西门子PLC与汇川通讯系列:
干货来啦!西门子PLC如何读取/写入汇川伺服驱动参数
正文如下:
1.概述
S7-1200、1500PLC 可以通过 Profinet 通讯连接 IS620F/810F 伺服驱动器,将驱动器的控制模式后设置为“基本位置控制(EPOS)”, PLC 通过 111 报文及 TIA Portal提供的驱动库中的功能块 SINA_POS(FB284)实现基本定位控制,伺服面板显示 43RY。
2.FB284 功能块管脚介绍
3.运行条件
① 通过输入管脚EnableAxis = 1,OFF2 与 OFF3 内部已置 1。若轴已准备好并驱动无故障(AxisErr= "0") ,EnableAxis 置 1 后轴使能,输出管脚AxisEnabled 信号变为 1。
② 输入信号CancelTransing,IntermediateStop 对于除了点动之外的所有运行模式均有效,在运行EPOS 时必须将其设置为 “1 ”,设置说明如下:
1:设置CancelTransing,轴按最大减速度停止,丢弃工作数据,轴停止后可进行运行模式的切换。
2: 设置IntermediateStop=0,使用当前应用的减速度值进行斜坡停车,不丢弃工作数据,如果重新再设置IntermediateStop=1 后轴会继续运行,可理解为轴的暂停。可以在轴静止后进行运行模式的切换。
③ 如果使用了硬件限位开关:需要将FB284 功能块的输入管脚ConfigEPos.%X3(POS_STW2.15 )置1,激活IS620F 的硬件限位功能。正负向的硬件限位开关可连接到IS620F驱动器的定义为正向超程开关、反向超程开关 的 DI 点( H03组参数的DI1至DI9,建议DI1和DI2)。
④ 如果使用了软件限位开关,需要将FB284 功能块的输入管脚
ConfigEPos.%X2(POS_STW2.14 )置 1,激活IS620F 的软件限位功能,在IS620F中设置正反向软限位位置。
⑤ ConfigEpos基本定位关系表:
4.S7-1200/1500 PLC 报文 111 配置案例
4.1 报文 111 组态配置
首先在网络视图中添加 620F 设备并创建与PLC 的网络连接,如图 1 所示
接着删除 3 号报文,更换为 111 报文,如图2 所示
接着设置 PLC 以及 620F 的 IP 地址及 Profinet 设备名称,如图 3 所示。
接着在主程序中应用 SinaPOS 功能块,如图 4 所示
对于功能块管脚HWI DSTW 及 HWI DSZW 的赋值,可以在设备视图中,双击 IS620F,选择 111 报文后,右键选择属性,然后在系统常数中找到硬件标识符。如图 5、6 所示。
若需要开启转矩限制与转矩读取功能,需要将 H0E-38、H0E-39 设为 1,如图 7 所示,具体的案例配置下文详细介绍。
至此,111 报文组态配置完成,下面会详细介绍 111 报文应用知识点。
4.2 报文 111 限位激活介绍
① 报文 111 限位功能介绍
在 111 报文中规定了位置控制字 2 的bit14 与bit15 分别为软限位与硬限位激活开关,如图 1 所示,同时,FB284 功能块中 ConfigEPOS 引脚的bit2 与 bit3 已自动分别与软硬限位激活关联,如图 2 所示。
② 激活硬限位
在 FB284 功能块 ConfigEPos 引脚赋值为 16#B,即激活了硬限位开关。至于配置哪个 DI 为正反向限位,可在H03 组端子输入参数中配置,如下图 3 所示。
③ 激活软限位
在 FB284 功能块 ConfigEPos 引脚赋值为 16#7,即激活了软限位开关,或者设置H1344=1(软限位设置生效) 如下图 4 所示。至于正反软限位的行程,可在 H13-45(正软限位设置)、H13-47(反软限位设置)如下图 5 所示。
那软限位设置多少会和实际行程对应呢?以案例分析:
以电机上电时当前位置为 0 说明(H0B07 与 H0B17=0),H00-00=14101。
若设置 H1345=800000,H1347=-800000,且H05-07=1048576,H05-09=100000,如图 6 所示 。则电机只能以原点为基准,正反旋转 1 圈,超出就会报 E950 与 E952。
若不改变电子齿轮比的情况下,将 H1345 与 H1347 改为 1600000 与-1600000,则电机可在以原点为基准,正反旋转 2 圈,如图 7 所示。
【总结】:
软限位与实际行程的对应关系为:(H1345*齿轮比)/编码器分辨率=电机实际能转的圈数所对应的极限位置
【注】: 电机编码器分辨率为8388608pls/r
4.3 报文 111 CancelTraversing 与 IntermediateStop 介绍
(1)、输入信号CancelTraversin、 Intermediatestop 对于除了点动之外的所有运行模式均有效,在运行 EPOS 时必须将其设置为“1”。
