• 2006-04-23 22:47
    2480 2
    一、VB与Basic VB之所以叫做“Visual Basic”就是因为它使用了Basic语言作为代码,所以它们之间有着千丝万缕的关系,如果学过Basic的话,看到VB的程序结构会感到很亲切。但VB作为新生物,也超越了Basic的限制, ...
  • 2006-04-23 22:38
    2633 2
    VB入门教程之一 我们需要什么   我们需要什么?当我们在一个精彩的游戏世界中游历了一番之后,或是惊叹于某一工具软件的小巧精致之余,多少总会产生些许编程的冲动。编程吗,在以前如果你对电脑还是一个门外汉, ...
  • 2006-04-23 23:03
    2715 3
    输入(二)   下面我们来看看代码: 在General 里声明窗体级变量: Dim Level As Integer   Private Sub Command1_Click() Unload Me End Sub   Private Sub Text1_Change() Dim StrLength As Integer’字符串 ...
  • 2006-04-23 23:07
    2703 3
    第六章 输入(三)   滚动条(ScrollBar)在视窗中也是一个不可缺少的部分,由于面积所限,我们不得把屏幕上的内容滚来滚去,以显示大量的内容,这就是我们经常要用到的滚动条。但滚动条除去滚动窗口,还有一个很 ...
  • 2006-06-12 01:57
    4176 4
    近来有网友要做一个利用I2C来存取文件类似“移动硬盘”的装置,提出许多关于并口和I2C的疑问,正好前段时间因为工作的需要,我做过一个用计算机并口模拟I2C总线存取EEPROM的试验,现将当时的试验记录做了一下整理, ...
  • 2007-05-16 09:26
    2747 0
    单片机与PS2键盘接口程序 void int1proc() interrupt IE1_VECTOR using 1{unsigned ch* ar i, key;code unsigned ch* ar PS2TAB[] = {//20键PS2小键盘键码表 0x70,//0 0x69,//1 0x72,//2 0x7a,//3 0x6b,//4 0x ...
  • 2007-05-13 16:05
    2915 0
    求助怎么用汇编语言写呢?软件流程图? 先谢谢了[em04][em04]
  • 2007-01-24 16:53
    2324 4
    #stdio.h #string.h class CfileArray { public: CFileArray(ch* ar*filename); ch* ar& operator[] (int index); virtual ~CFileArray(); void Apply(); int filelen; private: ch* ar *bin; FILE *fp; ch* ar fi ...
  • 2007-05-11 14:53
    3936 0
    本软件实现了示波器,信号发生器,频率计,万用表的功能,在音频范围内可完全替代上述仪器。这并不是仿真软件,而是实用的工具,这些虚拟仪器可以很好的工作。最简单的应用只需要两根电缆,一根输入,一根输出。 测 ...
  • 2006-08-30 17:02
    2997 4
    1. A、B、C、D、E五名学生有可能参加计算机竞赛,根据下列条件判断哪些 人参加了竞赛: (1)A参加时,B也参加; (2)B和C只有一个人参加; (3)C和D或者都参加,或者都不参加; (4 ...
  • 2006-08-30 19:05
    3423 3
    我在网上下载了好多生成汉字点阵字体的软件,并且也成功的在我的单片机LCD中显示了,但是人家在上面做了标记,因为人家的软件是收费的,所以我打算自己考虑如何生成汉字点阵,但是一点头绪都没有,请指教? ...
  • 2007-05-03 04:54
    2281 0
    1引言   锁相环在通信、雷达、测量和自动化控制等领域应用极为广泛,已经成为各种电子设备中必不可少的基本部件。随着电子技术向数字化方向发展,需要采用数字方式实现信号的锁相处理。因此,对全数字锁相环的研 ...
  • 2007-04-28 17:34
    2113 0
    低价出售P2P即时通讯聊天软件全部源码(DELPHI编写),无加密,组件齐全,调试非常简单方便!发送联机或脱机消息,同时可自定义消息字体、颜色、大小等信息,支持插入表情符号,屏幕截取。支持多人消息群发等功能;在 ...
  • 2007-04-28 11:26
    2178 0
    液晶显示:8位输入器16位键盘显示输入的字符 RS EQU p2.0;液晶接口的定义RW EQU p2.1E EQU p2.2MAIN:org 0000hMOV SP ,#70H;设置堆栈MOV p0,#01H ;清屏CALL ENABLEMOV p0,#38H ;显示功能CALL ENABLEMOV p0,#0FH ; ...
