新建一个工程,添加PLC (1214CDC/DC/DC)
2、属性
点击选中PLC本体后,点击右下角“属性”,打开属性对话框
3、IP设置
点击常规下拉菜单,点击“以太网地址”,设置IP地址和子网掩码
4、开启高速计数器
点击常规下拉菜单,点击“高速计数器(HSC)”,启用该高数计数器
5、系统和时钟存储器
点击常规下拉菜单,点击“系统和时钟存储器”,启用系统储存字节和时钟储存字节
6、连接
“连接机制”选项一般打钩,用于外部设备通讯访问
点击“脉冲发生器”下拉菜单,我们可以看到有四个脉冲口,说明我们现在使用的PLC带有4个高速度脉冲输出口,就是可以带4个伺服电机
8、启用脉冲发生器
点击第一个“PTI/PWM1”,并启用该脉冲发生器
9、选择控制方式
点击“参数分配”项,在右边“信号类型”中点击下拉菜单选项,我们可以看到有很多种控制方向,我们选择脉冲+方向
10、点击“硬件输出”选项,右边我们可以看到对应的脉冲输出口,记得我们目前选的PLC型号只有4个高速脉冲输出口,所以脉冲输出只能设定Q0.0-Q0.3
第一个脉冲输出口就全部设定完毕,如果我们要控制多个伺服,可按以上方式,设定脉冲口2/3/4,
11、我们回到设备组态,点击“网络视图”,如下图所示,这时只能看到我们的PLC设备
12、在右边可以看到有很多硬件,我们可以添加,在驱动菜单中,我们可以找到我们所使用的驱动器型号,如果使用的是西门子的伺服,可直接找型号;其他品牌,则需要加载GSD文件。
13、其它品牌的GSD文件需要向伺服厂家索要,加载方式如下:点击“选项”菜单,管理GSD文件,如下图所示
14、打开后,点击“2”找到GSD文件的路径,找到后点击安装,安装完成后,我们的硬件列表就会显示对应的伺服型号
15、以上硬件添加完成后,我们会看到有两个图标,如下图所示;刚加入的伺服未连接网络,显示未分配状态
16、用鼠标左键点击未分配拖动一下,这时会显示目前可以建立的链接,这时我们选择此链接,网络链接就建立好了
17、伺服设定:点击选中伺服,点击右上角“设备视图”打开伺服设定
18、点击右侧“模块”下拉菜单,添加对应的报文
19、完成以上操作后,开始添加工艺轴,点击“工艺对象”下拉菜单,双击“新增对象”打开添加伺服轴对话框
