16、SBR_0是什么,子程序0   INT_0:中断服务程序
17:micro/win的POU在哪里:吴:就是程序的属性。程序块右键-选项
18、S7-200 SMART对扩展模块的排列有顺序要求吗?例如CPU模块后面不是数字量输入输出模块而是模拟量输出模块可以吗?可以!
你也可以直接在软件中测试,第一个是cpu插槽  第二是sb扩展信号板的插槽
第三个EM0-EM5是可以是模拟量可以是数字量  等等的扩展模块
西门子PLC  s7-200扩展模块排列没有先后顺序。一般将相同类型的扩展模块放置在一起,如:DI模块和DI模块放置在一起,DO模块和DO模块放置在一起。
没有,这个是你自己定义。只要不要超过最大扩展数就可以。一般情况都是先扩展输入输出IO模块,再试模拟量模块,再是其他模块。一般大家习惯都是这样去排列,但是也不是所有人都会这样去做。都是自己根据自己习惯去排列
怎么排都可以,没有条文规定。如果你是S7-300,按你的排列做好硬件组态后,每个扩展模块所占的地址就确定了。如果你是S7-200,硬件安排好后需自己理出地址,开关量从I0.0(或Q0.0)开始,8位为1组,即使某模块没有完,也不能给下一模块;开关量从IW0(或QW0)开始,以4字节为1组。
S_ITR在指令的转换里边
