• 2024-03-26 09:31
    18.2k 0
    一、要完成的功能任务 1.S7-1200 CPU Clinet 将通讯数据区 DB1 块中的 10 个字节的数据发送到 S7-1200 CPU server 的接收数据区 DB1 块中; 2.S7-1200 CPU Clinet 将S7-1200 CPU server 发送数据区 DB2 块中的 10 ...
  • 2024-03-26 09:31
    44.5k 0
    S7-1200 的 PROFINET 通信口可以做 S7 通信的服务器端或客户端(CPU V2.0及以上版本)。S7-1200 仅支持 S7 单边通信,仅需在客户端单边组态连接和编程,而服务器端只准备好通信的数据就行。 硬件: CPU 1214C DC ...
  • 2024-03-26 09:25
    20.8k 0
    网络通信基础 PLC的通信包括PLC与PLC之间的通信,PLC与上位计算机之间的通信以及和其他智能设备之间的通信等。PLC与PLC之间的通信本质上仍然是计算机通信,使多个控制任务连接起来组成一个控制工程整体,形成模块化 ...
  • 2024-03-26 09:25
    16.1k 0
    以下内容来源于网络 S7-1200 CPU 与 S7-200 SMART S7 通信(S7-1200 作为客户端) S7-1200 CPU 固件版本 V2.0 及其以上,本体集成的 PROFINET 通信接口可以做 S7 通信客户端。S7-1200 仅支持 S7 单边通信,做客户 ...
  • 2024-03-26 09:22
    65.1k 0
    博途S7-1200 和 S7-1200之间PROFINET以太网S7通信教程 S7-1200 的 PROFINET 通信口可以做 S7 通信的服务器端或客户端(CPU V2.0及以上版本)。S7-1200仅支持 S7 单边通信,仅需在客户端单边组态连接和编程,而 ...
  • 2024-03-26 09:20
    52.1k 0
    数据类型 数据类型用来描述数据的长度(即二进制的位数)和属性。 位 位数据的数据类型为Bool(布尔)型,在编程软件中,Bool变量的值2#1和2#0用英语单词TRUE(真)和FALSE(假)来表示。 位存储单元的地址由字节地址和 ...
  • 2024-03-26 09:19
    59k 0
    测试环境:Win10、博图V16、Wincc7.4、1214DCDCDC 介绍一下1200PLC与Wincc通过Wincc自带的S7协议通讯配置。 1-PLC程序下载1.1-添加PLC 新建项目后,点击添加新设备-->选择CPU类型和订货号-->选择对应的版本号点击 ...
  • 2024-03-26 09:17
    25.6k 0
    原文作者:朱飞翔 - 西门子工业技术支持中心 [hr] A. 新建 WinCC 项目常见问题 可打开 WinCC Explorer,无法创建和打开项目 重新安装WinCC 后问题依旧,查其软件兼容性也完全符合要求。然后检查系统登录用户的 ...
  • 2024-03-26 09:17
    20.7k 0
    更多,更及时的干货内容,请关注微信公众号:工控分享 恭贺新春 西门子PLC S7 1200、1500 软件 STEP 7 V14 SP1 Professional (文件内有详细的安装教程) 链接:https://pan.baidu.com/s/1TwLrSPpRpJJD ...
  • 2024-03-26 09:14
    41.8k 0
    S7-1200 MODBUS TCP通信多请求处理 单独的客户机连接需要遵循的规则: 1.每个“MB_CLIENT”连接需要使用一个不同的背景数据块; 2.每个“MB_CLIENT”连接必须指定一个服务器IP地址; 3.每个“MB_CLIENT”连接必 ...
  • 2024-03-26 09:11
    44.9k 0
    在方式1里面给大家讲到了两个PLC在同一个项目中进行组态的通信方式,若当两个设备是由两个人完成的,而不是在同一个项目中组态的时候,那么就不能使用方式1的这种方式进行组态通信了,接下来就给大家介绍下在两个 ...
  • 2024-03-26 09:10
    18.8k 0
    获取答案5元联系微信:HKOA5566【语法填空1】 阅读下面材料,在空白处填入适当的内容1个单词或括号内单词的正确形式 We’ve all turned to sad music to make us feel 1____________ (good)at some point in our li ...
