现在进入LED彩电时代了,用LED灯作为LCD电视机的背光,比用灯管作背光提高了很多,一是可以把电视机做的更薄,二是更省电,三是故障率大幅下降。四是检修判断故障更加容易,五是没有高压,检修起来更安全。
LED电视机的背光灯,是把几十个LED发光管串联成一串,根据屏幕尺寸不同,有的一串是20多个LED管,有的是30多个LED发光管,有的机型把LED串设置在屏幕左右两边,即屏幕右边一串,屏幕左边一串,有的机型把LED发光串放置在屏幕的底边缘,从屏幕中心到右边缘一串,从中心到左边缘一串。每串LED灯管的电流是250mA到350mA不等,这要看LED管的出厂参数。
在正常发光时,每个LED灯管的压降是3.3V左右。LED背灯消耗的功率,约占整机耗电功率的85%。 LED电视机中,LED背光的检测非常容易,可以用修理电动机的手摇式500V兆欧表很方便的检测LED灯是否正常。兆欧表在摇动手柄时,会产生500V的直流电压输出,输出的最大电流是1mA,把电视机拆开,找到LED灯串的引线,把摇表输出的正极与LED串的正极相连,把表的负极与灯串的负极相连,摇动表的手柄,灯串就会发光,兆欧表显示的阻值大约在0.5兆左右,这说明LED背光是好的,如果LED灯串中有一个LED灯坏了或是开路了,LED灯串就不会亮。把兆欧表的输出与LED灯串反向连接时,摇动兆欧表LED灯串不亮,此时兆欧表显示的阻值与LED灯的构造有关分两种情况:有的LED灯芯内部没有反向并联保护二极管,此时表显示的阻值无法穷大,如果LED灯芯内部反向并联有保护二极管中,此时兆欧表显示的阻值是0. 单个LED背灯的电压是3.3V左右,电流是300mA左右。用指针表的1K档以下测量是不通,因为指针表此时用的电池是1.5V,发光管需要3.3V才导通。此时可以用指针表的10K档,此时用的表内电池是9V方电,黑表笔接LED灯的正极,红笔接LED的负极,好的LED灯会发光,如果不发光,则坏了。如果阻值很小,则击穿了。
下面介绍用数字式自动量程绝缘电阻表和一台普通数字电压表配合,来检测LED背光灯条及灯珠的好坏:下图是一台数字式自动量程绝缘电阻表,检测一只灯珠的照片。绝缘电阻表内部,可以产生250V 500V 的测试电压,从两表笔输出,加到被测零件两端。
人们可能会担心:这么高的输出电压,会不会电击测试操作人员?会不会把被测零件击穿损坏?回答是不会产生上述危险的,人员和零件在测试过程中是安全的,不会损坏被测试的零件。这是因为这种表输出电压虽然很高,但它的内阻很大,输出的电流很小,最大只有2ma。 是否会把人电击致伤,是否会击穿烧坏被测零件,不是看输出的电压多高,而是看流过人体或零件的电流多大。只有电流足够大,才会把人电击致伤,或把零件击穿烧坏。20MA以下的电流,对人和零件都是安全的。不会引起测试过程中损坏。 对于一个电压源来说,如果它的内阻很大,远大于负载电阻的几十倍,甚至上百倍,这个电压源输出的电流大小不随负载电阻的大小改变,输出电流是恒定的,此时这个电压源就变成恒流源了。绝缘电阻表的内阻很大,远大于灯条或灯珠的内阻,因此,用绝缘电阻表,即可以正常的测量一个有几十个灯珠的灯条,也可以测量单独的一个灯珠。流过灯条和灯珠的电流是相同的,这就是恒流源的特性。不会因为只测一个灯珠时,流过灯珠的电流会大于灯条的电流,而把灯珠烧坏。晶体管特性测量仪测晶体管的耐压、稳压管稳压值测量表,用的都是这个原理。它们都给晶体管或稳压管逐渐提高电压到大于击穿电压,用这种方法测出了晶体管和稳压管的耐压参数,但并不损坏晶体管和稳压管。 把绝缘电阻表的两个表笔,分别接在灯条或灯珠的两端时,绝缘电阻表显示的数值是灯条或灯珠的内阻,单位是兆欧。此时,再用一个电压表,测量灯条或灯珠两端的电压,就测量出了灯条或灯珠的工作电压。因为此时只给灯条或灯珠加了2MA的电流,远小于正常工作时的电流300MA,因此,用这种方法测得的灯条或灯珠的电压,略低于正常工作时的电压。
总结:
1)能够根据被测灯珠串联的个数,智能输出合适的电压。
2)该表最大输出电流稍大于2MA,远小于灯条的实际工作电流,不仅不会损坏灯条(灯珠),而且更容易发现不亮的灯珠。事实证明,当灯珠轻微不良时,接入实际电路仍然可以点亮,但用兆欧表却不能点亮。
3)另一个优点是不用拆屏,可在恒流板的背光插件上进行测量(先将插件从恒流板上拔下),通过内阻的比较即可快速发现不良的灯条。
4)用500型指针表能点亮LED灯,亮度较暗的必须换掉。
