随着机器视觉的发展,2D机器视觉的广泛应用,3D相机的出现、推广,3D项目核心人才却微乎其微;三军易得,一将难求,为了促进技术的发展及满足市场3D机器视觉高级人才的需求,超人视觉根据市场需求、隆重推出3D 机器视觉高级课程:
超人视觉3D机器视觉检测课程:包含3D全尺寸(高度)测量、平面度/段差检测、3D缺陷检测、3D无序抓取,3D点胶等多种丰富的实战课程,为企业输送更多的有质量的高级人才,促进行业的发展。
超人视觉是深圳市英超微视科技有限公司旗下专业做机器视觉培训机构,其中课程包含C#编程、机器视觉图像处理编程、运动控制卡编程、机器视觉3D课程等,每个课程设计都是围绕市场需求、实战项目而设定,坚持理论与实战结合,以项目为导向,理解原理与实战项目核心思路,做到灵活应用.
超人视觉3D视觉(高级班)
科目:3D课程
学习方式:全日制现场
时间:一个半月——俩月(理论+实战)
适合人员:1.有一定2d视觉基础;2.熟悉halcon和C#,熟悉VS; 3.有一定数学基础;4.有一定排故能力;5有吃苦和钻研、踏实精神(需要通过考核后方给报名)
类目
具体内容
三维点云的基础知识理论+实践
(1) 点云的概念、产生原理、应用领域、散点
(2) 点云的拓扑结构,k-d维树、二叉、八叉树、体素栅格
(3) 点云滤波,直通滤波、双边滤波、半径滤波、统计滤波等
(4) 点云的简化,随机采样、体素栅格采样、曲率变化采样
三维点云的获取采集设备实战(包括激光三角、双目结构光、单目结构光、TOF深度相机等市场各种3D设备实战)
(1)超人视觉专用3D激光三角教学专业实验箱(精度0.01mm)(包括激光三角、运动导轨模组、触发器、可拆卸的实验支架、运动控制模块等)的SDK实战,实验箱配套客户的实际物料进行硬件熟悉、选型熟悉、客户3D需求技术参数评估、物料的摆放、设置参数(如触发延时、分频、内外触发、profiles、ROI等)扫3D点云图、Zmap图、深度图、等实操实战,并且对接C#的SDK实战出点云图,包括参数设置、显示图的自由缩放、点云数据获取转换显示等。让学员达到3D实战和理论的完美结果,并且以实战为主导,实验箱轻巧方便,方便学员随时实战练习,加深对激光三角实战的彻底理解。
(2)SmartRay激光三角、双目结构光、单目结构光、TOF深度相机SDK出点云并且实时显示设备现场实战(理论方法+实战实操设备)      (3)激光三角(相机+线激光)、双目立体视觉(两个相机)的简易实战搭建(包括理论的详细推导、硬件的实际搭建、光平面标定、移动标定、立体匹配、双目相机标定、姿态换算、视差、矫正、点云图生成等)
三维测量与定位(Halcon+C#)
(1)3D点云的全尺寸三维测量实战(如手机卡托等各种物料的平面度、段差、长度、宽度、高度、体积、面积、内径等3D点云测量)     (2)3D点云的空间姿态变换、刚体变换
(3)3D点云的法向量评估计算(最小二乘、有序点云积分图法等),RANSAC一致性采样、点云特征聚类、点云特征关键点(Harris、sift等)、点云特征描述(局部、全局)、k邻域搜索等。
(4)深度图(2.5D,xyzmap、Zamp图)、激光强度图、IR图的实时3D设备获取、检测处理以及2D和3D转换、以及切平面、投影轮廓等。
(5)3D点云配准(包括表面点云特征分析与形状点云描述匹配)、定位匹配
(6)点云分割,欧式距离、区域生长点云分割、随机采样一致性分割,法微分、超体素、4D简介
(7)点云曲面重建,点云平滑高阶多项式插值修补曲面、凸包法、ear clipping、贪婪三角投影法,了解泊松和移动立方曲面重建
(8)点云融合与拼接
3D缺陷检测
利用3D激光三角实验设备箱实战扫描弹片物料的点云数据,采用SDK获取点云后,根据点云进行弹片的缺陷检测实战(Halcon+C#)
六轴机器人
1) 熟悉六轴机器人的基本环境操作(示教器)
2) 上位机与六轴机器人的通讯以及机器人的控制程序理解
3) 熟悉工具坐标系、局部坐标系、基础坐标系等
4) TCP标定
5) 欧拉角、四元数、旋转矩阵、旋转向量、方向余弦的讲解与实战
6) 空间姿态的详细解包括姿态转换类型等
7) 机器人的点位运动、插补运动等
激光三角+六轴机器人3D鞋点胶实操实战(激光三角+传送带+六轴机器人)
传送带上通过激光三角鞋的点云外触发获取、点云的滤波处理、点云边界提取、排序、法向量以及四元数估计,空间曲线拟合(三次样条插值等)、3d手眼标定、六轴机器人的点胶运动等实战(halcon+C#)
双目+结构光+六轴机器人、单目+结构光+六轴机器人的3D无序抓取实操实战(eye-to-hand与eye-in-hand)
1)3D手眼标定的详细推导,包括手眼标定的核心本质、如何求出各坐标系关系(如机器人坐标系、摄像机坐标系、工具坐标系等)、以及眼在手外(eye-to-hand)、眼在手上(eye-in-hand)求解的姿态关键以及原因、AX=XB解算推导等
2)双目结构光+六轴机器人的eye-to-hand的3D无序抓取实战以及单目结构光+六轴机器人的eye-in-hand的3D无序抓取实战(二者混合)
3)自动避障路径规划(bug、人工势、神经网络等)、空间面面姿态变换、抓取策略估计等
4)姿态解算的详细推导细化以及与实战每一个步骤对应,知其然知其所以然,实战结合理论