  • 2024-03-26 09:08
    19.6k 0
    部件库 西门子S7-1200部件库 编辑丨石海波 出品丨电气CAD论坛 今日发布西门子S7-1200系列部件库,包含常用CPU、I/O扩展模块、模拟量扩展模块。 本次发布部件信息包含有:部件编号、名称、功能模板、外 ...
  • 2024-03-26 09:07
    81.7k 0
    按住 Shift 键时用鼠标点击下列链接,打开新浏览器窗口。 SIMATIC S7-1200 样本 SIMATIC S7-1200 产品样本 http://www.ad.siemens.com.cn/download 网站 文档编号: 4080 SIMATIC S7-1200 系统手册 《S7-1200 ...
  • 2024-03-26 09:06
    34.7k 0
    各位同仁:大家好 本文为大家介绍西门子S7-1200PLC与西门子S7-200SMART PLC之间的S7通信案例,西门子1200PLC编程软件是博途编程软件,西门子200 SMART PLC编程软件是STEP 7 Micro/WIN SMART,由于不属于同一个 ...
  • 2024-03-26 09:01
    73.5k 0
    西门子s7_1200 与v80伺服运动控制 一、硬件配置: 二、4路高速脉冲输出信号分配表: 三、硬件接线 四、S7-1200 编程: (1):添加轴工艺对象: (2) 组态轴工艺对象的扩展对象参数: ...
  • 2024-03-26 09:01
    85.7k 0
    S7-1200系列CPU本体上都集成以太网接口,其中CPU1211C、1212C和1214C都具有一个以太网RJ45接口,而CPU 1215C、1217C提供了两个以太网R45接口。S7-1200系类PLC可以通过以太网接口直接或者通过交换机与其他设备进行通 ...
  • 2024-03-26 08:59
    81.3k 0
    S7-1200 CPU 固件版本 V2.0 及其以上,本体集成的 PROFINET 通信接口可以做 S7 通信客户端。S7-1200 仅支持 S7 单边通信,做客户端仅需单边组态连接和编程,而做服务器端则只需准备好通信的数据即可。S7-1200 系统预 ...
  • 2024-03-26 08:55
    10.6k 0
    【1】PLC的输出是不带电源的吗?比如说我要控制个110V继电器。是不是要加个电源?怎么接线? 答:PLC的输出端口仅仅是一个驱动负载的开关,本身是不带电源的,如果要控制个110V继电器,要加个电源。PLC的输出端接到 ...
  • 2024-03-26 08:53
    36.1k 0
    S7-200 SMART做客户端与S7-1200进行以太网通讯相对于S7-1200做客户端要简单得多,下面是一个小实验。 1、创建PUT/GET向导。如下图: 图一、PUT/GET向导 2、配置网络通信参数,S7-200 SMART的IP地址是192.168. ...
  • 2024-03-26 08:53
    39.8k 0
    西门子全科+博途+EPLAN电气制图视频录像低价打包出售! 创控教育西门子全科班课程介绍 导读S7通信是S7系列PLC基于MPI、PROFIBUS、ETHERNET网络的一种优化的通信协议,主要用于S7-300/400PLC之间的通信。今天分享 ...
  • 2024-03-26 08:51
    81.8k 0
    S7-1200与S7-300 PN口S7通讯(S7-300客户端) 使用 STEP7 V11,S7-1200 的 PROFINET 通信口可以做 S7 通信的客户端或服务器,S7-1200 仅支持 S7 单边通信,仅需在客户端单边组态连接和编程,而服务器端只准备好 ...
  • 2024-03-26 08:51
    68.8k 0
    往期周报 关注下方“PLC发烧友”,后台回复:周报。可查看往期周报内容 技成周报:91期 1.T18 D1000 D1000也是常数吗?不应该是 T18 k1000吗? 答:D1000 是16位寄存器,D1000里的值是多少 就应该延时多少。 2. ...
  • 2024-03-26 08:50
    66k 0
    快,关注这个公众号,一起涨姿势~ 俗话说,不积跬步无以至千里,不固地基无以成高楼。那么,想学好三菱FX 系列的plc,需要掌握哪些常用指令呢?作为一名PLC爱好者,这些指令你都掌握了吗? 01 取指令与输出 ...
  • 2024-03-26 08:50
    65.5k 0
    S7 通信:S7-1200 做客户端 S7-300PN 口做服务器端 使用 STEP7 V11,S7-1200 的 PROFINET 通信口可以做 S7 通信的客户端或服务器,S7-1200 仅支持 S7 单边通信,仅需在客户端单边组态连接和编程,而服务器端只 ...