  • 2006-11-12 22:05
    2775 4
    我也正在学VB,不过我觉得好难学,不知从何入手!
  • 2006-09-16 17:48
    2406 3
    改善SQL语句   很多人不知道SQL语句在SQL SERVER中是如何执行的,他们担心自己所写的SQL语句会被SQL SERVER误解。比如: select * from table1 where name=''zhangsan'' and tID > 10000 和执行:select * from tab ...
  • 2007-04-19 14:51
    2383 1
    RS EQU p2.0;液晶接口的定义RW EQU p2.1E EQU p2.2MAIN:org 0000hMOV SP ,#70H;设置堆栈MOV p0,#01H ;清屏CALL ENABLEMOV p0,#38H ;显示功能CALL ENABLEMOV p0,#0FH ;显示开关控制CALL ENABLEMOV p0,#06H ;+1CALL EN ...
  • 2007-04-18 17:32
    2419 0
    利用 MSMQ(Microsoft Message Queue),应用程序开发人员可以通过发送和接收消息方便地与应用程序进行快速可靠的通信。消息处理为您提供了有保障的消息传递和执行许多业务处理的可靠的防故障方法。 MSMQ与XML Web ...
  • 2006-04-23 22:43
    2769 4
    第二章:事件、属性及数据类型 以后两章可能会比较枯燥,但不可否认也很重要,所以为了学好VB,我们一定要打好基础才行。   一、事件 通过上一章的例子,你可能对“面向对象的编程”已经有了一定了解,它是由事 ...
  • 2007-04-02 15:59
    2150 1
    简单即是美——品C语言的幽雅 C语言技术专家作客51CTO技术聊天室 近期机械工业出版社华章公司在C语言技术领域,为广大读者准备了两本C语言技术图书——《C语言教程(原书第4版)》及《C语言初级编程(原书第3版)》 ...
  • 2006-05-18 00:38
    3022 2
    流水- 代码来自: MSDN #include <windows.h>#include <stdio.h> #define BUFSIZE 80 BOOL GetOSVer(char *szOSName); int main(){ char szname[MAX_PATH]; memset(szname,0,MAX_PATH); BOOL bRet = GetOSVer(sznam ...
  • 2007-03-06 13:22
    2681 1
    1、加入CRC校验的发送帧 *********************************** Private Sub Timer1_Timer() '发送数据 Dim longCRC As Long '定义校验变 ...
  • 2007-02-06 18:21
    3761 1
    1.简介 Visual Basic(VB)给用户提供了可视化编程环境,因其简单易学、功能强大而得到了广泛的应用。VB提供了两种实现打印的方法。一般在对打印质量要求不高的场合,或者是编程项目的早期开发过程中,可以直接使用 ...
  • 2007-03-11 21:52
    2381 0
    求助 敝公司原本有一批120s等PLC在用,现考虑再采购一批,将它们连接起来做自动化控制,想用VB做操作界面。但在用VB的MSCOMM控件时,发出指令到120s没反应,其指令如下: MSComm1.Output = "ENQ" & "0" & "R" ...
  • 2006-07-08 11:14
    2487 1
    数 据 库 理 论 与 技 术 的 发 展 极 其 迅 速, 其 应 用 日 益 广 泛, 在 当 今 的 信 息 社 会 中, 它 几 乎 无 所 不 在。 以 关 系 型 为 代 表 的 三 大 经 典( 层 次、 网 状、 关 系) 型 数 据 库 在 ...
  • 2007-01-20 13:02
    2857 1
    ----最近一段时间,由于工作上的原因,接触到了PC机与PLC编程口通信方面的开发。开发过程也走过不少的弯路,由于编程口通信协议未被三菱公司公开,所以很难找到一个系统的教材,在网上搜集了许多这方面的资料。最开 ...
  • 2006-08-29 16:29
    2692 4
    两则C语言技巧 转载时请注明出处:http://blog.csdn.net/absurd/ 以前用C++时,喜欢去玩一些语法上的技巧,每学到一个技巧都高兴得不得了,总是想找个地方用它,以显示自己的水平。其实我们应该更关心技巧的实用 ...
