↖戳上方蓝字 "工控学习社” 关注我们哦!今日和大家解析S7-200SMART PLC与海浦蒙特HD20变频器MODBUS RTU通讯控制变频器启动、停止、正转、反转、写频率以及读取电流和电压。一、学习目的本文章是运用S7-200SMART ...
这些数据表指哪些方面?1、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表2、电缆附件型号对应电缆规格3、DT铜鼻子技术参数(国标与非标差距很大)4、DTL铜铝鼻子技术参数(国标与非标差距很大)5、10kV铜芯、铝芯电 ...
今天我们要聊的是三菱PLC设备。三菱PLC原装机和高仿机如何区分?答:目前我国市场上小型PLC产品的市场非常大,其中用得最多的应该还是三菱系列的PLC产品了。但近几年来,好多客户反映其在市场上有遇到过类似三菱的 ...
来源:网络,侵删文章推荐24个PLC编程入门级案例分享,三菱篇!如果你搞电气,这十三张数据表绝对有用S71200ModbusTCP通讯配置向导说明三菱PLC原装和高仿怎么区分?仿真和编程软件一样吗空气开关6个基本性能,只有 ...
点击蓝字获取更多工控信息伺服控制1交流伺服电机的工作原理伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值 ...
更多精彩,点击下方关注 “ 工控学习社”我们都知道PLC控制程序是整个PLC控制系统的关键,程序指令的好坏对控制系统的性能也有影响,可能大部分初学者对程序设计感觉很困难,不知道如何下手。其实PLC程序设计也是 ...
1、PLC和上位机(或触摸屏)组成监控系统时,在画面上很多时候需要有“手动”、“自动”等控制模式(一般都是多个只能一个时)。在程序里面可以用“MOV”指令。如:当选择“手动”就将常数1MOV到一个寄存器VB10里面, ...
做电气自动化工程很多时候会接触到RS485通讯,很多新手不是很了解,今天我们就来聊聊RS485相关的应用,你会发现里面的知识确实有不少,那么我们就选择一些平时在工程中会考虑到的问题供大家参考。(一)什么是RS485 ...
◆◆定位控制指令内容说明◆◆01相对定位S.:表示脉冲数,,脉冲数的正负表明控制方向,为正,Y2有输出,为负控制Y2没输出S1.:表示发送脉冲的频率D1.:表示高速脉冲输出口,D2.:表示方向信号指令解读:在驱动条件 ...
点击上方蓝字 关注我们01 相关使用说明:(1) Modbus TCP 客户端通过 PROFINET 连接进行通信。通过“MB_CLIENT”指令,可以在客户端和服务器之间建立连接、发送 Modbus 请求、接收响应并控制 Modbus TCP 客户端 ...
导读西门子S7-1200是一款紧凑型、模块化的PLC,可完成简单逻辑控制、高级逻辑控制、HMI 和网络通信等任务。对于需要网络通信功能和单屏或多屏HMI的自动化系统,易于设计和实施。具有支持小型运动控制系统、过程控制 ...
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。 1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变? 电机旋转速度单位:r/min 每分钟旋转次数,也 ...
点击关注 不迷路导 读控制系统设计是每个工控工程师必须掌握的基本技能,IO清册也就是我们常说的点数统计是首先要做的工作。一般控制系统点数通常由设计院统计提供,系统点数是仪表专业I/O点数、电气专业I/O点数 ...
点击上方蓝字关注我们吧电机就是我们平时俗称的“马达”,电机是依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。而电机与电气控制技术的一些基 ...
点击上方“蓝字” 关注我们来源:网络,版权归原作者,侵删评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。— 往期回顾 —电工超过60岁并且电工证已过期还 ...
点击“工控学习社”关注公众号获取最新资讯“PLC的编程软元件实质上为存储器单元,每个单元都有唯一的地址。为方便不同的编程功能需要,存储器单元作了分区,因此有不同类型的编程元件。软元件是PLC内部具有一定功 ...
点击上方蓝字,记得关注我们!“老师讲课都能听懂,但是自己实际操就不知道如何下手”一听就懂,一做就懵,很多学员反馈自己处于这种状态。为此小编特意申请了一门项目实操案例视频课,免费赠送给大家,课程以三菱PL ...
