1、特殊继电器(SM)
特殊继电器(SM)是PLC内部确定的、具有特殊功能的继电器,用于存储PLC系统状态、控制参数和信息。这类继电器不能像通常的辅助继电器(M)那样用于程序中,但可作为监控继电器状态反映系统运行情况;或通过设置为ON/OFF来控制CPU模块相应功能;基本指令编程时常用的几种特殊继电器如表所示,其中R/W为读/写性能。
SM400 /SM8000 :RUN监视、常开触点,OFF:STOP;ON:RUN
SM401 /SM8001 :RUN监视、常闭触点,OFF:RUN ;ON:STOP
SM402 /SM8002 :初始脉冲,常开触点,RUN后第1个扫描周期为ON
SM0 / SM8004 :发生出错,OFF:无出错; ON:有出错
SM52 /SM8005 :5电池电压过低,OFF:电池正常; ON:电池电压过低
SM409 /SM8011 : 10ms时钟脉冲
SM410 /SM8012 : 100ms时钟脉冲
SM412 /SM8013 : 1s时钟脉冲
SM413 :2s时钟脉冲
SM80014 :1min时钟脉冲
SM8020 :零标志位;加减运算结果为零时置位
SM8021 :借位标志;减运算结果小于最小负数值时置位
SM700/SM8022 :进位标志;加运算有进位或结果溢出时置位
2、特殊寄存器(SD)
特殊寄存器(SD)是PLC内部确定的、具有特殊用途的寄存器。因此,不能像通常的数据寄存器那样用于程序中,但可根据需要写入数据以控制CPU模块,部分常用SD如表所示,其中R/W为读/写性能。
SD200 :存储 CPU开关状态(0:RUN,1:STOP)
SD201 :存储LED的状态(b2:ERR灯亮,b3:ERR闪烁...b9:BAT闪烁...)
SM203 :存储 CPU 动作状态(0-RUN,2-STOP,3-PAUSE)
SD210 :存储时钟数据(年)将被(公历)
SD211 :时钟数据(月)将被存储(公历)
SD212 :时钟数据(日)将被存储(公历)
SD213 :时钟数据(时)将被存储(公历)
SD214 :时钟数据(分)将被存储(公历)
SD215 :时钟数据(秒)将被存储(公历)
SD216 :时钟数据(星期)将被存储(公历)
3、标签及分类
标签是指在输入/输出数据及内部处理中指定了任意字符串的变量。编程中如果使用标签,则在创建程序时不需要考虑软元件和缓冲存储器的容量。通过在程序中使用标签,可以提高程序的可读性,将程序简单地转变至模块并配置在不同的系统中。
标签可分为全局标签和局部标签。全局标签可以在工程内的所有程序中使用,需要设置标签名、分类、数据类型及软元件的关联;局部标签只能在程序部件中使用,需要设置标签名、分类与数据类型。标签的分类可显示标签在哪个程序部件中以及怎样使用:根据程序部件类型,可选择不同类型的标签。
验电笔0.01元