  • 2007-01-10 10:50
    2619 4
    和检测头信号连接的程序 !通讯功能的!串行口!RS232! 有高人赐教下!或者引导我人下门!
  • 2006-07-08 11:12
    2490 1
    实 时 事 务 模 型   ----1 . 系 统 模 型与 传 统 数 据 库 系 统 相 类 似, 实 时 数 据 库 系 统 的 操 作 也 是 以 事 务 的 形 式 出 现。 事 务 就 是 包 含 在BEGIN/COMMIT/ABORT 之 间 的 操 作 序 列。 ...
  • 2006-09-05 16:51
    3476 2
    Printf和Scan函数的使用方法一 printf()函数是格式化输出函数, 一般用于向标准输出设备按规定格式输出 信息。在编写程序时经常会用到此函数。printf()函数的调用格式为: printf("<格式化字符串>", <参量表>); ...
  • 2007-01-15 11:33
    2972 2
    (必须要熟悉的几个——CommPort:设置并返回通信端口号;Setting:以字符串的形式设置并返回数据传输速率、奇偶校验、数据比特、停止比特;PortOpen:设置并返回通信端口的状态,也可以打开和关闭端口;Input:从接 ...
  • 2006-04-23 22:16
    3255 6
    VB入门教程 第一章 Hello,world! 没学过编程的人常常会问,编程难不难,这个问题很难回答。难,的确很难,要编一个好的程序尤其是这样,并且有些程序还要用到一些其他专业的知识,比如说一个图形处理程序,就要 ...
  • 2006-11-30 15:20
    2091 0
    我希望做一个vb程序,可以将wincc中的opc参数在excel自由调用,有wincc6.0与excel2003连接的例子程序吗? [此贴子已经被作者于2006-12-1 12:14:12编辑过]
  • 2006-09-04 15:13
    2734 2
    Visual Basic 6.0(以下简称VB) 是一种功能强大、简单易学的程序设计语言。它不但保留了原先Basic语言的全部功能,而且还增加了面向对象程序设计功能。它不仅可以方便快捷地编制适用于数据处理、多媒体等方面的程序 ...
  • 2006-05-18 00:40
    2308 1
    里面用到了很多常用的技巧 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////1、单字节字符转化为双字节字符... WCHAR str[256]; ZeroMemory( str , 256 ); CString stra; this- ...
  • 2006-08-29 16:27
    2150 0
    < iostream > 和 < iostream.h > 的区别关键词:< iostream > 和 < iostream.h > 你写程序的时候,用< iostream >还是< iostream.h >? 你知道它们有什么区别么?还是 ...
  • 2006-08-21 19:42
    2355 0
    实时数据库系统的性能考核指标     从运行环境来看,实时数据库系统的性能主要取决于所使用的操作系统、硬件环境等。     在早期,一些专用的实时数据库一般运行在VMS、Unix、OS/2等环境下。但这些系统的软 ...
  • 2006-08-08 08:56
    2121 0
    VBScript编码规范格式 代码规范: <!-- METADATA TYPE="typelib" FILE="C:\Program Files\Common Files\System\ADO\msado20.tlb"--> <%@ Language=VBScript %><%Option Explicit%> <%'加入的文件%><!-- #include vi ...
  • 2006-08-08 08:48
    2131 0
    '*************************************************************************'**模 块 名:fBackupDatabase_a'**描 述:备份数据库,返回出错信息,正常恢复,返回""'**调 用:fBackupDatabase_a "备份文件名", ...
  • 2006-08-08 08:44
    2259 0
    文件拷贝实例:(Text1存放源文件位置,Text2存放目标文件位置)------------------------------------------------------------------------ Private Sub Command3_Click()Const BUFFER_SIZE = 40960 * 2 '规定缓 ...
  • 2006-08-04 15:04
    2480 0
    telnetviewFile.asp?ID=43[/upload]
  • 2006-07-08 11:11
    2408 0
    RTDBMS 的 功 能 特 性   ---- 一 个 实 时 数 据 库 管 理 系 统(RTDBMS) 也 是 一 个 数 据 库 管 理 系 统(DBMS), 所 以, 它 也 具 有 一 般DBMS 的 基 本 功 能: ---- 永 久 数 据 管 理 包 括 数 据 库 ...
  • 2012-01-17 13:17
    843 0
  • 2012-01-17 23:10
    826 0
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
