我们之前我们前30天主要是学习西门子1200PLC,现在我们开始学习FX5U。
其实三菱FX5U和西门子1200的使用区别:
* 如果你用集成产线建议使用西门子1200,适合复杂的IO架构;
* 如果运动控制使用得多建议使用FX5U:内置以太网 + RS-485,支持 Modbus RTU/TCP、CC-Link IE 等协议,并可以多轴运动控制。
1、新建FX5U工程
点击“工程”,并新建,选择“FX5CPU”系列,机型我们选择“FX5U”,程序语言我们先默认“梯形图”
2、组态
点击左侧“模块配置图”,我们可以在右侧组态我们需要的通讯模块 或者I/O模块,模拟量模块等和西门子的组态差不多的
下面的模块信息,点击“右键”也可以新增我们需要的模块,并会显示我们所有组态模块的信息。
3、设置IP地址
当然在我们在线连接之前,我们要在笔记本电脑上,设置IP地址,电脑上IP地址的要求必须和PLC处于同一网段才行,例如我们PLC的IP地址:192.168.0.101;那我们电脑上设置的IP地址:192.168.1.87,必须处于同一网段才行
4、连接PLC
我们使用网线分别插在电脑和PLC上,最好使用工业网线,当然使用家用网线也是可以的
①连接PLC,点击“在线”,当前连接目标,我们需要选择适配器就是我们电脑连接的网口,再电机通信测试,连接成功就会显示“与FX5U连接成功”,我们就可以对PLC 上传和下载程序
②第二种连接方式 就是我们如果PLC连接了很多其他设备 HMI或者其他PLC,肯定使用了交换机(集线器),我们就需要选择下面的“其他连接方式”
选择CPU 模块
然后搜索CPU
选择电脑“网口”
读取出PLC 的IP地址 ,点击连接就行
最后我们可以进行通讯测试,检测电脑软件是否与PLC相连接,连接成功,就可以对PLC 读取 和写入程序
验电笔新客只需要0.01元
