• wzq
    2024-02-02 13:31
    48.9k 0
    导读:本案例是西门子S7-1200控制电机随机启动案例,程序简洁且实用,附源程序,在文末自取 一、动作描述: 1. 现有5台电机,进行电机1~5编号需要实现它们的随机间隔启动; 2.5台电机对于5个选择开关,选择的顺 ...
  • 2024-02-02 13:31
    17.8k 0
    1.西门子 200 PLC 使用 MPI 协议与组态王进行通讯时需要哪些设置? 1)在运行组态王的机器上需要安装西门子公司提供的 STEP7 Microwin 3.2 的编程软件,我们的驱动需要调用编程软件提供的 MPI 接口库函数; 2)需 ...
  • GYD
    2024-02-02 13:31
    61.4k 0
    1. 位存储区:M 用作中间控制继电器; 2. 特殊存储区: SM 提供状态和控制功能 a) SM0.0:该位始终为1 b) SM0.1:首次扫描为1,调用初始化程序 c) SM0.4:时钟脉冲,30秒为1,30秒为0,T=1min d) SM ...
  • 2024-02-02 13:28
    50.5k 0
    最近查看后台留言,很多朋友要最新的S7-200 SMART编程软件。今天找了一下连接,分享给大家。 S7-200 SMART V2.6软件下载连接 https://w2.siemens.com.cn/download/smart200/STEP7%20MicroWIN%20SMART%20V2.6.Zip ...
  • 2024-02-02 13:24
    96.8k 0
    1、为什么要用PC/PPI接口? 因S7200CPU使用的是RS485,而PC机的COM口采用的是RS232,两者的电气规范并不相容,需要用中间电路进行匹配。PC/PPI其实就是一根RS485/RS232的匹配电缆。 2、晶体管输出与继电器输出各自 ...
  • 2024-02-02 13:20
    91.8k 0
    SIMATIC S7-1200紧湊型控制器是一款节省空间的模块化控制器,适合要求简单或高级逻辑、HMI和网络功能的小型自动化系统。S7-1200设计紧凑、成本低廉且功能强大,是控制小型应用的完美解决方案。 S7-1200的硬件 ...
  • 2024-02-02 13:20
    34.5k 0
    西门子S7-200PLC通讯连接不上,在设备正常的条件下,发生Micro/WIN不能与CPU通信的原因主要有: 1、Micro/WIN中设置的对方通信口地址与CPU的实际口地址不同; 2、Micro/WIN中设置的本地(编程电脑)地址与CPU通信 ...
  • 2024-02-02 13:17
    36k 0
    西门子S7-200 SMART V2.8全新版本发布,功能大大增强,性价比进一步提升! S7-200 SMART是西门子公司开发的一款小型PLC。作为一款小型高性价比的PLC,在泵站、一体化设备、成套设备等小型项目中应用十分广泛,接下 ...
  • 2024-02-02 13:16
    57.6k 0
    一、新功能 最近西门子发布了S7-200 SMART PLC V2.5版本,官网已经提供新版本的编程软件和最新的固件版本。 S7-200 SMART 在 V2.5 版本中可以把SMART作为PROFINET I-Device(智能设备)和PROFINET Controller( ...
  • 2024-02-02 13:12
    22.5k 0
    在PLC系统结构不断发展的同时,PLC编程语言也越来越丰富,功能也逐渐提高,程序表达方式基本有四种:梯形图、指令表、逻辑功能图和高级语言,梯形图是当前使用最广泛的一种编程方法。 梯形图(LAD),是PLC使用的 ...
  • 2024-02-02 13:10
    24.5k 0
    Modbus TCP是一个非常传统,应用广泛的通讯协议,很多智能设备都支持该协议。西门子S7-200SMART及1200、1500系列都免费支持(300和400还是要高昂收费),并且做成了标准库,使用起来非常方便,下面简单介绍一下客 ...
  • 2024-02-02 13:10
    58.4k 0
    写在面前 本文介绍自动导引车(AGV)控制系统的实现过程,分为硬件搭建和软件设计两部分。 (一)车载控制器 1.1 车载控制器的类型车载控制器是控制系统乃至整个 AGV 的核心,那么应该选择哪种控制器呢?根据笔 ...
