一. 速度设定指令
1.1 PTP指令的速度设定
Speed  功能用于设定PTP动作速度的百分比
格式:Speed s,[a,b]
说明:s : 速度设定值(1~100%)
              a : 第3轴上升的速度设定值(1~100%) (可省略)
              b : 第3轴下降的速度设定值(1~100%) (可省略) 默认值 : 因机种而异。
示例:1. Speed 90
               2. Speed 90,50,30
Accel  功能用于设定PTP动作加减速度的百分比。
格式:Accel a,b,[c,d,e,f]
说明:a : 加速设定值(1~100%)
              b : 减速设定值(1~100%)
              c,d : 第3轴上升的加减速设定值(1~100%) (可省略)
              e,f : 第3轴下降的加减速设定值(1~100%) (可省略) 默认值 : 因机种而异。
示例:1. Accel 90,90
               2. Accel 90,90,20,20,50,50
1.2 CP指令的速度设定
SpeedS    功能用于设定CP动作速度值
格式:SpeedS 速度设定值
说明:表1 为不同机型对应的速度设定值范围。
              速度设定值: 1~1120 mm/s
                 默认值 : 因机种而异。
示例:SpeedS 900 ´CP动作的速度设置为900mm/s
AccelS  功能用于设定CP动作加减速度值
格式:AccelS 加速设定值,[减速设定值]
说明:表1 为不同机型对应的加减速度设定值范围
              加减速度设定值 : 1~5000 mm/s2
              默认值 : 因机种而异。 如省略减速设定值,加速设定值就会在减速时被应用。
示例:AccelS 700 ´加减速度均为700mm/S²
机械手
型号
Speeds值范围
mm/s
AccelS值范围
mm/s²
E2系列
11120
0.15000
G系列
12000
0.115000
PS系列
12000
0.115000
RS系列
12000
0.115000
                                                         表一
二、Jump 指令的修饰
2.1 拱形动作
在Jump指令后通过指定门形参数Cn(n=0~7),可以改变拱形的形状。
示例:    JUMP P1 C0
                  JUMP P2 C3
上图中a,b的值作为初始值与”C0~C6”对应如下。C7始终是门形运动
拱形编号
1
2
3
4
5
6
7
a
30
40
50
60
70
80
90
门型运动
b
30
40
50
60
70
80
90
2.2 Arch指令
功能:用于设定Jump动作拱形参数设定格式Arch 拱形编号,垂直上升距离,垂直下降距离说明设定值比垂直移动距离大时变为门形动作。设定值即使掉电也会被保持。运动轨迹根据运动速度、机械手的动作方式而改变,所以动作前请先确认动作轨迹
Arch   拱形编号、垂直上升距离、垂直下降距离
              拱形编号:0~6
              垂直上升距离:单位为mm
              垂直下降距离:单位为mm
示例:Arch 0,10,40
2.3 Z轴上限值的指定
  Jump命令执行时的Z轴设定动作高度的上限。想将循环时间尽量缩短时,因根据LimZ 命令事先指定Z轴上升的上限值,这样可以防止多余的动作。
LimZ:用Jump命令设定向横向移动时的Z坐标值
格式:①LimZ Z坐标值
                  Jump 目标坐标
              ②Jump 目标坐标 LimZ Z坐标值
指令说明:
①LimZ命令后执行,对所有的Jump命令设定Z坐标值。LimZ命令可以 反复执行,但是执行Jump命令前,通过最后执行的LimZ命令使Z坐标 值生效。
②用此格式设定的Z坐标值只有在此Jump命令中有效。
  ①与②并用时②优先。
请指定比Jump动作开始位置及结束位置高的Z坐标值。比开始位置及结 束位置低时,会发生错误。 可以与拱形运动的命令并用。
指令示例:Jump P3 LimZ -10
