video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_1664720505557270538
类型1:滑动变阻器滑片移动型
滑动变阻器引起的串联电路:先电流后电压、先整体 ...
浙江选考技术及时推送浙江选考技术资讯,深度解析选考技术重难点,专业提供学习辅导,日常干货专题分享。公众号该公众号已被封禁
各位dalao,高三的六边形战士们,高二小可爱们,注意啦! ...
点击文末左下方“阅读原文”获取文中资源
鲍利斯塔所著的《电路分析导论》是电路分析的入门教材,主要内容包括:电压与电流、电阻、电容、电感、磁路、变压器、串并联交直流电路的等效化简、复杂交直流电路方程的列 ...
↓易错点56-动态电路分析相关问题(视频讲解)
咨询电话:0769-21687722
(点按查看大图)
考点一、串联电路
(一)串联电路电流的特点
串联电路中各处电流均相等,即I1 =I2 = I3 = ... = In
(二)串联电路电压的特点
串联电路两端的电压等于各部分电路两端的电压之和,即U ...
本题考察基尔霍夫电压定律,基尔霍夫电流定律,欧姆定律,有功功率求解,无功功率求解,功率因数角的定义,功率因数的转化,感性的定义。
解析如下:
本题太过简单,为经常考试的原题,特别是在期末 ...
哈喽,亲爱的南邮考研人
今天,小助手给大家分享
南京邮电大学
813电路分析
1999年初试真题
真题内容如下
想要了解更多真题或南邮考研资讯
欢迎添加虞老师(kaoyanbox156)咨询~
【24 ...
第十一讲 复杂电路分析
一、电路的连接分为:“由电路图连接实物图”和“由实物图画出对应的电路图”两种.
1、“由电路图连接实物图”:
(1)串联电路:按一 ...
电路图都是由一小块一小块的功能模块组成的。
因此要根据大的功能先划分成块,再在块里面看是通过什么电路形式实现的,有些起辅助作用,有些起主要作用。
下面给大家整理的常用的模块电路分析。
RS232通讯电路
解析如下,第一题,理想电压源不允许短路,理想电流源不允许开路。这个地方要和叠加定理,分清叠加定理中电压源置零是短路,电流源置零是开路。
第二题电容的电压和电流。i=c du/dt
第三题是电感的向量 ...
而硬件三人行,专注于工程师在线教育。以模拟电路课程和PCB实战课程为主,以基于stm32的算法课程和产品结构课程为辅。满足5年以下工作经验的硬件工程师技术提升需求,适应汽车电子,工业控制,仪器仪表,小家电,智 ...
本题考察等效的变化,考察受控源的处理及含受控源求输入电阻的方法,考察任意元件与电压源并联对外等效,为该电压源考,察任意元件与电流源串联对外等效,为该电流源的方法。
解析下滑
第一题可以 ...
本题考察非独立变量的求法,独立变量的求法,正弦稳态电路的分析,向量戴维宁模型,最大功率阻抗求解。
解析下滑第一题求解,独立变量与非独立变量,其中电容的电压,直接使用换路定则。求解总 ...
是这样一个电路,在立创开源硬件平台的一个简易示波器的电源电路,用于给运算放大器供电。
大概就是利用了电容两端电压不能突变的原理,MT3608是一个升压芯片,VBUS是USB处取的5V,然后通过MT3608升压到15V,并且 ...
图文源于网络,版权归原作者所有,如有侵权联系删除!
进站信号机在显示黄闪黄灯光时,信号机的 2U 为稳定黄光,1U 的闪光显示,是以 1U 的灯光光线由强到弱来实现的。
2U 稳定灯光电路:XJZ→RD21-2→2DJ5-6→LXJ31-32→ZXJ31-33→TXJ41-43→2U 灯丝变压器 I 次测端1-2U ...
哈喽,亲爱的南邮考研人!
今天,小助手给大家分享
南京邮电大学
813电路分析
2001年初试真题
真题内容如下
想要了解更多真题或南邮考研资讯
欢迎添加池老师(kaoyanbox015)咨询~
还在担 ...
本题考察戴维南等效,求输入电阻,开路电压,受控源的处理,最大功率求解,最大功率共轭匹配。
如图当外电路负载为多大时,获得最大功率?求出最大功率!