  • 2024-02-02 13:08
    50.1k 0
    样例程序-运动控制应用 二、样例程序-SMART包装行业应用 三、样例程序-SMART环保行业应用 四、样例程序-SMART智慧农业行业应用 五、样例程序-SMART暖通空调行业应用 六、样例程序-SMART基本库(LBC) 七、样例程 ...
  • 2024-02-02 11:28
    20.2k 0
    亲爱的小伙伴们,我们又见面啦! 欢迎收看《菱机妙用》栏目! 本栏目将邀请三菱电机自动化的顶尖专家&资深工程师主笔,以图文并茂加以短视频的形式,生动讲解涵盖控制产品、驱动产品、机器人......乃至全系列FA主 ...
  • 2024-02-02 11:09
    11.4k 0
    一、PLC硬件接线与参数 1、各部分的名称1.1 合上盖板的状态时 图1 合上正盖板的状态 1.2 打开正盖板的状态 图2 打开正面盖板的状态 图3 端子排列说明 2、安装位置 图4 控制柜内FX5U ...
  • 2024-02-02 11:08
    50.6k 0
    第一步:新建安装文件夹GXW3(安装位置)并将安装包放入其中。 第二步:解压安装文件包 第三步:进行软件安装 点击“Disk1”,进入安装包 点击“setup”(应用程序),进行安装 3.填写安装信息姓名:(随意 ...
  • 2024-02-02 10:57
    61.3k 0
    软件简介GX Works2是专门用于三菱系列PLC的编程软件,该软件有简单工程和结构工程两种编程方式,支持梯形图、指令表、SFC、ST、结构化梯形图等编程语言,并且内部集成了仿真软件,可以实现程序的虚拟仿真与调试。 ...
  • 2024-02-02 10:54
    82.4k 0
    微信搜一搜 技成培训 三菱Q系列PLC,一般有USB连接,自带以太网端口连接,以太网模块连接三种模式,今天就讲一下三种模式的连接流程。 01USB连接 USB连接需要安装USB驱动,一般安装GX Works2软件后会自动安装驱 ...
  • 2024-02-02 10:51
    92.5k 0
    前面介绍了三菱PLC顺序功能图的基本概念和GX Works2软件的一些基本操作,本期主要介绍利用GX Works2软件编辑顺序功能图。 一、块信息设置 在新建工程时选择“SFC”进入块信息设置界面,可以在该界面设置块标题和 ...
  • 2024-02-02 10:49
    98.5k 0
    注:电脑系统win10专业版,家庭版也同理1. 将资料包下载到电脑里面; 2. 如图所示解压GX WORKS3文件夹,找到Disk1文件夹; 3. 双击打开“Disk1”文件夹,以管理员身份运行setup.exe安装程序; 4. 若安装过 ...
  • 2024-02-02 10:48
    13.1k 0
    小型PLC中,我认为FX5U功能是很强大的。外型小巧,功能丰富,CPU自带两路模拟量输入,一路模拟量输出,串口485, 网口。CPU自身可以带4轴(有插补功能哦),另外还有4路高速计数器。编程软件GX Works3。首先 ...
  • 2024-02-02 10:31
    22.4k 0
    子曰:工欲善其事必先利其器 对于电气从业者来说更是如此 在成为一名电工之前 需要学会电工基础 掌握电工基本理论 在成为一名电气工程师之前 需要花费很长一段时间学习 一系列自动化设备的知识 例如:PLC ...
  • 2024-02-02 10:11
    39.5k 0
    【导读】三菱软件之GX Works2安装包汇总。网盘上整理的,没有特意去搜集,缺了的版本后面慢慢更新(注意:软件更新总文件夹链接不会变,后期软件若有版本升级更新,单独下载新文件即可!)如有链接失效请留言说明, ...
  • 2024-02-01 22:18
    100.3k 0
    大家好!点击左上角蓝字关注公众号可以获取更多的免费资源,另外为了防止错过公众号的精彩内容,希望大家可以动动小手将公众号“设为星标⭐”,非常感谢~~ 软件下载 下载链接请查看文章末尾 关于安装包 由 ...
