队列(queue)概念:队列是一种用于临时存储中间运算结果或数据的数据结构,并且严格遵循 “先进先出“ 的原则 —— 先进入队列的元素会被优先取出处理,后进入的元素依次等待。格式 1--顺序队列基本知识概念:顺序 ...
概念Modbus RTU 是一种运行在串行链路(如 RS-485 或 RS-232)上的 Modbus 协议变体。RTU 代表 Remote Terminal Unit(远程终端单元)。它是一种主从式(Master-Slave)、请求-响应 协议,以其简单、高效、可靠 ...
PCS7中模拟量监视块的历史曲线查看方法在PCS7项目过程控制项目中,操作员经常需要查看历史趋势,那么关于历史趋势应该如何进行设置呢?下面以实例进行介绍第一步,编写模拟量程序,如图1所示图1双击MonAnL块的输出 ...
西门子博途实战1-装载存储器存储卡问答1、存储卡都存储哪些内容?程序块 (FC,FB 和 OB)数据块 (DB)技术参数数据类型PLC 标签程序代码、符号和注释等相关信息 除用户程序以外,以下的数据同样存储在 S ...
PEEK 寻址(建议使用平板或电脑阅读,手机阅读排版格式不好)基本知识概念:用于对 PLC 的 I、M、Q、DB 区指定地址进行读取访问。补充:PEEK 后面不加数据类型(BOOL、BYTE、WORD、DWORD)默认 BYTE,还有 PEEK 是 ...
WINCC与博途连接相关问题注意事项1、变量管理中与连接中断,提示:wincc 接状态: 断开连接如下图所示:解决办法:a\控制面板>设置PG/PC接口中,选择对应的网卡。b\检查网卡的IP地址是否与PLC在同一网段。c\检查winc ...
各位朋友们大家好,最近有很多朋友在后台留言说,快速学会PLC编程有什么好方法?其实这个问题问的非常好,所谓“工欲善其事必先利其器,磨刀不误砍柴工”,一套好的学习方法,确实可以让你在短时间内达到事半功倍的 ...
POKE写入概念:对 PLC 的 I、M、Q、DB 区指定地址进行写操作,能在指令内直接将结果传递给对应变量。分类POKE 将数据写入到指定的存储区,支持多种数据类型(如 BOOL、BYTE、WORD和DWORD等)。POKE_BOOL 向 ...
FOR循环格式FOR 变量:=起始值 TO 终止值 BY 步长 DO//步长(公差)为1的,”BY 步长“可以省略指令; //指令可以嵌套if,for等语句END_FOR; {*执行原理:循环执行,变量从 ...
Modbus概念1979 年由 Modicon 公司(现施耐德)开发的工业通信协议,用于设备间的数据交互。其特点是开放免费、结构简单、兼容性强,是工业自动化中最常用的通信协议之一。Modbus 协议可以理解成 工业设备之间的 ...
开放式用户通信概念:基于标准、开发、通用的以太网技术和协议栈来实现PLC与其他设备(PLC、HMI、传感器和驱动器等)进行通信。案例:用1200PLC与15001PLC通过开放式以太网通信实现起保停电路实现步骤组态1.添加两 ...
在自动化控制系统中,每台设备的运行状态都遵循着一定的动作逻辑,就比如做事情要有先后顺序,这样思路才清晰有条理。对于设备的动作过程,我们可以通过寄存器数值来定义和管理。设备的每个动作对应不同的状态寄存 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台 50强美国“控制(CONTROL)”杂志每年会公布上一年度的世界自动化公司50强名单,使读者对世界各国领先的自动化公司有一个大致的印象,这对读者采购国外自动化产品和学习国外先进技术有 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台电子皮带秤实际运行过程中的部件损坏问题经常困扰现场维护人员,由于没有备件,往往造成电子皮带秤停运的后果。01在一个选矿厂参观时,我看到一台皮带秤已经停用,这台秤是原成都科学仪器 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台剑指工控 仪表客厅PROFINET over Ethernet-APL 控制系统以太网是一种局域网规范,工业以太网是应用于工业控制领域的以太网技术,过程现场网络(PROcess FIeld NET,PROFINET)是一种在工 ...
PCS7冗余容错系统与WINCC的通讯连接方法最近在学习PCS7过程中,遇到了一些问题,这些问题,伴随着每一个入门不久的自动化工程师,如何掌握这些基本的设置和功能,对熟练掌握PCS7具有重要的意义。今天主要讲一下PCS7 ...