点击下方获取更多工控资讯“很多人都询问小编电工实操需要考什么?今天小编带各位电工师傅们讲讲电工实操的3大电路故障以及产生原因和处理方法!”来源:网络,版权归原作者,侵删扫码关注我们推 荐 阅 读【PLC控制 ...
点击“工控学习社”关注我们吧!话说300编程软件有两种,第一种:STEP 7编程软件,第二种:博途编程软件,那么博途的仿真就比较简单,那么STEP 7编程软件在仿真的时候老是出现错误和仿真不了的情况发生,那么本文章 ...
怎么样快速入门学PLC?PLC编程都需要学习哪些知识?有什么重点需要学习的吗?很多朋友都这样问。觉得书本上太过复杂,一看就困,这也是PLC初学者普遍存在的现象。今天我们就换一种学习方式,来看一看PLC常用的逻辑 ...
史上最能干的机械手//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.23109618766386486&vid=y0302pevoeb&width=436&height=245.25&autoplay=false& ...
点击上方蓝字关注我们不知道大家有没有看过这样的一个场景,当我们夜晚走在大街上时看到的一幕幕万家灯火,灯红酒绿,灯火辉煌的霓虹灯,顿时心想:我什么时候能通过自己所学的PLC来使用灯光闪烁控制呢?是的,本人 ...
↑戳上方 蓝字 “ 工控学习社 ” 关注我们!1就位将电能表、电流互感器、联合接线盒等设备安装就位,布置原则是电能表与联合接线盒之间的垂直距离为15厘米,电能表边距大于4厘米。互感器之间的水平距离 ...
1. 创建项目 创建名称为PLC_HMI2. 添加PLC添加一个PLC到项目中3. 添加HMI,添加一个HMI到项目中,不根据HMI设备向导设置,点取消 ,然后确定 ,这样子就添加了一个触摸屏HMI4. 组态连接,点击电机控制-HMI_1-设备组 ...
点击↑↑工控学习社 ,关注并置顶即可长期免费订阅此次为大家带来的是关于一些PLC编程控制入门常用到的实例,以此为借鉴,让学PLC的进度条缩短,加大掌握程度。里面包含的知识点是较为齐全的,如:I/O分配表、PLC ...
点击上方"工控学习社"关注我们吧!今天给大家分享几个案例,今天分享的是FX5U PLC计数器的案例。同样地,这些案例也适用了其他三菱系列PLC的,只是我们现在是以GX WORKS3软件创建的程序。首先先了解一下FX5U PLC的 ...
↖戳上方蓝字 "工控学习社” 关注我们哦!动作描述交通灯控制有很多程序的写法,这次介绍一种可能是最简单的编程方法:1.现有东西方向和南北方向交通灯,东西方向或者南北方向上的两组灯的亮灯逻辑一致;2.东西方 ...
点击上方蓝字关注我们分享一波比较常见的流水线——比如传动:灌装包装有的甚至还需要人工协作铁链的制作过程:另一种链接方式的接着看些不常见的,比如晾衣架制作:小号金属链子曲别针制作铁丝网弹簧制作钢珠蜡烛 ...
指令( 英文全称意思 ) :指令含义1、LD( Load 装载 ) :动合触点2、LDN( Load Not 不装载 ) : 动断触点3、A( And 与 动合) : 用于动合触点串联4、AN( And Not 与 动断 ) :用于动断触点串联5、O( Or 或 动合 ) : ...
点击蓝字获取更多精彩信息熟悉工程应用项目的朋友,应该会知道工程设备的控制大多都是对电动机的控制,所以我们掌握电动机控制的各种常用的控制环节,对熟练进行PLC的工程设计是至关重要的。这之后的连续几篇文章中 ...
小主,点击上方蓝字关注我吧导读:在PLC控制定位系统中,通常会用到相对定位、绝对定位、表格定位、原点回归等功能,针对FX5U PLC可以使用正转极限、反转极限,利用DOG搜索功能进行原点回归。此时,因原点回归的开 ...
关注我们咨询抢先看说到上传,大家并不陌生,上传顾名思义:就是把实际触摸屏画面上传到电脑EasyBuilder Pro软件上,上传的作用是什么呢?可以修改触摸屏上原有的画面,所以说在上传这两字在工控中是非常重要的,接 ...
