一二三、设计一个工程,最难的部分是把工程背景,原理搞清楚。原理清楚后向下分析,给出具体方案,方案拿出来后要反复论证方案是否可行。方案可行后要分析各个器件承受的额定电压,额定电流,容量有多高,要搞清楚,最后拉出个器件清单,提供给甲方。或者提供给供货方。由他们出货,最后是把东西组合起来,完成一个控制过程。低压电器控制电机正反转,点动,定时,计数就是这个过程。从原理,概念把握清楚。
一二四、工作电流,冲击电流(inrushcurrent),Inrushcurrent的产生,是所有的电力系统中,低压和高压电路都要碰到的问题。回顾下电感类负载,在 大电压时,我们称之为电抗器。现有电流,后有电压,U=dL*dt。U是电感两端所产生的电动势,L是电感本身电抗,亨利,DI,I是流过电感的电流。电路瞬间导通的时候,电感的作用就是当电路中的电流发生瞬间变化的时候,电感就产生大的反向电动势过来,这个电动势要加到其它设备上去,对这个设备造成影响。尤其需要注意。
我们电路中的负载,大多是感性负载:交流电机,电力线圈,变压器类负载。
为了避免感性负载瞬间产生冲击电流,浪涌电流对交流接触器进行冲击。要求我们对交流接触器额定电流选值比较高一些,一般选择工作电流的1.5~2.0倍,是比较理想的。
同时注意交流接触器的应用场合,不能应用在开关频率特别复杂的场合。比如用在TSC的控制开关,勉强可以应用。但是对交流接触器有损害。不是十分合理。
接通与分断能力:可靠接通和分断的电流值。达到多少电流值的时候才能使它产生动作,使它产生通断和分开操作。
接通时:主触点不应发生熔焊。电流不能过高,过高就要发生熔焊。熔焊:主触点一旦融化焊开了,他就焊接在一起。
分断时:主触点不应发生长时间燃弧。两个触点之间要拉弧,弧不能时间太长,太长也会出现麻烦。
