• 2025-10-07 17:15
    397 0
    请看://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.3128417639971697&vid=k1322nz58m7&width=444&height=249.75&autoplay=false&allowFullScre ...
  • 2025-10-07 17:12
    644 0
    一、开机报警不加热的故障特征电磁炉接通电源后,自检待机控制正常,按下开/关键报警井出现故障代码,但不能进入检锅加热状态。二、开机报警不加热的故障原因分析电磁炉开机时出现报警而不能进入检锅加热状态,表明 ...
  • 2025-10-07 17:12
    610 0
    四通阀结构四通阀不同于普通电磁阀,它必须在一定压力下才能正常工作,四通阀由三个部分组成:先导阀,主阀和电磁线圈, 电磁线圈可以拆卸,先导阀与主阀焊接成一体。↓四通阀结构图↓此图为滑块在中间位置(也就是 ...
  • 2025-10-07 17:12
    463 0
    一、空调的安装设计高度一定要合适,不能太高,也不能太低。空调外机和地面两地的相距应该大于2.5米,而且外机不能占用公共人多的地方,以免在使用的过程中出现触电事故。很多把空调外机安装在地面上的做法,是非常 ...
  • 2025-10-07 17:11
    325 0
    才用了三年,就这么脏://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.23327666290527826&vid=s0380kx7e4d&width=460&height=345&autoplay=false ...
  • 2025-10-07 17:11
    691 0
    以下内容由麦克维尔厂家提供 维修参考 :1、普通空调一:定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分 钟左右压缩机停;2制热外风机 ...
  • 2025-10-07 17:06
    472 0
    水系统型即为一小型的半集中式风机盘管系统,将室内负荷全部由冷热水机组来承担。各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来供冷和供热。水系统布置灵活,独立调节性好,舒适度非常高,能 ...
  • 2025-10-07 17:04
    499 0
    大金VRV空调//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6393490528721263&vid=v0356sq01dt&width=444&height=333&autoplay=false&allowFullSc ...
  • 2025-10-07 17:04
    672 0
    制冷剂是空调制冷循环的工作介质,制冷剂通过在蒸发器中汽化时吸热,在冷凝器中凝结时放热循环往复来达到制冷的目的。氟利昂是目前广泛使用的制冷剂,它种类繁多,为避免书写其分子式的麻烦,也为了方便记忆,人们 ...
  • 2025-10-07 17:02
    493 0
    提醒:视频时长18分钟//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.12728126911182358&vid=i0504q5k5ly&width=460&height=345&autoplay=false&a ...
  • 2025-10-07 17:02
    526 0
    普通空调瞬间变智能空调://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.9869177769062358&vid=q0504pfmx84&width=460&height=345&autoplay=fals ...
  • 2025-10-07 17:02
    492 0
    //v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.03917229973818592&vid=r0535yjh6tw&width=444&height=249.75&autoplay=false&allowFullScreen=tr ...
  • 2025-10-07 17:01
    458 0
    完整电子版教材如字体太小,可点击图片放大看更多精彩洗衣机维修就这几招(2)变频空调器维修从入门到精通(2)轻松学修液晶彩电(3) 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合 ...
  • 2025-10-07 17:01
    1977 0
    压缩机型号简易判别和具体型号说明一、美的空调配用压缩机品牌简易判别方法 二、具体型号说明1、沈阳华润(GB/T15765-1995)① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ①:密闭和背压类型。全封闭高背压型压缩机用Q表示;②: ...
  • 2025-10-07 16:58
    471 0
    专家手把手教你://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.739124955151726&vid=f0509tft9im&width=460&height=345&autoplay=false&allowFu ...
  • 2025-10-07 16:58
    1699 0
    美的变频空调电控故障检修方法第一部分 美的变频空调故障代码种类汇总一、室内机显示板可显示故障(一)柜机故障显示一览表(二)挂机故障显示一览表二、变频维修小板可显示故障(一)变频维修小板可显示故障一览 ...
  • 2025-10-07 16:57
    495 0
    望对同行们有所帮助。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
  • 2025-10-07 16:55
    484 0
    CPU控温接口电路和控温的原理(示意图如图1所示)。 还有部分大型空调、变频空调外机控制板,温度传感器(如压缩机排放传感热敏电阻和化霜传感热敏电阻)接口的取样电压不是2.5V,而是1/4电源电压(也就 ...