(2)、设置 CancelTraversin=0,轴按斜坡速度减速停止,丢弃工作数据,如果重新再设置Intermediatestop=1 后轴不会继续运行。
(3)、设置 Intermediatestop=0,使用最大减速度进行停车,不丢弃工作数据,如果重新再设置 Intermediatestop=1 后轴会继续运行,可理解为轴的暂停,可以在轴静止后进行运行模式的切换。
CancelTraversin 的减速时间与伺服参数 H1306 有关,Intermediatestop 的减速时间与伺服参数 H1304 有关。
【案例介绍】
用 111 报文模式 1 相对定位测试:H00-00=14101,H05-07=8388608, H0509=10000, Velocity引脚给 10000 (MDI 运行模式的速度单位是 1000LU/min)。则电机速度 1000RPM。
设置 H13-04=200(Epos 最大减速度值),H13-06=300(Epos 斜坡减速度值),如图 1 所示。
触发 CancelTRaversin,减速时间 554.6MS,如图 2 所示。计算:H1306=300 ,
10000/(60*300)=0.5556s=555.5MS
触发 Intermediatestop,采集后台波形减速时间 856.1MS,如图 3 所示。
计算:H1304=200,10000/(200*60)=0.8333s=833.3MS
【验证测试】:设定 H13-06 与 H13-04 参数,设置 H13-06=50,H13-04=20
Velocity 引脚赋值 15000,触发 cancelTraversin 后,理论电机减速时间为 15000/(60*50)=5s,实际后台波形采集也为 5s。
Velocity 引脚赋值 15000,触发 Intermediatestop 后,理论电机减速时间为 15000/(60*20)=12.5s,实际后台采集也为 12.5s 左右。
【总结】:
CancelTraversin 减速时间(秒)= Velocity 引脚*OverV%/(60* H13-06);
Intermediatestop 减速时间(秒)= Velocity 引脚*OverV%/(60* H13-04*OverDec%)
4.4 报文 111 相对/绝对定位功能(ModPos=1、2)
① 功能介绍
(1) FB284 功能块中,输入引脚 CancelTransing 与 IntermediateStop 对于除了点动以外的所有运行模式均有效,在运行 EPOS 时必须将其设置为 1。
(2) position 单位为 LU, Velocity 单位为 1000LU/min,且 Velocity 只能>0;
(3) 当前正在运行的命令可以通过 ExecuteMode 上升沿被新命令替换,但仅用于运行模式ModPOS=1、2。
(4)定位过程中 AxisPosOK 为 false,定位完成后 AxisPosOK 为 True。
表 1 :MDI 相对定位/绝对定位步骤
【总结公式】:【注】:电机编码器分辨率为 8388608pls/r
相对/绝对定位电机转的圈数=(Position*齿轮比)/编码器分辨率;
相对/绝对定位电机速度(RPM)=(Velocity 引脚*1000* OverV%*齿轮比)/编码器分辨率;
相对/绝对定位电机加速时间(秒)= Velocity 引脚*OverV%/(60* H13-02*OverAcc%)
相对/绝对定位电机减速时间(秒)= Velocity 引脚*OverV%/(60* H13-04*OverDec%)
【注】:相对/绝对定位过程中可以通过实时修改 OverV(1%~199%)实现速度的立即切换变换,只修改 Velocity(只能>0)不能实时生效,还需要修改 OverV 才能实现实时生效。
【案例 1】:H00-00=14101,若配置 H05-07=1048576,H05-09=1000,在 FB284 功能块中 Position引脚赋值为 80000,velocity 引脚赋值为 1600,触发相对定位后实际电机转动 10 圈,转速为 200RPM。
如下图 1 所示。
【验证】:在上面相对定位数据未修改的情况下,修改 H1302与 H1304 参数,电机加减速时间与上述结论一致,如图 2 所示。
@ 绝对定位模式下的连续位置给定功能(ModePos=2 、ConfigEpos.%X8=1)在 ModPos=2(绝对定位模式),通过置位 111 报文 ConfigEpos.%X8,在 PLC 侧更新 Position、Velocity、OverV、OverACC 、OverDEC 后,只需第一次触发 ExecuteMode,就会立即运行,后面更新目标位置与速度就会立即实时生效,无需每次触发 ExecuteMode 伺服会实时更新相应的数值并生效。
【案例分析】:
用 111 报文模式 2,configEpos 赋值为 16#103,Velocity 赋值为 6000,更新 Position 的数据从-100000 到 100000,如图 1 所示。
