1、硬件连接
使用ABB 控制柜上的X5(即LAN 3)网络接口
2、参数配置
当硬件连接完成后,肯定要对ABB 工业机器人进行相关的配置才能正常使用,下面为大家讲解ABB工业机器人作为从站的配置步骤
1)在主菜单中选择“控制面板”→“配置”后,单击“主题”,找到“Communication”
2)双击“IP Setting”,进行 ABB 工业机器人的 IP 地址设定
3)进入到IP Setting后,一般都可以看到“PROFINET Network”,双击进去进行设定即可。如果没有看到该选项,可以在界面下方单击“添加”,自行创建一个
4)进入到“PROFINET Network”界面后,只需修改“IP”和“Subnet”,如图所示。填写规则是只需要将其设定在同一网段即可
5)设定完 IP 地址后,将“主题”改为“I/O”,如图所示
6)找到“Indusrial Network”,进行 Profinet 设备名称的设定
7)找到“PROFINET”选项,单击进入
8)在“PROFINET Station Name”参数上添加设备名称,如图 设备名称的设定没有特别的要求,只需要在与其他设备进行通信时设定一致就可以
9)返回到“I/O”主题,选择“PROFINET Internal Device”进行通信 I/O 大小的设定,如图所示
10)单击“PN_Internal_Device”进入,如图所示。一般来说该参数都是有的,如果没有可以单击界面下方的“添加”,自行创建
11)进入 PN_Internal_Device 之后,只需要设定“Input Size”和“Output Size”来分别设定输入、输出的大小,默认是 64B,可以根据需求设定 I/O 通信的大小,如图所示;需要注意的是,这里的单位是 64B,就是 512bit,也就是有 512 个数字输入输出
12)当按照上述步骤设定完毕后,就可以开始进行 I/O 信号的添加
13)按照正常流程添加 I/O 信号即可,在“Assigned to Device”上使用的是“PN_Internal_Device”。“Device Mapping”地址也是从“0”开始算起