  • 2025-10-07 16:55
    428 0
    //v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.7512436631471808&vid=e0760x8r9p3&width=460&height=258.75&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
  • 2025-10-07 16:54
    509 0
    新手,老手,都值得你看://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.8154248879284816&vid=c0153fec9d4&width=444&height=333&autoplay=fals ...
  • 2025-10-07 16:54
    561 0
    --- 怎样判断发动机敲缸? 敲缸是活塞敲击缸壁故障现象的简称。这种故障属于发动机的恶性故障,多发生在发动机缺少润滑油而严重磨损或发动机大修之初修配不当时。当发动机出现该故障时,应及时排除。① 出现 ...
  • 2025-10-07 16:51
    532 0
    一.压缩机厂家及型号1. 转子式压缩机:松下、美芝、海立、LG、三星、瑞智、庆安;2. 涡旋式压缩机:谷轮、大金、三洋、广州日立;3. 活塞式压缩机:LG、布理斯托、泰康压缩机概述制冷压缩机是整个制冷系统的心脏, ...
  • 2025-10-07 16:49
    503 0
    更多链接压缩机烧毁常见原因分析再谈空调压缩机抱轴、卡缸现象。压缩机卡缸故障的原因分析及压缩机更换冷冻润滑油的方法。普通空调压缩机型号判别和具体说明变频压缩机工作原理与型号参数查询表。中央空调、冷库机 ...
  • 2025-10-07 16:48
    473 0
    干活挣钱最踏实,千万别赌博://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.8058932599832047&vid=z0376nq7z9k&width=460&height=345&autoplay= ...
  • 2025-10-07 16:48
    593 0
    51.空调换季不用时应该做怎样的处理? 答:1、干燥机体,以保持机内干燥;2、清扫过滤网,以免灰尘堆积影响下次使用;3、拔掉电源插头,取出遥控器电池,以防意外损坏;4、室外机罩上保护罩,以免风吹、日晒、雨 ...
  • 2025-10-07 16:47
    450 0
    完整电子版教材如字体太小,可点击图片放大看完。更多教材轻松学修液晶彩电(2)变频空调器维修从入门到精通(2)洗衣机维修就这几招(3) 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢 ...
  • 2025-10-07 16:47
    460 0
    唯美音画《草原无名河》://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.004044011434204409&vid=z0161v9jf9z&width=444&height=333&autoplay=fa ...
  • 2025-10-07 16:45
    496 0
    完整电子版教材如字体太小,可点击图片放大看更多精彩轻松学修液晶彩电(3)变频空调器维修从入门到精通(1)洗衣机维修就这几招(1) 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合 ...
  • 2025-10-07 16:44
    652 0
    膨胀阀在管路系统中起节流降压作用,一般冰箱空调采用毛细管、节流短管(CCOT)作为节流元件,成本低,可靠性好。大型制冷系统都使用膨胀阀。膨胀阀的分类常用的分热力膨胀阀各电子膨胀阀。热力膨胀阀是制冷系统的重 ...
  • 2025-10-07 16:42
    717 0
    更多精彩,请关注我吧。格力从90年代初发展到今天,所取得的成就,绝大部分要归功于格力的创始人——朱江洪,而不是董明珠。 朱江洪1970年毕业于华南理工大学机械系,分配到广西百色矿山机械厂,从车间一线 ...
  • 2025-10-07 16:37
    736 0
    第一部分:家用空调部分故障代码一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表:包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款1、 闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。2、 待机状态下 ...
  • 2025-10-07 16:33
    394 0
    完整电子版教材如字体太小,可点击图片放大看 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
  • 2025-10-07 16:32
    413 0
    完整电子版教材如字体太小,可点击图片放大看轻松学修液晶彩电(1)液晶电视培训资料(一)液晶电视学习资料(二) 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-10-07 16:32
    634 0
    精密空调大部分跟普通空调的构成差不多,其组成也是压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、干燥过滤器、加湿器、加热器、视液镜、储油罐、电磁阀、风压传感器等。在日常的机房管理工 ...