37张传感器工作原理动图来袭, 让你大饱眼福!1、布料张力测量及控制原理2、直滑式电位器控制气缸活塞行程3、压阻式传感器测量液位的工作原理4、MQN型气敏电阻结构及测量电路5、气泡式水平仪的工作原理6、扩散硅式 ...
更多精彩内容请关注我们维修电工通过全面检测电力系统,凭借自身的技能以及以往的工作经验在最短的时间内将故障排除,保证居民生产及用电的正常需求。如今我国电力使用广泛,电力设备较为多样化和复杂化,因此电工 ...
关注我们资讯抢先看做电气自动化工程很多时候会接触到RS485通讯,很多新手不是很了解,今天我们就来聊聊RS485相关的应用,你会发现里面的知识确实有不少,那么我们就选择一些平时在工程中会考虑到的问题供大家参考 ...
点击蓝字 关注我们三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和 ...
启程工控学院 传播有态度的自动化资讯启程自动化培训 中国专业的自动化培训服务提供商专注于西门子自动化系统集成技术培训导读:德国燃气轮机巨头西门子宣布在瑞典投资2140万欧元,在瑞典开了一家3D金属打印制造 ...
点击关注我哦自动化领域是如今的大热门,而伺服电机在其中占有重要地位,通常用于项目中较精确的速度或位置控制部件的驱动。自动化设备的设计者常常需要面临各种各样不同需求的电机选型问题,而供应商提供的电机也 ...
点击上方△标识即可收听本期音频播音:张文萱有时候努力可能不会直接给我们带来物质上的富有,但想要在一个领域出类拔萃,往往离不开高度自律和坚持不懈。日常生活中我们总能听到这样的声音:“为何我与别人的差距 ...
分享精彩科技资讯 分享自动化技术进步。虽不精彩,但却用心!工控老鬼 启程自动化培训技术总监 个人微信:hispeed小广告:启程自动化培训 专注于自动化系统集成技术培训好消息!启程自动化培训内部实训教材4本, ...
点击关注 不迷路西门子PLC编程指令1、位逻辑指令1.1 -||- 常开接点(地址)1.2 -|/|- 常闭接点(地址)1.3 XOR 位异或1.4 -|NOT|- 信号流反向1.5 -( ) 输出线圈1.6 -(#) ...
点击蓝字获取更多工控信息PLC控制系统,Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器,专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算 ...
点击蓝字获取更多精彩信息电工作业人员在实际的电工作业中,为了保障电力人员的安全,需要严格按照电工安全操作方法来操作,以免犯了习惯性错误,下面是经常都会出现的操作禁忌!35个易犯的错误:1、严禁犯习惯性错 ...
关注我们咨询抢先看PLC编程算法(1):开关量PLC中无非就是三大量:开关量,模拟量,脉冲量。搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。1,开关量也称逻辑量,指的是两个取值,0或1,ON或OFF。它是最常用的控 ...
任务引入在工业自动化控制领域,模拟量控制一直是实现精准调节的关键技术。今天就以电厂锅炉风门控制为案例,带你深入了解西门子S7-1500 PLC如何通过模拟量输出精准控制电动风门执行器。01 项目背景:锅炉风门控制 ...
(感谢大家的喜欢和赞赏,如文章引起大家共鸣,请“点赞”以及“推荐”,谢谢大家!)文章导读做工控项目搞选型,需要考虑的因素有很多,设备的可靠性、资金预算等等,最头疼的除了预算,就是品牌选择。市面上触摸 ...
来源:筑龙论坛如有侵权,请联系删除1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)其压 ...
上一篇文章,小编给大家说过常用的程序设计方法,包括逻辑设计法、移植转换设计法、顺序控制设计法、经验设计法等这几种,上一次也介绍了其中的逻辑设计法。 这一篇文章就介绍一下经验设计法吧。什么叫经验设计法 ...
关注我们咨询抢先看故障描述我们在自动化设备的维修中经常会遇到一种问题,外部的负载和控制线路都没有问题,程序内也没有被限位且线圈已经得电。但是机台某一步动作它一直不动,程序里有明明也有输出,但是外部量 ...
