高速计数器初始化顺序
返回顶端
HSC1在以下初始化和操作顺序说明中被用作模型计数器。初始化说明假设S7-200刚刚被放置在RUN(运行)模式中,因此首次扫描内存位为真。如果不是如此,请记住在进入RUN(运行)模式后, ...
61:什么是正向标定、负向标定? 正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值。 62:热电阻的技术参数不 ...
当s7-300从200里面读取数据,
由于s7-300每次循环都要读取这组数据,但是每次读取的时候200中的这些数据已经改变,
我只想保存第一次读取的那组数据,不被此后读取的数据所覆盖,应该怎么实现?
望赐教! ...
很多朋友对siemens PLC MMC选型和应用问题较多,现在整理如下:1. 在定购以上产品时,PLC本身不带有MMC卡,所以为了正常使用PLC,您必须根据您工程项目实际需求定购一个大小适用的MMC卡,如果您的PLC上未插入MMC卡 ...
请问S7-200的PLC能用STEP7-V5.2写梯形图么?
是不是300和400才能用那个版本?
情高手解答。谢谢
这个是一个简单的程序
UploadFile/2007-3/200731210224616684.jpg[/upload]
运行的结果如下,但是不知道为什么mw0变为271
UploadFile/2007-3/200731210243953039.jpg[/upload]
请高手来给我指点指点 ...
WINCC报警系统显示的变量列表没有我在资源管理器中所建立的变量,怎么办,请高手指点迷津
S7-300的数据类型 S7-300的数据类型分以下三种:基本数据类型、复合数据类型和参数类型。 一、基本数据类型 1、位(bit) 常称为BOOL(布尔型),只有两个值:0或1。如:I0.0 ...
最近用西门子模拟量,遇到一些问题:1.模拟量量程块的默认值是A,即电压四线制输入,我现在用电流输入,四线制的有的是好的,有的不行,二线制的都不行,将量程块改为D,即电流二线制,软件上硬件配置中设为相同,下 ...
Wincc 6.0 新特征概览(PDF 英文)
GE plc中,怎么样设置门槛值,并且与门槛值作比较?
比如:60V的电压经电压变送器输入到AI模块,以60V电压的80%为基准,大于80%为正常,小于80%为低电压,请教,怎么在GE PLC中实现。 ...
各位老师:
谁有三菱 mx sheet version软件?
zhaiwei780521@126.com[em01]
各位大虾:请问一下,用旋转编码器再配合三菱PLC可以控制油缸(液压传动)的行程吗?主要是控制油缸相应的电磁阀~
是不是还需要高速记数模块 ?? 用继电器输出的行吗??可以达到要求吗?
谢谢~ ...
谁知道LRC校验具体是怎么计算的
能有VB写的LRC校验的子程序更好了!
谢谢!!
有哪位大哥 大姐对三菱PLC编程和梯形图比较了解的 帮帮小弟吧 QQ18050400 小弟万分感谢
我进行WINCC仿真,但是运行系统说没有数据连接,不知哪位高人指点一下
请问各位大侠:欧姆龙CJ1S系列ID-211是基本模块还是特殊模块? 谢谢~~
我们知道每个s7程序只生成一个符号表,在OB、FB、FC等中均有变量声明表,符号表与这些变量声明表有什么关系?
再祝大家项目多多,money多多![em07]
由于cx-prog3.0的cx-server安装有问题,在安装cx-prog3.0后不要安装3.0的cx-server,而安装cx-prog2.0的cx-server,cx-prog3.0可以正常运行
师哥师姐好: 本人是PLC初学者,现遇到一个问题很棘手,请你们哪位知道给予赐教.问题是现给PLC一直输入脉冲,如何使每过来10000个脉冲让PLC的输出端子Y0由开到闭一次,(由开到闭的动作宽度是1 ...
我不会把我自已的程序传上来!~~谁较我啊
PID指令执行后的输出量是什么量啊
比如我用 的是压力
是不是输出量是压力
请教各位大虾:
用S7-300PLC的1个MPI口能否实现同时与WINCC和EVIEW触摸屏的通讯?若能,请问用什么电缆?怎么连接?
谢谢!
danlix@163.com[em04][em04][em04] ...
viewFile.asp?ID=701[/upload]
一个弱弱的问题:
S-200PLC的计数器当前值怎么才能读出来呢?
我先在想实现的功能:一共八个启动按纽,每按一个启动按纽,计数器计一次数.相应的按一个启动按纽,使D/A输出4mA ,按下了两个启动按纽, ...
哪位打个给我传了西门子S7-300的指令表啊
三菱PLC伺服控制步进控制QQ群:40484991敬请赐教!!!
谁要西门子的编程软件。。请联系我
本人对与gragh的简单使用还比较清楚~但是对于gragh中在single step显示模式下左上角的Iinterlock和Supervision的作用不太了解~在此请教此作用及用法的朋友们~
谢谢指教~!~ ...
请教使用S7-200仿真软件仿真模拟量程序的使用方法
E-mail:jxjnsb2004@yahoo.com.cn
优易电子开发设计有限公司(www.ueele.com)是专业的LED控制器研发、生产厂家。为满足众多广告公司老客户制作LED广告字、招牌的需求,降低用户控制成本,2007年5月推出新款主控制器,产品编号:JC—1S;中文名:简 ...
新手求救!!!~~~
编个自动售货机的程序,用S7-200,要求如下, 1 此自动售货机可以投入0.5元.1元的硬币. 2 自动售货机可售四种饮料.矿泉水每瓶1.5元,可乐每瓶2.5元.纯奶3.0元,酸奶3.5元 3 余额不足1 ...
我是个PLC新手,望各位兄弟帮帮忙哦。。欧姆龙编程软件发一个给小弟我哈。。。先谢咯!!!
我的EMAIL: mxyhappy520@163.com
再次感谢你!!![em07] ...
FX-TRN-BEG-C与FX-TRN-BEG-CL是同一个软件吗
初学的,想试试编程是否正确,谢谢。
谁有给我个啊
qjw3000@126.com
小弟是新手,现在急需这个设计!谢谢各为大哥的帮助!小弟邮箱为17352909@163.com
控制要求:plc水塔水位控制s1.s2.s3分别为水塔水为高.中.低三个检测水位。在y2时只有一个电机m1工作,在y3时,两个电机m1.m2都工作 ...
三菱和大多数的PLC一样,多数没有一个好的交流地方,西门子在这方面做的很好。
下个星期要去调试自己编的PLC控制六层楼电梯程序了。请问各位在试验过程中要注意些什么?
我有几个问题想请教一下:
1.SITOP电源与PS电源使用上有哪些区别.当需要增加电源时,为什么我们一般不用PS电源给负载供电,而用SITOP电源.
2.背板总线是不是只提供5V电源,模板需要的24V电源是不是一定要用硬线从 ...
STEP7学习视频
如题!
小弟今天从别人那边搞来一个文件,是.MWP格式的,我用我里面的西门子编程软件打不开这个文件,麻烦各位推荐一个能打开这个梯形图的软件,谢谢!
现在不搞PLC了,来得少了。