同时设定的伺服参数如下图 3 所示。
先赋值 Position 为-100000,则理论加速时间为 5s,在运动过程中更新 Position 为 100000,则电机先减速,理论减速时间为 2s,如图 4、5 所示。
接着电机反向加速, 加速时间为 5s,减速时间为 2s,最终电机停止的位置为 100000 的位置。
4.5 报文 111 按指定速度运行(ModPos=3)
MDI 调整模式允许轴以速度方式正向或者反向持续允许,通过输入参数 Velocity(>0)
指定运行速度,通过输入参数 OverV、OverAcc、OverDec 指定速度、加减速度的倍率。运行条件“CancelTransing” 和“IntermediateStop” 必须置为 1 ,JOG1 和 JOG2 必须设置为 0 。通过ExecuteMode 的上升沿触发定位运动,每次更新目标速度,都要触发 ExecuteMode 才能生效。
【注】:MDI 调整模式下运行方向由 Positive(正向)和 Negative(反向)端子决定,Positive=1为正向,Negative=1 为反向,两者同时为 1 或者同时为 0 时轴静止,同时,Velocity 要>0,若<0,则电机静止。
表 M DI 调整模式步骤:
电机加速时间(秒)= Velocity 引脚*OverV%/(60* H13-02*OverAcc%);
CancelTransing 减速时间(秒)= Velocity 引脚*OverV%/(60* H13-06);
IntermediateStop 减速时间(秒)= Velocity 引脚*OverV%/(60* H13-04*OverDec%);
断使能减速时间(ms)=(电机当前转速 rpm/电机额定转速 rpm)*H06-34
4.6 报文 111 主动回原模式(ModPos=4)
① 原点开关介绍
111 报文默认了位置控制字 2(EPOS_STW2)的 bit2 为参考点挡块是否生效,同时,FB284 功能
块的 ConfigEPOS.%x6 已经对应了 POS_STW2 的 bit2 位,如图 1 所示
【注】:可直接给 ConfigEPOS 引脚赋值为 16#B,在 H03 组 DI 端子功能配置为原点开关就可以了。
② 回原功能操作
111 报文中的回原是伺服内部自动规划的(ModPos=4),上位机只提供触发回原的信号,用后台软件配置回原的参数,配置后伺服参数 H13-30(原点复归类型)会对应变化(具体的回原模式可在该应用指导的最后附录里查找)。
如果选择绝对回零(H13-37=0),则回零就是把 H13-38 的值作为回零后的值。如果选择相对回零(H13-37=1),则回零就是把 H13-38 的值+当前位置值作为回零后的位置。
在回零未完成前,SIna_POS功能块ExcuteMode 要一直为TRUE 才能完成回原动作。设置H02-01=1时,第一次回原后 AxisRef 置 1,即使伺服断电重启,AxisRef 也为 1。
表 回原步骤:
按照上述方式配置参数后,回原高速段速度为 500RPM,回原低速段速度为 30RPM,回原高速段加减速时间为 422MS 左右。
【总结】:
高速段回原加减速时间(秒)= H13-31(原点复归高速速度)/(60* H13-02);
低速段回原加减速时间(秒)= H13-33(原点复归低速速度)/(60* H13-02);
在上述回原参数不变的情况下,仅修改加减速倍率,也会影响加减速时间,如下图4 所示。
③ 特殊回原类型(转矩回零)
【注】:111 报文支持转矩回零(省去超程开关):
① H13-30(原点复归类型)=-1:向负方向运行碰到硬限位后反方向运行找第一个 Z 信号作为原点。
② H13-30(原点复归类型)=-2:向正方向运行碰到硬限位后反方向运行找第一个 Z 信号作为原点。
转矩回零条件:当电机碰到硬极限位(速度持续低于 H05-56(机械极限判断速度阈值 RPM)、持续时间 H05-57(MS)、碰极限转矩限制为 H05-58(机械极限限制转矩,单位:0.1%),就会反向找第一个 Z 信号作为原点)。
H05-58 设置最好不要超过 200%,不然容易报过载,若有此报警,把 H05-57 与 H05-58 参数适当降低。
【测试 1:反向转矩回原】:设置 H13-30=-1,H13-31=600,则原点复归高速为 60rpm,且为负方向回原,如图 5 所示。
选择模式 4,然后触发回原,采集后台波形如下,电机先以 60RPM 速度反向运行,达到硬极限位后转矩限为 40%,速度反馈为 0 且经过 H05-57 的检测时间。
【测试 2:正向转矩回原】:仅在上述回原的数据基础上修改 H13-30=-2(原点复归类型:正向转矩回原),采集后台波形如下,电机先以 60RPM 速度正向运行,达到硬极限位后转矩限为 40%,速度反馈为 0 且经过 H05-57 的检测时间。
