慧兰博 2025-8-13 19:06:43 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在19年我们发了一篇介绍如何为精智屏制作自定义登录画面的文章(如何为精智屏制作一个自定义登录框)。有同学留言说当点击带权限控制的控件时,如何避免不弹出系统自带的登录框,那个登录框确实不太美观。当时忙着其它事,没太深究,这几天在准备升级HwBasicLib组件库的事,顺便把这个问题重新梳理了下。
实际上西门子没有提供修改系统登录对话框的方法,所以我们的HwLib.GCF对于精智屏的登录处理是采用了一个折衷方法。系统启动后首先显示的是启动画面。
点击“进入”按钮后,弹出我们自定义的登录对话框。
这时必须输入正确的用户名和密码才能进入,反之无法进入系统。
如果是交接班或者长时间的离岗,那么点击上图中右下角的“登出”按钮返回到登录界面即可。当重新登录时,系统会记住上一次的用户名,只需要输入密码即可,提高了操作效率。
有一点需要注意,那就是要去掉用户的自动注销功能,否则还是会弹出系统自带的登录对话框。
使用这种方法可以在一定程度上绕开系统登录对话框,但是还不能完全避免。比如当一个低权限用户登录后操作一个高权限控件还是会弹出,但在大多数场合它是没问题的。
<mpvideosnap data-pluginname="videosnap" data-id="export/UzFfAgtgekIEAQAAAAAA9hkxBB3BdwAAAAstQy6ubaLX4KHWvLEZgBPEsJNEc3MqeIL-zNPgMIuHdoahoG_7eqBJa3QvvBH5" data-url="https://findermp.video.qq.com/251/20304/stodownload?encfilekey=wMyh8PvoRic4QvEiapufQCa94hDqSSU4IKXJEU3fe9TPcKb7GNz0KRBAcL1MiaXPmxa6VBn5T4hfVbV3Zd8qANcuibr6bo39UqR9p6C54l6IBLww1GCdichT5xgzic1JoTBvmLDEl9YAYyQRxZYzqslsZdrfVibpwEet5EHicc9HpyG7pibxlnCib9ExwPuA&adaptivelytrans=0&bizid=1023&dotrans=0&hy=SH&idx=1&m=54f71cc8f2efd3842c8c9cdd68f4ced7&token=x5Y29zUxcibDauHcRiaWu5ChuLL4iapbbZcvzuON7tDut7KNnaicVppVEGBpwUlkXC4C95jtkwDCqR8" data-headimgurl="http://wx.qlogo.cn/finderhead/TTQibyKjrickzYBD2ibNz5eUPXiasosZKvEBGwWBzvkNLNNz0BIzNeDibvA/0" data-username="v2_060000231003b20faec8c6e08b1acad6c707ec34b07780bca525dd0cf9964cd4f212e0e246dd@finder" data-nickname="HwLib" data-desc="wincc报表控件,支持嵌入到wincc画面,无需一行脚本即可实现数据查询和导出等功能。" data-nonceid="8440720976629188176" data-type="video" data-ratio="1" data-ishorizontal="false" data-computedwidth="641" data-computedheight="641" has-insert-preloading="1"></mpvideosnap>
HwLib(慧兰博)技术团队专注于高端自动化技术,如果您对我们的技术教程感兴趣的话,可以X宝上搜索店铺“hwlib”或者“慧兰博”
关于HwLib(慧兰博)技术团队的更多信息:www.hwlib.com.cn
HwLib(慧兰博)技术团队技术资料:
https://www.jianguoyun.com/p/DR20ZAEQq_K3CBivk5kD
或者
https://pan.baidu.com/s/1NzDd4nWeH7qDtzJghbe-oQ
提取码:1234
END
<br mpa-from-tpl="t">
专业的IT&OT解决方案提供商
HwLib
<br>免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
