九十五、Detach(挂载),使用Hardware interrupt注意事项
1、 一个Hardware interrupt只能分配给一个Hardware interrupt OB,而一个Hardware interrupt OB可以分配给多个Hardware interrupt Event
2、User program can use up to 50 independent hardware interrupt OB.Both digital input and High-speed counter can trigger hardware interrupt.
用户程序最多可使用50 个独立的硬件中断组织块(OB)。数字量输入与高速计数器均可触发硬件中断
3、Interrupt OB and interrupt envents are defined in the hardware .When the CPU is running,they can be defined in the hardware group test through "ATTACH"or "DETACH".
中断组织块(OB)与中断事件在硬件中定义。CPU 运行时,可在硬件组测试中通过  “挂载(ATTACH)”或“取消挂载(DETACH)”  对其进行定义。
4、If an interrupt event occurs between the zones of the interrupt OB,and the same interrupt envent occurs again, 新发生的中断丢失。
九十六、
一、6ES7 214 - 1AG31 - 0XB0:型号拆解:
(1)产品大系列:6:西门子工业自动化产品总类(自动化系统 / PLC 类专属前缀)E:欧洲市场标准(符合 IEC/EN 国际电工规范,全球通用款)S7:西门子 S7 系列 PLC(核心系列标识,区别于 S5、ET200 等)
(2)模块类型 + 核心规格:2:S7-1200 系列专属代号(S7-200 是 1,S7-300 是 3,S7-400 是 4,以此类推),14:CPU 模块的型号规格,代表S7-1214C(S7-1200 的主力款,紧凑型 CPU,比 1212C 配置高、比 1215C 略低)
(3)模块详细参数 + 硬件版本1:供电电源类型 →  DC 24V(若为 2 则是 AC 120/230V,S7-1214C 无交流款,均为 1)A:数字量输入类型 →  DC 24V 漏 / 源型(西门子通用输入类型,支持 NPN/PNP 信号,适配绝大多数传感器)G:数字量输出类型 →  晶体管输出(DC 24V)(关键标识:G = 晶体管,R = 继电器,T = 晶闸管;晶体管输出高速,适合驱动电磁阀、变频器等直流负载)31:硬件版本号 →  V3.1 版本(前一位 3 是主版本,后一位 1 是次版本;版本越高,固件功能越全,兼容的扩展模块越多)
(4)附件 / 特殊属性 + 产地 / 版本补充  0:基础款标识 → 标准配置,无特殊功能扩展(如无内置工艺板、无专用通讯模块)X:西门子通用占位符 → 无实际含义,用于型号格式统一  B0:最终版本 / 产地补充 → 官方标准版本,无定制化改动(西门子常规收尾,部分型号为 BO/0A0,均为标准款)