  • 2025-10-07 16:29
    491 0
    1.在常温下,硅二极管的门槛电压约为0.5V,导通后在较大电流下的正向压降约为0.7V;锗二极管的门槛电压约为0.1V,导通后在较大电流下的正向压降约为0.2V。 2、二极管的正向电阻小;反向电阻大。3、二极管的最主要 ...
  • 2025-10-07 16:26
    489 0
    让我们再次呼吁,房屋设计要合理,生命安全放第一!//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.26964254981791036&vid=m1317xhaskm&width=444 ...
  • 2025-10-07 16:26
    438 0
    1数字万用表介绍数字式测量仪表已成为主流,因为数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。图1下面以该型数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。2数字万用表外观3数 ...
  • 2025-10-07 16:25
    698 0
    以格力GMV-Pdm280W/NaB-N1 为例介绍更换压缩机的方法:第一步:切断电源确认压缩机损坏需要更换后,先断开室外机供电电源开关,断开供电电源处的接线,断开室外机电源接线并且用绝缘胶布封好,将室外机的空气开关拨 ...
  • 2025-10-07 16:25
    680 0
    数万同行都在关注的优质汽修公众号 曲轴飞轮组主要由曲轴、飞轮、扭转减振器、皮带轮、正时齿轮(或链轮)等组成。四缸发动机的曲轴飞轮组 ▼ 1. 曲 轴01曲轴的作用及工作要求曲轴主要功用是承受连杆传来的 ...
  • 2025-10-07 16:22
    396 0
    //v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.11942010500650502&vid=p07692w1464&width=460&height=258.75&autoplay=false&allowFullScreen=tr ...
  • 2025-10-07 16:21
    574 0
    不同品牌、型号的变频空调,其相关参数、电控功能、故障显示方式虽不尽相同,但制冷(热)原理、故障检测手法、故障维修方法却大致相同,为达到举一反三的目的,本文以惠而浦变频空调S 系列为代表介绍变频空调相关 ...
  • 2025-10-07 16:17
    414 0
    (1)//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.08185555033230407&vid=w1323gq1rsm&width=444&height=333&autoplay=false&allowFullScreen= ...
  • 2025-10-07 16:16
    668 0
    加氟是空调维修的一项基本功,同时又是技术性很强的工作;甚至很多空调老鸟对于加氟量这一块也是很模糊,空调到底需要加多少氟利昂,分享一下同行们的经验。步骤如下:1)、在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表 ...
  • 2025-10-07 16:15
    502 0
    //v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.3669842267737875&vid=m1323nlyl63&width=460&height=345&autoplay=false&allowFullScreen=true&c ...
  • 2025-10-07 16:14
    477 0
    冰箱篇: //v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.36887938075927795&vid=i1322tz5cm6&width=444&height=249.75&autoplay=false&allowFull ...
  • 2025-10-07 16:14
    651 0
    人们在迫切要求提高生活质量的同时,也要求提高工作、居住、场所及其他公共场所的环境质量(特别是空气质量)。中央空调系统清洗需要全社会引起重视。中央空调如果不及时清洗,造成的危害及影响是巨大的,主要危害如 ...
  • 2025-10-07 16:13
    621 0
    冰箱的电磁阀种类较多,目前流行的电冰箱电磁阀,主要分为两大类;一种是单稳态电磁阀。另一种为,双稳态电磁阀。电磁阀在冰箱的主要功能是转换制冷剂流向,控制不同室温的制冷状态,优化制冷结构,达到目的理想的设 ...
  • 2025-10-07 16:11
    671 0
    案例四、温度传感器故障故障现象:空调制热效果差,风速始终很低。原因分析:上门检查,开机制热,风速很低,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常 ...
  • 2025-10-07 15:29
    643 0
    活塞环主要分为气环和油环两种。 活塞环的作用气环的作用是保证气缸与活塞间的密封性,防止漏气,并且要把活塞顶部吸收的大部分热量传给气缸壁,由冷却水带走;油环起布油和刮油的作用,下行时刮除气缸壁上多余 ...
  • 2025-10-07 15:00
    548 0
    数万同行都在关注的优质汽修公众号桑塔纳2000GSiAJR型发动机气缸盖分解图 气缸盖的拆卸步骤01 关闭点火开关,拔下蓄电池搭铁线。02 抽取冷却液。03 拆下发动机罩盖。04 断开空气流量计的插头。05 断开活 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
