【万泉河】 WANQ 远程互通路由器免费试用计划 新一轮的WANQ免费试用计划已经搞了一段时间,现在根据实际发生的情况细化下试用规则如下:规则如下: 1,试用参与者需要 ...
1114 【万泉河】PLC标准化编程烟台方法,是编程标准还是标准程序?其实,关于标准和标准化的名词解释,关于烟台方法是作什么的内容,写过很多文章介绍了。 比如《0710 【万泉河】从标准化的烟台方法到生产流程标准 ...
1026 【万泉河】优雅到极致的MODBUS库函数计划在工控行业,无论使用哪一个品牌平台的PLC, MODBUS都是其中最重头的通讯协议。 而因为MODBUS通讯协议性质本身,实现通讯有一定的难度。 而且每做一个新项目,通讯程序 ...
1117 【万泉河】烟台方法,万氏优雅发现我又犯了点小疏忽。几个月前发表过文章《0628 【万泉河】优雅的PLC程序一定是用EXCEL写出来的》以及对应的系列文章,比如《0822 【万泉河】解读一个用循环法PK万泉河80模拟量 ...
0428 【万泉河】 MODSCAN和MODBUSPOLL的应用区别 在做MODBUS通讯项目的时候,有一套电脑端的测试软件尤其重要。因为必要的时候可以使用替换大法。即当项目中的客户端/主站与服务端/从站通讯不正常 ...
0617 【万泉河】一本关于PLC通用编程理论的电子书其实是通用PLC编程理论,通用于所有PLC品牌和平台的。 然而好死不死,有一个公司叫通用GENERAL,即通用电气公司GE,他曾经也有PLC产品。所以如果把通用放在前面,就 ...
我曾经说过,有机会会拿一个见到的垃圾程序出来解读一下,与大家分享。但一直没搞。原因是大部分别人的项目程序都是辛辛苦苦做出来的项目程序,我如果抨击其程序垃圾,就很容易对个人造成攻击拉来仇恨。所以一直 ...
1121 【万泉河】新书《三菱PLC标准化编程烟台方法》已完成初稿,现邀请审稿首先介绍下很多人最关心的啥时候书会正式出版的问题。参考过去的出书经验, 我预计以现在为起始点, 至少需要一年的时间,即2023年底或202 ...
0906 【万泉河】一个问题:汇编语言支持面向对象编程吗?这是一个很有意思的问题。起因是我是首个把面向对象方法完全应用到工控行业的PLC工程师。全世界范围内。 先别不服。许多人看过我的视频讲座,讲座中通篇讲 ...
0818 【万泉河】工控工程师的新梦想:电脑自由 曾几何时,双肩包里一台笔记本电脑,再加上一些必要的电工工具,那是令人羡慕的身份标记,代表是一个标准的工控工程师的形象。在外人眼里,是无所不能 ...
0130 【万泉河】首场LBP培训课程即将开课我在前一篇中提到了即将致力于做一系列关于LBP的课程讲座计划, 目标是最终形成一整套完整的课件, 希望可以引领同行普及LBP的应用。然而,可能很多人对LBP是什么, 能做什 ...
【万泉河】一个UDT的绝佳应用场景 PLC编程中,我素来拒绝使用UDT。不是因为别的,只是因为没找到必须非要用UDT的场合。一些传统的大家喜爱用UDT的场合,在我看来,全都是没有必要使用UDT的。除了增加复杂程度,增 ...
0309 【万泉河】80模拟量程序的标准答案 半年前,2022年9月5日,我发表了关于模拟量处理的案例程序的最后一个版本,以及文章:《0905 【万泉河】80模拟量例子程序升级版V2.0》,同版本的例子程序可以 ...
0902 【万泉河】WANQ电脑客户端免费体验活动 可以说, 开发出WANQ客户端软件是我今年来最大的收获。很多人不能理解我为啥这么看重, 老拿出来吹牛逼。不就是拨号软件嘛,不就是有了拨号软件,可以替 ...
0714 【万泉河】不建议随意建议他人去学ISA88 我当然知道ISA88, 我当然了解学习过ISA88。但我对其了解不深, 也没有从中学习到太多的营养,所以我从来没有在任何公开的场合建议大家去学习ISA88。 ISA88是******** ...
