tyiuluiluil
ytjtyjtyjtyj
ytjtyjty
tyjtyjty
u7j7yj7
thtrhtrh
hjtr6jt6hj
tyjtyj
yh6thyt6h
谢谢
以上是引用“西门子S7-300PLC与模拟屏串行通信” 时间:2009-2-25 9:13:00我把这内容收藏,可按上面提示:收藏本页到后台,以便以后查阅,加入收藏。我点后不知在那里能找到?这个后台是那里? ...
一水泵往水塔里灌水,水塔里有高、低两液位开关,要求低液位时水泵工作,高液位时水泵停机,当水位降到低液位时水泵才又重新工作。哪位大虾请赐程序,请发到我邮箱。谢谢![em07] ...
现有一个4—20mA模拟量信号,需要传到两个PLC中,请问可否将模拟量输入信号与两个PLC的模拟量输入模板进行串联连接,这样做电流信号有没有损失?
请问:输入/输出范围设置,具体怎样设定,在哪设定?是否用程序设定,还是在内存里设定?
一个需要帮助的人:emote62:
KEYENCE的PLC和三菱的PLC哪个要好些?
**** 本内容被作者隐藏 ****
我的问题需要熟悉西门子PLC和三菱/爱默生PLC的同学才能回答。我的问题如下:使用过三菱/爱默生PLC,并且使用编码器直接接入PLC进行速度运算的工友都知道,三菱/爱默生PLC提供一个简单的指令SPD,只要我们把编码器的A ...
调查一下,请问大家在做PLC控制箱或控制柜时在什么地方要用保险丝来保护元器件呢?我发现国内生产的PLC柜保护电路都做得不够到位,常烧坏PLCIO点。
怎样采用三菱PLC采集多于六个高速脉冲? 谢谢大家。
三星PLC软件中文使用说明
士林PLC A1-40MR 开机RUN灯不亮,而PROG.E灯一直闪,有没有哪位老鸟可以指教一下啊????小弟急呀!
谁有西门子解密软件发一个
咱们总是弹出没有dp_base.dll啊 谁有了 帮我传一个啊
我们的PLC—315DF中的上跳沿命令在程序中发生如下情况:一部分正常,只在一个扫描周期触发,一部分连续几个扫描周期都触发,而一部分根本不会被触发,请问是怎么回事,帮我分析一下原因,不甚感激! ...
我公司有一设备是用300做的,可能有几年了吧,有一组模拟量有时有点问题我想把地址改一下。PLC程序禁止上传,可是MMC卡的程序我已经解开和转换过来了,程序已经复制,组态也根据模块的型号分配好了,不知道读卡出来 ...
公司有一个CPU412-2和西门子书本型变频器6SE7027-2ED61-Z 1台 以及6SE7016-1EA51-Z 2台通过CPB2板
6SE7090-0XX84-0FB0 以及4个堡盟带PROFIBUS的编码器通讯但是在硬件组态中看不到CPB2,以及编码器硬件,不知道它们 ...
NXP产品IC型号的PDF资料分享
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)宣布推出MPT612,它是唯一针对使用太阳能光伏(PV)电池或燃料电池的应用提供最大功率点跟踪(MPPT)的低功耗集成电路。MPT612 IC采用正在申请专利的MPPT算 ...
,现成采集信号进入数显仪表,数字显示仪表输出4~20ma电流信号接入S7300模拟量模块后(6ES7331-7KF02-0AB0),程序显示为最大值32767,用万用表测量电流信号值为10ma左右,测量正常。
请教各位前辈,是什么原因产生 ...
对三菱的计数功能不是很明晰,看不懂下面的程序,请教一下。
一、功能要求
1.按下PB1(X0),Y0动作(ON)。
2.再按下PB1(X0),Y0、Y1动作(ON)。
3.再按下PB1(X0),Y0、Y1、Y2动作(ON)。
4.脉冲启动M1(PLF M1),使C0 ...
三菱FX2N系列PLC编程中怎么写(当输入接通后,定时器开始工作直到设定时间到了定时器停止工作,在定时器工作的时候不管输入条件是否关断和接通都不影响定时器工作)
希望高手们解答啊 ...
以上是引用“三菱FX系列PLC编程口通信协议” 时间:2010-9-19 23:59:23好帖
WINCC视频教程上传,内有绿色播放器,有用的朋友请到FTP中下载./上传区/工控播客视频/,以上传完成,请版主查收从新更新AVI格式,另外补全后8集(共20集).我以进行高压上传,打包40M,解压后183M.
[此贴子已经被作者于2007-1 ...
本人想购买一台s7-200 CPU226,不了解行情担心被商家骗,想在此询问一下各位前辈,时下的价格大概是多少?
绝对能用,使用中,有问题可以在此提问,尽量解答
希望老大加精哟。。。
viewFile.asp?ID=16[/upload]
[replyview]viewFile.asp?ID=4995[/upload][/replyview]
感觉不错,大家看看
感觉不错,对243-1看了有全面的了解
UploadFile/2009-11/20091168151422162.jpg[/upload]这里面有X204 X203 X201等,但是我的PLC只有16个输入触点,请问这些X204 X203 X201指的是什么
看的好晕,请求赐教
SIMATIC NET 2008哪儿能下到?
PLC的工作方式和通用微机不完全一样,因此用PLC设计自动控制系统与微机的控制系统的开发过程也不完全一样。需要根据PLC的特点,以程序形式来体现其控制功能。设计可按照下图中几个步骤进行。
1.确定控制对象及控制 ...
电动机系统节能工程是国家发改委制定的国家中长期节能规划中的重点工程。
目前我国各类电动机总装机容量约4.2 亿kW,实际运行率比国外低10%~30%,用电量占全国总用电量的60%左右。如果对这些电动机进行优化改造,推 ...
数控强力双头磨床MKLD7140A-1电气电路图及PLCviewFile.asp?ID=2145[/upload]viewFile.asp?ID=2146[/upload]viewFile.asp?ID=2147[/upload]
哥哥姐姐们,小弟最近做个工程,关于检测水表的。现在程序做完了,但是人家要求用wincc做出个查询画面来,就是人家要输入表号,就能从很多表中找到这块表,这个查询系统怎么做啊?请师傅们帮忙指点小弟下,谢谢了! ...
请问各位高手下面这梯形图怎么读??怎么解释怎么读??
UploadFile/2009-6/20096821544635724.jpg[/upload]
UploadFile/2007-12/2007121120412152791.jpg[/upload]UploadFile/2007-12/2007121120412145334.jpg[/upload]UploadFile/2007-12/2007121120412173314.jpg[/upload]UploadFile/2007-12/2007121120421796459.jpg[/upl ...
当需要控制其中的某一根轴单独OFF 时,使用控制参数Cd100,这个参数的写入需要在所有轴伺服ON的信号即 Y1,ON之后才写,还是ON之前写也行?
简而言之,就是在用该模块控制时,怎么样设置可以使其中的某根轴off? ...