  • 2024-02-01 22:16
    80.9k 0
    FactoryTalk View Studio 12软件介绍 FactoryTalk View Studio是由罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)开发的一款工业人机界面(HMI)软件。它是用于创建、开发和维护工业自动化系统中的可视化界面的专业工具。 ...
  • 2024-02-01 21:54
    39.6k 0
    文章编号 JYC-C-231215 批次管理软件应用 《Rockwell FactoryTalk Batch简介》 全文《》 引言 前文介绍了Wonderware公司的InBatch产品,各自动化厂商大多有自家的批次管理软件,Rockwell公司的FactoryTalk B ...
  • 2024-02-01 17:54
    94.4k 0
    今天主要给大伙讲解的是关于西门S7-1200 PLC编程的干货,更直观的了解其内部特性。 西门子 S7-1200紧凑型控制器是一款节省空间的模块化控制器,适合要求简单或高级逻辑的小型自动化系统。S7-1200 PLC设计紧凑、成 ...
  • 2024-02-01 17:50
    62.6k 0
    1、学习PLC编程需要坚强的毅力和足够的耐心 [hr] 人各有所长。有些人把编程看作一项冗长而枯燥的工作;有些人把编程看作一项趣味的智力游戏。如果你是前者,强烈建议你远离这份工作。毕竟编程工作是对人的毅力和 ...
  • 2024-02-01 17:47
    16.1k 0
    一、首先我们要知道PLC上面的220v与下面的24v是做什么用的 PLC电源输入端接AC220V,是为了给PLC提供运行电源。PLC输出电源端口DC24V,是PLC自带的电源输出。 PLC使用过程中,输入端和输出端正确的接线是非常重要, ...
  • 2024-02-01 17:47
    55.4k 0
    大家都知道PLC编程有很多语言可选择,在学习 CoDeSys 的过程中常会问一个问题,哪种编程语言最好? 其实,没有哪种编程语言是绝对的好或不好,不同的工程应用具有不同的最佳编程方式,每种编程语言都具有其不同的 ...
  • 2024-02-01 17:46
    67.3k 0
    今天小编为大家分享一份PLC基础知识课件,主要内容如下,希望能帮到你。 ...
  • 2024-02-01 17:42
    37k 0
    下面我们就请前方专业的技术工程师来给我们介绍一下什么样的PLC程序算是好的程序呢?好的PLC程序中有哪些特点呢?大体有如下几个方面: 1、正确性(调试成本低) PLC程序首先一定要能正确地工作,满足实际控制工艺要 ...
  • 2024-02-01 17:32
    91.5k 0
    一、项目介绍 自动光学检查(Automated Optical Inspection,简称AOI),为高速高精度光学影像检测系统,运用机器视觉做为检测标准技术,可以改良传统上以人力使用光学仪器进行检测的缺点,应用层面包括从高科技 ...
  • 2024-02-01 17:30
    34.6k 0
    西门子系列PLC 三菱FX系列 三菱Q系列 三菱PLC与西门子PLC 有什么区别?分别有什么优点和缺点?该如何选择学习哪种品牌? 首先它们的编程理念不同,三菱 PLC 是日系品牌,编程直观易懂,学习起来会比较轻松 ...
  • 2024-02-01 17:29
    95.7k 0
    电工电气学习模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。 ...
  • 2024-02-01 17:26
    17.9k 0
    PLC顺序控制☟ PLC正反转控制☟ 按钮开关☟ 冲孔加工☟ 断电延时型时间继电器☟ 多点控制☟ 滚轮式行程开关☟ 红绿灯☟ 机械手☟ 交流接触器☟ 热继电器☟ 三相闸刀☟ 时间继 ...
  • 2024-02-01 17:25
    75k 0
    在开始这个问题之前,我们应该了解一个比较容易混淆的问题。 RS485和MODBUS的区别: RS485是一个物理接口,简单的说是硬件。 MODBUS是一种国际标准的通讯协议,用于不同厂商之间的设备交换数据(一般是工业用途) ...
  • 2024-02-01 17:20
    26k 0
    本文主要给大伙讲解的是关于西门S7-200 SMART软件如何去进行编程,其中分别详细介绍了程序编辑如何更为直观易懂,便捷快速的掌握下载和调试程序等。希望对于入门PLC的用户有所帮助,提高软件的掌握程度。 第一步: ...
  • 2024-02-01 17:20
    79.9k 0
    我们是维修电工不是电气工程师,找准了自己的位置,明确了方向。电气工程师不会去现场进行PLC接线,但是维修电工不仅要现场给PLC接线,而且还要掌握如何修改程序,我们就知道自己应该掌握哪些知识,应该从怎 ...
  • 2024-02-01 17:16
    42.9k 0
    PLC对模拟量信号的处理过程及⽅法入门 模拟量信号是⾃动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输⼊形式。系统中的过程信号通过变送 器,将这些检测信号转换为统⼀的电压、电流信号,并将这些信 ...
  • 2024-02-01 17:14
    50.5k 0
    PLC的种类繁多,品牌大多分为欧系、日系、美系。德系PLC以西门子为主,日系有三菱、欧姆龙、松下……,美系有罗克韦尔(A-B)通用电气(GE)公司、莫迪康(MODICON)公司等。美国和欧洲的PLC技术是在相互隔离情况 ...
  • 2024-02-01 17:12
    96k 0
    [hr] 1.组合加紧机构 ↓↓ 2.凸轮连杆组合输送薄板机构 ↓↓ 3.热合联动 ↓↓ 4.凸轮双摇杆机构单独运动 ↓↓ 5.步进输送机构 ↓↓ 6.输出构件作间歇运动 ↓↓ 7.输出构件作间歇运动等宽凸 ...
  • 2024-02-01 17:09
    69.8k 0
    百公里提速就3秒多点 对于燃油车来说,想进入4秒俱乐部,那需要做出多大的努力,而对于电动车而言,实现起来轻松太多了! 关键在于它的心脏! 一个是电机,一个是发动机! 功率=扭矩×转速,这是大家都知 ...
  • 2024-02-01 17:09
    24.7k 0
    很多在工厂从事维修电工的朋友,以及刚从学校毕业的学生想从事自动化行业,那么PLC是避免不了需要知道的。而对于PLC的学习,初学者充满了疑惑,不知道如何下手,也产生了很多错误的想法,那么小编今天就来为你们解 ...
  • 2024-02-01 17:06
    94.9k 0
    PLC并不难学, PLC编程语言符合IEC 61131标准。其中比较主流的语言是模块化的编程语言,也即IEC 61131-3语言。 由于所有的PLC生产厂家都必须遵循IEC 61131标准,因此深入学习某一款PLC后,其它的PLC大体上是类似的 ...
  • 2024-02-01 16:59
    40.4k 0
    老实说,电工这一行,如果你准备混日子,那这份工作够你饱腹,如果你还想高薪傍身,走向人生巅峰,那现在你拥有的技术远远不够。 学啥不好?偏学PLC? 如果你想在电气这一行生活的体面,挣一份还不错的工资,那转 ...
  • 2024-02-01 16:57
    22.3k 0
    离合器分为电磁离合器、磁粉离合器、摩擦式离合器和液力离合器四种。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 End 来源:直观学机械 ...
  • 2024-02-01 16:56
    97.5k 0
    PLC的种类繁多,品牌大多分为欧系、日系、美系。德系PLC以西门子为主,日系有三菱、欧姆龙、松下……,美系有罗克韦尔(A-B)通用电气(GE)公司、莫迪康(MODICON)公司等。美国和欧洲的PLC技术是在相互隔离情况下 ...
  • 2024-02-01 16:52
    40.3k 0
    PLC的种类繁多,品牌大多分为欧系、日系、美系。德系PLC以西门子为主,日系有三菱、欧姆龙、松下……美系有罗克韦尔(A-B),通用电气(GE)公司、莫迪康(MODICON)公司等。美国和欧洲的PLC技术是在相互隔离情况下 ...
  • 2024-02-01 16:48
    64.2k 0
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