0601 【万泉河】优雅的80台MODBUS通讯的变频器例子 为什么是80?80是我做的一系列PLC编程的例子,前面做过80个双联开关,80个模拟量的处理。现在把这个80系列继续做下去,准备控制80台MODBUS通讯的变 ...
0806 【万泉河】手把手带小白做MODBUS通讯实验 我们做程序库封装的基本要义是高内聚低耦合, 而评价低耦合的终极体现则是使用实现过程的优雅程度。 换大白话说便是,即便一个啥都不懂 ...
1106【万泉河】GML的优雅是一面镜子人是需要照镜子的。优雅也是。 通过照镜子,可以发现自己的不足之处,那些不够优雅的信细节方面可以改进。而通过照镜子,也可以从中证实优雅确实存在。 文章《1026 【万泉河】优 ...
0822 【万泉河】解读一个用循环法PK万泉河80模拟量例子的例子程序大约两个月前,写过一篇文章:《0628 【万泉河】优雅的PLC程序一定是用EXCEL写出来的》,其中介绍了我用EXCEL做出80个模拟量转换程序。众多网友看到 ...
0228 【万泉河】论机与电的分工与合作 前天,著名工控博主周舟在他的公众号上发表了一篇短文,提出了一个问题《2024-2-26 机械工程师可以替代PLC工程师么》 https//mpweixinqqcom/s/blVWWz3I3QEtzh ...
所有计算机编程语言,都有循环的功能。 PLC也是。 所以当然有循环功能。 不管什么CPU,什么编程语言,都有循环语法,可以用于实现循环。当然,很多时候,语言对循环支持的并不够理想。通常还要有指针,间接寻址 ...
2024特惠:GML MODBUS通讯库特惠:GML MODBUS通讯库函数及应用示例用于西门子S7-1200/1500 https://item.taobao.com/item.htm?id=765622064807&spm=a213gs.success.0.0.5a774831fK0bC2 免责声明:如果侵犯了您的 ...
0320【万泉河】MODBUS地址:400235=40235昨天, 在微信2群里群友们探讨讨论了MODBUS通讯的问题。起因是棋影大师发表了一篇关于OMRON PLC 实现MODBUS通讯文章。在群友的讨论过程中,从不少人发表的观点看,看来相 ...
0414 【万泉河】GML SMART MODBUS打印版,欢迎天花板前来挑战 上个月底,写了一篇文章《0329 【万泉河】天花板级标准化封装的MODBUS RTU程序》,介绍了在SMART 200中实现优雅MODBUS通讯功能的GML库 ...
有知道这条疯狗来历的,欢迎提供下线索工控行业,有这么条烂货,真是行业之耻。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
0504 【万泉河】工控工程师的睡后收入 先别想歪了。 睡后收入这个词不是我发明的。而是个新兴网络词汇。其实也很容易见文知意。百度百科有这个词条,我直接引用一下: ...
0524 【万泉河】不一样的触摸屏报警方法 当然,也不仅仅触摸屏了, 上位机也是。不过我们本文就以触摸屏为代表了。来讲述这个问题。 先复习一下传统的触摸屏报警的做法。 ...
【万泉河】纯软件方案WANQ远程PLC调试方法(免费) WANQ的架构是这样一步步发展的:1,首先是两台(一对一,或者多台一对多),本地和远方分别配置一台WANQ硬件路由器,各自上网后,互相之间的LAN ...
0510【万泉河】 工控同行的宇宙观宇宙观是什么?做工业控制,怎么还扯到宇宙观去了?开始之前, 先讲一个在IT行业流行很久的说法:如果上帝存在, 那么上帝肯定是个程序员。整个宇宙,所有天体,物质的自然运动,所 ...
0617 【万泉河】新书《西门子S7_200SMARTPLC编程技巧精粹》出版预售中 先普及一个常识, 正规的出版物,通常书的作者不亲自卖书。出版物的流转有专门的渠道。 过去大家都知道的“新华书店”,现在 ...
0701 【万泉河】书中例程-SMART 编程技巧精粹 新书《西门子S7-200 SMART PLC 编程技巧精粹》已于6月发行出版。众多读者,以及我自己, 都陆陆续续收到了实体书。这应该是我近几年以及未来计划所出 ...