PROFINET由IP国际组织推出,是新一代基于工业以太网技术自动化总线标准,PROFINET-DCP是发现和基本配置协议,用于标识与查询有无指定IP地址节点,然后配置IP地址、默认网关、子网掩码。DCP是标准的PROFINET功能,可 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台按照惯例,在每年的10月下旬,美国“控制(CONTROL)”杂志都会公布上一年度的世界和北美自动化公司50强名单。2019年10月25日,在“控制(CONTROL)”杂志上公布了由ARC咨询集团排出的201 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台50强美国“控制(CONTROL)”杂志每年会公布上一年度的世界自动化公司50强名单,使读者对世界各国领先的自动化公司有一个大致的印象,这对读者采购国外自动化产品和学习国外先进技术有所 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台美国“控制(CONTROL)”杂志2024年10月15日公布了2023年度的世界自动化公司50 强名单,使读者对世界各国领先的自动化公司有一个大致的印象,这对读者采购国外自动化产品和学习国外先进技 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台欢迎技术相关人士加入剑指工控的大家庭,共同讨论技术,共同进步!如需加入剑指工控技术群,请加主编微信:JZGKCHINA2024为保证群内良好的技术交流氛围,剑指工控技术群,谢绝销售、市场 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台01前言一年以前,一则消息震惊了我,这是由一起与自动化仪表有关的工业生产重大事故:2023年9月7日16时,内蒙古鄂尔多斯市杭锦经济开发区独贵塔拉产业园北项目区鄂尔多斯亿鼎生态农业开发 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台1邹家华去世2月17日新华社发布一则消息:中国共产党的优秀党员,久经考验的忠诚的共产主义战士,无产阶级革命家,我国经济建设战线、国防工业战线和社会主义法制建设的杰出领导人,中国共 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台换个话题在“剑指工控”仪表客厅天天讲DCS、PLC、APL、通用I/O、硬件、软件、仪表,耳朵都磨出茧了。那我们今天就换个新鲜一点的话题,解解乏、放松一下脑神经。先请大家捉摸一下标题,两 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台 据介绍,除了在《某磷肥行业蒸汽流量计排故案例》中介绍的那个案例之外,还有二个案例也挺有意思、能让人开窍的。案例1云南某焦化厂,采用焦炉煤气制甲醇工艺,在甲醇装置合成塔废热锅 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台 有线HART技术有线HART技术又称4~20rnA+HART技术,通常是指两线4~20mA测控回路采用FSK载波数字通信的技术。有线HART虽然仅采用了单对线缆,但包含两个信号传输通道:过程的主测量和控制 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台 HART over PROFINET在PI (PROFIBUS & PROFINET International)组织里,当介绍用于过程自动化的PROFINET资料中,也提到“HART over PROFINET”,即通过代理(Proxy)技术实现HART现场设 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台 聊天的话头以前只知道有个HART协议,说是由罗斯蒙特公司搞的,叫做什么可寻址远程传感器高速通道(Highway Addressable Remote Transducer),缩写为HART,提出的时间在文献中查到的有198 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台控制系统的通用I/O技术控制系统的通用I/O技术是指I/O模块的通用性好,同一个I/O点可以配置成AI、AO、DI、DO,甚至更多的信号类型。对控制系统的通用I/O技术来说,与上面介绍的显示仪万能 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台1,6.22事故2023年7月7日国务院安委会办公室发布关于辽宁营口钢铁有限公司“6·22”灼烫事故情况的通报,通报中主要内容如下: 2023年6月22日上午7时55分左右,辽宁省营口钢铁公司炼 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台通用I/O产生的历史背景Part.01显示仪表的万能输入技术说起通用I/O技术就得先说说显示仪表的万能输入技术,在上世纪九十年代以前,如果需要选用显示仪表,设计院的图纸、用户的订货,都要 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台01开放集成合作伙伴计划开放集成合作伙伴计划(Open Integration Partner program)由Endress+Hauser发起,到2021年7月,已有35家厂商参与。该计划旨在将不同厂商的组件和设备简单、快速 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台Ethernet-APL产品在国外进行的评估测试在资料上看到的有两处:德国路德维希港的巴斯夫(BASF)化工厂、美国俄亥俄州西切斯特的宝洁工厂。这里先介绍巴斯夫化工厂进行的评估测试。1巴斯夫E ...
JZGKCHINA工控技术分享平台仪表客厅是“剑指工控”专门宣传仪器仪表及自动化知识的场所,可以是知识碎片,也可以是轶闻趣事,谈天论地,评头品足,各抒己见。欢迎专业相近、志趣相投的朋友欢聚在“仪表客厅”。如果 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台尊重原创 勿抄袭勿私放其他平台01开篇的话在搜索网站上,输入“Ethernet-APL”,截止目前(2022.07),在百度上可找到的搜索结果555 000,在微软网站上可找到的搜索结果更是达到惊人的1 5 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台1 前面的话2024 年 10 月 31 日下午,昆明仪器仪表学会与浙江中控技术股份公司联合举办了“数智创新,引领工业智能新航标——Ethernet-APL 技术论坛暨安全、降本增效研讨会”,会后,中控 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台1仪表客厅的欢迎词 仪表客厅是“剑指工控”专门宣传仪器仪表及自动化知识的场所,我是方原柏,就算是这个客厅临时的主人,想请专业相近、志趣相投的朋友欢聚在“仪表客厅”,或许我起 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台 01地点:云南昆明某大型磷肥化工企业;在 昆明仪表协会流量计交流会后,根据用户问题提出应用试用。02故障现象:位号 FIC-63105 的饱和蒸汽管流量计测量不正常;节流装置采用德国进口德 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台 剑指工控在“剑指工控”网站上,我们谈Ethernet-APL 已经谈了很多了,而与之关系密切的单对线以太网SPE却没怎么说,其实SPE挺重要的,所以我就请大家关注一下单对线以太网SPE。1. 什么 ...