  • 2024-03-26 08:50
    93.9k 0
    BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑   近日,三菱电机(自动化)中国官方宣布:新一代可编程逻辑控制器MELSEC iQ-F(FX5U)迎来全面升级+新品上市!在小编看来,这次更新规模可谓前所未有,堪称智能制造领域的一场变 ...
  • 2024-03-26 08:46
    96.7k 0
    点蓝色字关注“设备维修屋” 三菱FX3U系列PLC是第三代微型可编程控制器,采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输 ...
  • 2024-03-26 08:45
    96.1k 0
    论坛周刊 1 Sep. 2023 ‍‍‍‍本期论坛周刊精彩内容: 1. 西门子S7-1200实现Modbus TCP以太网通信服务器 2. 为啥现在某些电气工程师还要用开关加接触器加热继来控制电机 3. 想用PC来控制PLC写入代码来操作 ...
  • 2024-03-26 08:41
    39.3k 0
    点关注不迷路,我带大家上高速 文件:三菱全套 文件:FX3U全套 文件:FX3U新增功能指令讲解(90讲3.88G) 文件:第1章:认识FX3U PLC 文件:第2章:FX3U PLC的新增编程软元件 文件:第3章:FX3U新增定位指令 文 ...
  • 2024-03-26 08:41
    39.5k 0
    点击上方蓝字发现更多精彩! FX5U是最新一代三菱小型可编程控制器,FX5U主机取消了原本FX传统的国形422编程口,但内置了以太网接口和2入1出模拟量以及RS-485接口。此PLC编程需要使用 GX-Works3软件. 本文为你 ...
  • 2024-03-26 08:40
    51.9k 0
    关于我们:启程自动化培训 中国领先的工业机器人培训服务提供商 培训项目:机器人+PLC 系统集成+运动控制+机器人+机器视觉 特色服务:3000平米实训中心 +推荐就业+ 业界领先的课程体系 + 上市公司战略合作 兼容 ...
  • 2024-03-26 08:37
    55.6k 0
    三菱FX5U以太网通讯功能 如果不知道FX 5U以太网通讯基础知识就去学习实例,那难免画蛇添足,自寻烦恼。今天咱们就来说说FX 5U以太网基础知识中的功能部分。 FX 5U以太网功能简介 1、与工程工具“GX-Works3”、GOT ...
  • 2024-03-26 08:34
    20.7k 0
    设备联网,就是通常所说的设备信息化改造(MES),有助于提升企业信息化水平,有助于实现制造业产业升级。它给企业带来的更多好处,这里不需赘述。 PLC联网,是设备信息化的重中之重。简言之,就是PLC通过以太网实 ...
  • 2024-03-26 08:32
    60.8k 0
    今天向大家介绍三菱基于IQ-Platform最新一代的微型可编程控制器FX5U。三菱微型可编程控制器IQ-F系列以基本性能的提升,与驱动器产品的连接、编程环境的改善为亮点。作为强力支援客户的“制造业先发产品”,满 ...
  • 2024-03-26 08:31
    98.6k 0
    获取更多自动化干货,点击上方蓝字关注我们 本文来源:三菱电机自动化中国官网 控制要求: 本文使用基恩士KV8000系列PLC和三菱FX5U 以太网进行通讯。 简单CPU通信功能在GX Works3上进行参数设置,可实现指 ...
  • 2024-03-26 08:28
    78.7k 0
    问:GX Works2怎么看版本号? 答:帮助——版本信息 问:三菱GX works2安装时出现现有环境不符合本程序的执行条件问题 答:在所安装的文件中的找到/EnvMEL/文件再点击文件中Setup.Exe安装完以后,再点击你安 ...
  • 2024-03-26 08:28
    61.9k 0
    问 遇到许多朋友在问,PLC编写好的程序,怎样传输到设备上。答 PLC编程不同于其他的计算机软件编程,写好的程序在电脑上不会自动运行,需要结合外部线路和机械设备才能发挥程序的价值,这也是自动化技术的特色,理 ...