0724 【万泉河】8台电机随机启停 被系统推流了一个内容质量非常高的公众号《PLC工业机器人》 其中很多文章非常接地气,看得出作者“工控小飞侠” 在非常努力地学习钻研技术技能, ...
标准化就是做库,凡是不做库的标准化都是吹牛逼。因为调试中控SCADA需要, 也调通了WINCC LBP与S7-1200的通讯,将来会一并交付。 所以参加众筹WINCC LBP模版移植到中控SCADA的学员,将来会得到三套程序,分别是S7-1 ...
做天底下最便捷使用的PLC远程控制模块 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
0820 【万泉河】就是要为不用UDT而不用UDT 在我新提出的PLC编程方法中, 提出过PLC编程拒绝使用UDT的概念。但涉及此方面的文章并不多。 翻了一下历史记录,只有如下几篇:【万泉河】PL ...
0208 【万泉河】终于被松下PLC打败 2月2日上周四,进行了LBP培训课程讲座的第一课,生成了课件,已经参加的学员如果在当堂没有听懂看懂,可以再参考课件内容,逐步自己实现。所以, 如果没有来得及报 ...
0629 【万泉河】不出差的自动化工程师看了一篇公众号文章《干自动化不出差?那你根本没入行》,其中的观点:干自动化,就得出差,这不是一句调侃,而是一条行业铁律。 这观点,我本来就不同意。 然后还要定性为铁 ...
0228 【万泉河】工控行业话开源 开源的概念来自IT行业。 工控行业作为一个小众的行业,背靠IT行业这么一棵大树,从这棵大树身上汲取的营养可真是太多了。 我自己, 以前 ...
课件时长2.5小时,手把手逐步带领学员完成了MOTOR块在S7-1200PLC和TP900触摸屏中的应用。不想加入全部课程,只想单课学习的,可以付费学习。 将来也可以在淘宝商店购买。 付费后得到课件下载方式 免责声明:如果 ...
0128 【万泉河】西门子LBP库例程学习培训计划毋庸置疑, 我是推广使用BST例子的行业第一人。我不仅仅在自己做的工程项目以及烟台方法的标准化示范项目中使用了BST的库函数, 也在自己的关于PLC标准化编程的专著《PL ...
0304 【万泉河】 我把LBP的功能块解耦了 昨天,3月3日,对LBP学习营的学员们进行了西门子LBP应用培训的第五课,也是最后一课:WINCC中的LBP应用和移植。 然而,学员们的学习热情比起前 ...
0308 【万泉河】 方法告诉你们了,具体玩儿出什么花样,看你们的了 先给大家看群聊的聊天记录,干货在聊天记录里。 T101- T101- 这玩意还有数量限制的 ...
0313 【万泉河】万老师手把手带你抄PLC程序 前面写了一篇文章《0304 【万泉河】 我把LBP的功能块解耦了》,讲解了把LBP的一个MOTOR块一分为二解耦成2个单独的块的过程方法和意义。 然 ...
0618 【万泉河】(多品牌PLC)80个工位双联开关控制公用灯示例我准备把这个例子题目做成系列。到目前为止,已经完成了西门子S7-1200,西门子 SMART 200以及汇川H5U的示例。其实每个平台下的程序都大同小异,都是直接 ...
0702 【万泉河】工控工程师是否有必要转行到IT程序员? 我的答案是:没有必要。 当然,这只是我个人的建议。 完整的说法是:如非不得已,没有必要转行。 在分析原因之前, 还是要不厌其烦把话题的概念界定清楚 ...
0710 【万泉河】技术只差一层窗户纸 看了一篇建云工控的公众号文章《细说西门子PLC,FB嵌套》,这个公众号以往的文章都是看起来总结的非常中规中矩,以往转发的时候就总有人评价是AI写的文章。具体是不是AI的作品 ...
广告推广 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
0114 【万泉河】PLC通用编程理论 有没有想过,PLC行业有哪些通用编程理论? 在回答这个问题之前,首先要把概念界定清楚。 首先得是所有PLC,行业内所有厂家的都算 ...