解析下滑
第一步求开路电压,先将电路开路处理, ...
点击蓝字 关注我们
/ Pay attention to us
电工需要掌握基本的电气原理,包括电流、电压、电阻、功率等基本概念,以及欧姆定律、基尔霍夫定律等基本定律。此外,电工还需要了解交流电和直流电的区别和应用场景 ...
今天分析一下,工业现场0-10V输出电路,这个电路是一个网上的开源的,今天主要分析一下0-10V输出电路的实现。
大致的电路图如下:
首先看基准部分,使用TL431作为基准源,输出2.5V的基准电压。用来给下面的MOS做斩 ...
本题考察并联阻抗的计算方法,有功功率的计算公式,功率因数的求解,功率因数角与电路总阻抗角的转换,比值的求解方法。电容阻值的计算方法。
解析下滑
根据有功功率求解公式P=UIcosθ,其中总电压有效值为 ...
点击上方“ 技成培训 ”,选择“置顶公众号”
13万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频
来源:ings
变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握 ...
以前因为自动化生产线更新换代,所以新增加了几台大功率的伺服系统,设备到厂后依次开始调试,调试期间一切正常,可是当全部投产以后就发现该伺服系统的干扰很大,影响了其他变频器的控制。
受影响的是一个其他 ...
遇到一个奇葩的事情,温度探头(4-20mA)用屏蔽线接的,电柜里面有变频器,设备不开,温度显示正常,设备一开,温度直接没了,变频器的电机线用了屏蔽线,试了还是这个样子,最后把变频器电机线,接到变频器上,地线 ...
11.
故障代码显示:UV1
型号:616G5
问题:主回路低电压。主回路直流电压低于低电压检出级别(L2-05)200V级:约190V400V级:约380V
原因:(1)输入电源发生了欠相;
(2)发生了瞬时停电;
(3)输入电源的接 ...
微信搜一搜
电工电气学习
一、380V变频器的输入电压340V--420V.正负15%,或也有规定-15% +10%说法。内部直流母线因此为380VX1.35=513V.运行实际值。
380VX1.414=537V最大值。那么变频器内部的直流母线电压的最 ...
随着漏电断路器使用推广及人民生活水平提高,家用电器等设备增加,而家用电器普遍存在感性负载和容性负载,这些负载在使用中易产生感应电动势、浪涌电压以及冲击电流,从而要求漏电断路器对抗浪涌电压、冲击电流等干 ...
37kW电机配了一个37kW变频器,属于重载启动,下午调试启动不起来。后来把启动时间由25秒改成了16秒才启动开,麻烦大家指点下,这样设置有影响吗!
我们来看看其它网友的回复:
网友A:
异步电动机起动困难,正确 ...
在现代工业生产中,变频器的应用越来越广泛。然而,在使用过程中,由于各种原因,变频器可能会出现一些报警故障。本文将对变频器常见的六种报警故障进行分析,并提供相应的处理方法。
首先,过电流保护是变频器常 ...
在工业自动化和电力系统中,三相交流电动机是最常见的动力源之一。为了实现电动机的正反转控制,需要设计一个可靠的正反转互锁电路。
与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。按 ...
微信搜一搜
技成培训
哈罗,大家好
上一次给大家分享了变频器故障小程序
在电工群体中得到一致好评后
所以我又整理了一期变频器说明书大全
对于电气人来说
查资料看手册那是家常便饭,
这份资料包含1120 ...
有关变频器专用滤波器与电抗器的区别,变频器专用电源滤波器和电抗器,都有滤波功能,但从构件上来看,二者就有很大的区别,变频器输入滤波器,取代变频器输入电抗器,一般没有问题。
变频器专用电源滤波器和电抗 ...
