20、点击“常规”1位置,右侧显示出需要设定的相关信息,2位置显示目前设定轴名称;3位置设定驱动器控制方式,从上向下分别为“脉冲输出控制方式”,可用于控制步进电机;4位置显示我们运动单位,一般可采用MM不用修改。
21、点击“驱动器”设定项,脉冲发生器选择我们前面设定的脉冲口,方向方向控制,要选择我们前面设定的脉冲方向口Q0.1
22、点击“位置控制”设定项,打开设定界面,在2位置启用极限开关打钩,软件限位根据实际需要是否要开启,在3位置设定实际硬件接线输入点,当伺服电机在实际运行时,触碰极限限位后伺服停止动作,防止撞击,在4位置高/低电平根据我们采用的感应器时PNP还是NPN型的,对应设定;
在5位置我们可以清晰看到相关设定示意图,如果我们启用软限位功能,我们需要设定6位置的对应数据,一般如果我们的工作范围比较大的情况下,把软限位设定在硬件限位的外侧,防止硬件限位失效后,冲出工作范围导致撞击
23、点击“动态”下拉设定项“常规”我们可以看到当前伺服的最大速度,加减速,加减速时间设定等,一般将加减速时间设定小一点更好,防止反应时间过长,可设定最小0.1S
24、点击“急停”设定,同样将时间设定为最小,可以及时响应,防止拍急停时的延迟。
25、点击“回原点”下拉菜单项,设定“主动”回原点设定,
在2位置处设定硬件接线的伺服原点位置感应器,
在3位置处选择高电平;
在4位置选择“正方向”,选择“下侧”,组合可根据自己实际控制需要设定;
在5位置处:允许碰到限位开关后自动返回需要打钩,否则在找原点的过程中碰到限位开关伺服将停止动作,自动回原点将无法正常执行完成; 在6位置处:逼近速度即为回原点速度,可设定低一点,防止过快,找原点位置准确度不够,参考速度即为“爬行速度”设定需小于逼近速度,设定大于逼近速度时会报错,爬行速度低找回到原点的精度更高;
在7位置处:可设定原点偏移位置,回到原点后偏移的量,根据实际需求设定是否开启此功能;
26、如果我们使用总线通讯控制方式设定
点击“常规”在驱动器选择总线“PROFIdrive”单位MM,伺服控制无法仿真,选择不仿真,设定完成如下图所示
27、点击“驱动器”1位置,显示右图设定项,在2位置“数据连接”选择驱动器,如下图所示;点击3位置“驱动器”“...”标识打开设定选择,此时将会自动显示在设定组态时相关设备的信息,选择对应设定后,点击确定。
29、设定完成后如下图所示,在2位置,一般不需要打钩
30、编码器设定,如上同样的设定方式,系统自动显示设备信息,选择对应信息即可,完成效果如下图所示
以上就是脉冲方式设置的全过程
