抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
信捷CODESYS环境下的轴初始化和简易凸轮功能主要用于工业自动化领域的各种应用场合,它们在确保高效、精准的运动控制方面扮演着关键角色。下面我们将探讨这两种功能的主要应用场合及其意义。
一、轴初始化的应用场合和意义
1.应用场合
    机械加工:如数控机床(CNC)中,确保刀具或工作台在开始加工前处于正确的位置。
    包装设备:例如封箱机、装袋机等,保证传送带或其他移动部件每次启动时都能从一个固定点开始操作。
    印刷行业:在印刷机上,为了对齐纸张或图案,需要精确地将滚筒设置到起始位置。
    机器人技术:用于服务机器人或工业机器人的关节臂,确保每个关节都在安全且可预测的位置开始动作。
2.意义
    提高精度:通过准确的初始化过程,可以减少累积误差,提高整个系统的定位精度。
    增强安全性:确保所有轴都处于可控状态,避免意外碰撞或损坏。
    简化编程:有了可靠的初始化流程,后续的编程逻辑可以更加简单明了。
二、简易凸轮的应用场合和意义
1.应用场合
    同步传动:在多轴联动的情况下,如输送线上的多个皮带轮同步转动,或者包装机中的剪切头与输送带的协调。
    复杂形状制造:对于需要按照特定轮廓进行切割、雕刻或成型的操作,如激光切割机、冲压机等。
    装配生产线:实现不同工位之间的无缝衔接,例如汽车组装线上车身与零件的安装。
2.意义
    提升效率:通过预先定义好的凸轮曲线,可以使多个轴之间实现高效的同步运动,减少等待时间和调整时间。
    增加灵活性:简易凸轮允许快速改变生产模式或产品规格,只需更新凸轮表而无需重新设计整个控制系统。
    优化性能:能够根据实际需求定制化运动轨迹,从而更好地适应特殊工艺要求,提高产品质量。
总的来说,轴初始化和简易凸轮都是现代工业自动化不可或缺的一部分,它们不仅有助于提升设备的工作效率和可靠性,还为制造商提供了更大的灵活性和竞争力。
三、FB块封装和凸轮加载程序
MC_Power_0(Axis:=AXIS , Enable:= TRUE , bRegulatorOn:= EN_POW, bDriveStart:=TRUE , Status=> , bRegulatorRealState=>POWR_DONE , bDriveStartRealState=> , Busy=>BUSY_RELAY[1] , Error=>ERROR_RELAY[1]  , ErrorID=> ERROR_ID_REALAY[1]);
MC_Home_0(Axis:= AXIS, Execute:=EX_HOME , Position:= HOME_POS, Done=> DONE, Busy=>BUSY_RELAY[2] , CommandAborted=> , Error=>ERROR_RELAY[2] , ErrorID=> ERROR_ID_REALAY[2] );
MC_Reset_0(Axis:= AXIS,Execute:= EX_RESET, Done=> , Busy=>BUSY_RELAY[3] ,Error=>ERROR_RELAY[3]  ,ErrorID=> ERROR_ID_REALAY[3] );
MC_Stop_0(Axis:=AXIS , Execute:= EX_STOP , Deceleration:= , Jerk:= , Done=> , Busy=>BUSY_RELAY[4] , Error=> ERROR_RELAY[4] , ErrorID=> ERROR_ID_REALAY[4]);
MC_Jog_0(Axis:= AXIS, JogForward:=JOG_UP , JogBackward:=JOG_DOWN , Velocity:=JOG_VEL, Acceleration:=JOG_ACC , Deceleration:=JOG_dec , Jerk:=JOG_JERK , Busy=>BUSY_RELAY[5] , CommandAborted=> , Error=>ERROR_RELAY[5]  , ErrorId=>  ERROR_ID_REALAY[5]);
MC_ReadActualPosition_0(Axis:=AXIS , Enable:= TRUE , Valid=> , Busy=>BUSY_RELAY[6] , Error=>ERROR_RELAY[6]  , ErrorID=>  ERROR_ID_REALAY[6], Position=> POS_VAL );
MC_ReadActualVelocity_0(Axis:=AXIS  , Enable:= TRUE, Valid=> , Busy=>BUSY_RELAY[7] , Error=>ERROR_RELAY[7]  , ErrorID=> ERROR_ID_REALAY[7] , Velocity=> VEL_VAL);
MC_ReadAxisError_0(Axis:=AXIS  , Enable:= TRUE, Valid=> , Busy=>BUSY_RELAY[8] , Error=>ERROR_RELAY[8] , ErrorID=> ERROR_ID_REALAY[8] , AxisError=> ERROR, AxisErrorID=>ERROR_ID , SWEndSwitchActive=> );
(*   轴报错字符串输出*)
FOR i:=1 TO 8 BY 1 DO
IF ERROR_ID_REALAY<>ERROR_ID_REALAY[1] AND ERROR_RELAY THEN
        ERROR_STRING:=SMC_ErrorString(ErrorID:=ERROR_ID_REALAY , Language:=ERROR_ID_REALAY_1 );                                    J:=i;END_IF
IF  ERROR_RELAY[J]= FALSE  THEN
END_IF
END_FOR;
IF ERROR_RELAY THEN
ERROR_ST:=TRUE;
CASE i OF1 :ERROR_ST_content:='power';2 :ERROR_ST_content:='home';3 :ERROR_ST_content:='reset';4 :ERROR_ST_content:='stop';5 :ERROR_ST_content:='jog';6 :ERROR_ST_content:='pos_val';7 :ERROR_ST_content:='vel_val';8 :ERROR_ST_content:='axis_error';END_CASEJJ:=i;
END_IF
IF ERROR_RELAY[JJ] = FALSE THEN
ERROR_ST:=FALSE;ERROR_ST_content:='';END_IF
        END_FOR
凸轮表
关注公众号免费学习工控知识、每天分享干货用最简单的方式教最有用的东西需要相关项目可以联系代做、可以更具需求封装西门子、三菱、汇川、信捷、codesys等FB块
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?获取邀请码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 获取邀请码