点击蓝字·关注我们
TIA 是 Totally integrated automation 的缩写,就是全集成自动化的意思。“Portal”的英文词义是“入口”,也就是“开始的地方”。TIA Portal 被称为TIA 博途,寓意为全集成自动化的入口。
在工业生产中,变频器作为一种关键的电气设备,对于电机的运行效率和寿命具有重要影响。为了确保变频器能够充分发挥其性能,需要对一些关键的参数进行优化和配置。本文将介绍一些常见的变频器参数及其优化方法。
西门子博图软件里1200系列PLC计数器指令主要有以下几种,分别为:
(1)CTU:加计数
(2)CTD:减计数
(3)CTUD:加减计数
(4)INC:递增指令
(5)DEC:递减指令
加计数CTU
引脚说明
CU:计数器触发条 ...
实验内容:1,用ST语言做一个简单的脉冲发生器,根据输入的脉宽(周期)、ON持续时间、及脉冲数量,输出脉冲信号。2,主程序使用LAD/FBD方式,调用上述FB块,实现两路(多路)脉冲信号输出。3,使用模拟运行方式,对 ...
我们在做西门子触摸屏的曲线时往往没有国产触摸屏来的方便,最近偶然得知西门子屏做曲线时,可以用一个控件去显示多个变量的趋势,于是自己实验了一番。
PART2首先选择这几个内部变量
PART3做一个VB脚本(用于按 ...
博图软件写的S7-300 RTO项目源代码,结构化编程,喜欢的朋友可以研究下,拿走不谢!愿大家技术更上一层楼,银行卡增加一位数。
压缩包文件:
扫码进入工控论坛小程序随时随地进行技术交流互动
点击左下 ...
本栏目将邀请三菱电机自动化的顶尖专家&资深工程师主笔,以图文并茂加以短视频的形式,生动讲解涵盖控制产品、驱动产品、机器人......乃至全系列FA主流产品。新功能、常用功能和典型应用,你想要的全都有!
本期看 ...
采用表格设定方式的定位指令一TBL
要点:定位指令TBL是一个表格调用指令, 调用已在表格中设定好的定位指令。在表格中可设定的定位指令如下:
(1)定长中断指令-DVIT;
(2)相对定位指令- DRVI;
(3)绝对定位指令 ...
写完程序之后,就要利用电脑把程序下载到 PLC 中,此时就需要利用到 PLC 跟电脑通讯的技能。一般这种通讯有以下四种方式:以太网通讯、串口通讯、USB 通讯以及通过其他设备穿透通讯。FX5U 可以利用内置的以太网口跟 ...
上新课程啦,免费视频任你看
NEW COURSE
1FX5U之间以太网套接字通讯
课程介绍:
本节课分为两个课时,套用案例讲解FX5U之间如何进行以太网套接字的通讯知识,并且对FX5U之间的以太网套接字通知识进行最后总结 ...
上新课程啦,免费视频任你看
NEW COURSE
1
FX5U系列之间进行CC-LINK_V1.0通信
课程介绍:
本节课由两部分组成课时一叙述的是FX5U系列的PLC相互之间怎么去进行CC-LINK_V1.0通信。课时二通过程序和案例结合的方 ...
本文介绍:关于西门子1200PLC MODBUS TCP 客户端通讯程序
第一步:新建DB块命名为:MODBUS_DB
第二步:创建一个变量:Mod数据类型为:TCON_IP_v4
第三步:设置硬件标识符:16#40; ID为:10(可以更改);ConnectionType16 ...
更多全球网络安全资讯尽在E安全官网www.easyaq.com
小编来报:Applied Risk研究人员发现工业技术公司ABB生产的部分PLC网关存在严重缺陷。
Applied Risk安全专家发现瑞士工业技术公司ABB生产的某些网关受潜在严重漏 ...
点击↑↑技成培训 ,关注并置顶即可长期免费订阅
20万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频
一、ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别?
ModBus协议是应用层报文传输协议(OSI模型第7层) ...
上新课程啦,免费视频任你看
NEW COURSE
1
FX5U与台达变频器MODBUS专用指令通信
课程介绍:
本节讲述的是FX5U如何与台达变频器之间进行MODBUS专用指令的通信。
课程大纲:
授课老师:
王万洪,海峰智能工 ...
上新课程啦,免费视频任你看
NEW COURSE
1FX3U-1PG模块的使用方法
课程介绍:
本节介绍FX3U-1PG模块的使用方法。将案例与知识相结合,通俗易懂,能够让我们的同学更好理解与学习。
课程大纲:
授课老师:
