五十二、SCL程序段和程序段区别
SCL 与 STL .SCL(Structured Control Language)语言,也就是结构化控制语言,它其实和IEC标准制定的ST语言是一样的.STL(Statement List)
语句表,类似 汇编语言 / 机器指令
适合:底层位操作、绝对精准控制、逐指令执
自己写的程序,放空阀断不开
instance例子(实例)
五十三、只有博途有多重背景
300和400还是先新建static
每次调用分配一个DB
多重背景是用来把一个FB中调用的下层FB的需要显示在本身的背景数据块中的数据,集成到高层的背景数据块中。达到数据集中处理和减少DB块的目的。
DB块也可以监控
   全局DB,UDT是用户自定义数据类型。
多重背景是数据的集中处理。
五十四、全局DB,作用也是数据的集中处理。区别是背景DB中有变量就会在多重背景DB块中生成地址。不可以更改。可以做上位机。一般不用
共享数据块中的地址可以自己定义。
全局DB意义,在多个需要显示,控制的变量。做到全局DB里。方便上位机调用。
全局DB地址和上位机进行关联。
简单例子
添加新块。使用启保停电路。
五十五、200里边,上位机控制是选M点
在1200,300,400里边,都是用DB点
上位机输入填全局DB,输出填Q点。上位机看状态,关联方法:
五十六、DB只能监控,不能修改,在监控与强制表里修改,增加监控表,修改变量
