制
通过多个定时器串联实现复杂时间序列控制,例如:
    流水线分步启停:T1控制传送带启动,T2控制机械臂动作,T3控制停止。
2. 脉冲发生器(闪烁电路)
利用定时器循环触发输出,生成周期性脉冲信号:
NETWORK 1
LD   Q0.3          // 输出自反馈
AN   T40           // 检测定时器T40状态
TON  T40, 10       // 定时1秒(100ms基准,PT=10)
NETWORK 2
LD   T40
=    Q0.3          // 输出Q0.3每1秒翻转一次
五、调试与注意事项
1. 在线监控定时器值
在STEP 7-Micro/WIN SMART软件中,进入“程序状态监控”模式,可实时查看定时器的ET值变化。
2. 常见问题排查
    定时器不工作:检查输入信号是否持续为“1”(TON)或是否已断开(TOF)。计时不准确:确认定时器编号与时间基准匹配(如误用1ms定时器导致计时过快)。
结语
掌握西门子S7-200 Smart PLC的定时器功能,是实现精准时间控制的关键。通过本文的示例与解析,读者可快速上手TON、TOF、TONR三种定时器的编程方法,并应用于实际项目中。
后续可结合计数器、比较指令等扩展功能,进一步优化控制逻辑,提升自动化系统的灵活性与可靠性。