  • 2024-03-26 08:27
    54.5k 0
    ↖戳上方 蓝字 “ 玩转PLC工业机器人 ” 关注我们! 0元领书籍|三菱、西门子精品工控书籍免费抽奖领 技成周报63期 1、继电器型PLC可不可以控制步进电机,继电器型PLC主要控制哪些设备? 答:继电器不能控制 ...
  • 2024-03-26 08:27
    26.3k 0
    使用GX Works3将FX3U/FX3UC的工程替换为MELSEC iQ-F的工程。 替换后的工程可能需要替换程序(指令、软元件)和参数。 替换工程的操作方法 使用GX Works3将FX3U/FX3UC的工程替换为MELSEC iQ-F的工程。 替换工 ...
  • 2024-03-26 08:23
    97.6k 0
    第01课时.FX5U以太网概要简介 第02课时.FX5U以太网端口规格介绍 第03课时.以太网口功能简介 第04课时.与MELSOFT产品以及GOT的连接 第05课时.Socket通讯功能01 第06课时.Socket通讯功能02 第07课时.Socket通讯 ...
  • 2024-03-26 08:22
    26k 0
    从事工控的朋友肯定遇到过为了找一个软件寻遍千山万水,搜遍整个网络,好不容易找到一个不是要注册会员就是要收费,真是被整得头大。由大力学习课堂精心整理的软件百度云盘链接免费分享给大家,以后再也不用担心 ...
  • 2024-03-26 08:21
    33k 0
     近日,三菱电机(自动化)中国官方宣布:新一代可编程逻辑控制器MELSEC iQ-F(FX5U)迎来全面升级+新品上市!在小编看来,这次更新规模可谓前所未有,堪称智能制造领域的一场变革。下面,大家就来和小编一起,一览 ...
  • 2024-03-26 08:21
    62.2k 0
    点击↑↑上方关注,回复“1”领取PLC编程软件 对于想学PLC,但不知道学哪种plc的朋友,您可以考虑三菱plc,三菱plc是日系品牌,编程直观易懂,学习起来会比较轻松。三菱的指令丰富,有专用的定位指令,控制伺服和步 ...
  • 2024-03-26 08:20
    75.8k 0
    ↑ 点击上方 “智能制造之家” 关注我们 会员可进入会员下载专区获取相关资料,非会员请按文末规则获取~ 写在前面 前面我们说了工业控制系统的各种通讯协议,大家肯定会想到PROFINET、ETHERNET/IP、ETHERCA ...
  • 2024-03-26 08:17
    92.8k 0
    FX5U已经销售了好几年,最近遇到有朋友询问用FX5U替换了FX3U,但是之前写好的FX3U的程序如何转换为FX5U使用的程序啊?下面就简单说一下GX Works2转换为GX Works3的步骤。下面说下简单梯形图如何更换,SFC更换后续再 ...
  • 2024-03-26 08:12
    30.4k 0
    今天给大家分享几个案例,今天分享的是FX5U PLC计数器的案例。同样地,这些案例也适用了其他三菱系列PLC的,只是我们现在是以GX WORKS3软件创建的程序。 首先先了解一下FX5U PLC的计数器,注意FX5U计数器跟FX其他系 ...
  • 2024-03-26 08:12
    34.6k 0
    FX5U是新一代三菱小型可编程控制器,FX5U主机取消了原本FX传统的国形422编程口,但内置了以太网接口和2入1出模拟量以及RS-485接口。此PLC编程需要使用 GX-Works3软件。 本文为你总结了三菱FX5U系列在使用的常见问 ...
  • 2024-03-26 08:10
    27.1k 0
    一、准备工作 1、软件 1)网上下载一个以太网调试助手 2)GX WORKS3 2、硬件 1)电脑;2)三菱FX5U plc; 3)超五类网线 3、FX5U CPU网口的指令 ...
  • 2024-03-26 08:08
    75.3k 0
    添加微信:gkket123 加入500人微信群 电气工控自动化-超万元免费资料 点我免费下载 (DownLoad) 从事工控的朋友肯定遇到过为了找一个软件寻遍千山万水,搜遍整个网络,好不容易找到一个不是要注册会员就是 ...
  • 2024-03-25 12:23
    64k 0
    PLC的编程软元件实质上为存储器单元,每个单元都有唯一的地址。为方便不同的编程功能需要,存储器单元作了分区,因此有不同类型的编程元件。软元件是PLC内部具有一定功能的器件,这些器件由电子电路和寄存器及存储 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
