都是从机器上传下来的。viewFile.asp?ID=1989[/upload]
viewFile.asp?ID=2814[/upload]
点击浏览该文件这是八层楼的程序.看看如果对谁有用就下吧.
viewFile.asp?ID=3479[/upload]
三菱触摸屏光盘GTWK2-C已上传完毕,请审核
viewFile.asp?ID=3715[/upload]
viewFile.asp?ID=3622[/upload]
[此贴子已经被作者于2008-3-20 8:00:12编辑过]
viewFile.asp?ID=1241[/upload]
viewFile.asp?ID=872[/upload]
点击下图看大图: ·先请看一下上图的程序,当X0与X2同时闭合时D0的值应该是多少?有兴趣可以把程序输入到PLC(FX系列)里试一下。 ·当检测到X0的上升沿时,则执行EI指令后运行LD M8000 MOV K10 D10 这段程序,D0的值 ...
viewFile.asp?ID=4428[/upload]该程序是三菱ecomoniter和PLC CC-LINK通讯,有接触的应该知道是三菱新推出的节能项目的在线监视程序,主要是对电力系统的电压,电流,功率的监控,该程序是高压6000KV的监控程序,有一 ...
viewFile.asp?ID=2207[/upload]
viewFile.asp?ID=1841[/upload]
上次有人说如何单钮正反停,我编了一个(三菱的源程序),请大家指正,原来的压缩软件有问题,现在重发.viewFile.asp?ID=4973[/upload]
[此贴子已经被作者于2009-5-27 22:06:10编辑过] ...
FX2N与三菱变频器通讯及AD、DA模块使用样例viewFile.asp?ID=1682[/upload]
AX-232W模块两边25针的脚位定义是什么样的?
FX2N上的圆口到AX-232W那根线是怎么做的?在线等
三菱PLC和IFIX通讯驱动
PLC与变频器的通讯程序(有注解)
[replyview]viewFile.asp?ID=5780[/upload][/replyview]
运用FX2N/1PG/控制数控回转台,机械滑台,液压滑台的一台机床,内容较为全面。附件中含整个设计图纸,包括程序及注释。(注:图纸请用开目CAD打开/程序请用GPPW打开)因有的网友没有安装开目CAD,现在提供PDF格式电 ...
{:soso_e100:}各位师兄,请问有没有WX7422磨面磨床的程序呀?望能联系切磋,谢谢,我的QQ:125350189
三菱PLC应用101例.pdf
三菱Q系列PLC 模拟量读写实例程序(有英文注解)
viewFile.asp?ID=5426[/upload]viewFile.asp?ID=5427[/upload]
三菱plc程序设计范例及对应流程图供参考
[replyview]viewFile.asp?ID=5369[/upload][/replyview]
FTP上传不了,只能能过博客传.是权限不够,还是别的什么原因,不清楚...强烈的要求版主能给我能上传的权限.http://www.plcjs.com/blog/UploadFiles/2008-1/101448553223.rarhttp://www.plcjs.com/blog/UploadFiles/2008 ...
这里的资料真多,以后会常来的
原有程序如何修改,在线的时候无法写入,就是一个程序写的不好,保存了以后怎么在拿出来修改
思路:八路抢答在主持人读题完后,要按下开始按钮,主持台上的绿灯亮则抢答可以开始,选手按一下按钮,最早的选手的灯亮,并持续亮5秒,以便主持人确认,同时进入50秒的计时,绿灯亮完50秒后,黄灯闪烁10秒,主持台上的红灯亮时 ...
PLC和计算机间串行通讯方式及程序设计viewFile.asp?ID=2911[/upload]
询问下控制一台步进电机可以用PLSY指令输出Y0脉冲,那控制两台步进电机是不是要用两个PLSY指令啊?好像PLSY在程序中只能用一次的,求各位帮帮忙谢谢! ...
正新橡胶(中国)的成型机程序(三菱Q系列-2W步)指令很全
viewFile.asp?ID=5379[/upload]
三菱Aplc中[= k1 w30] 是什么意思呀?W30是从哪儿发出来的,程序里面也没找到呀
C语言初学者入门讲座[replyview]viewFile.asp?ID=5595[/upload][/replyview]
**** 本内容被作者隐藏 ****
工件清洗机控制程序(附注释和电气回路图)
[replyview]viewFile.asp?ID=5624[/upload] viewFile.asp?ID=5625[/upload] [/replyview]
用PLC控制步进马达的问题,举个最简单的例子,只能提供思路,更深入的研究就靠大家自己了。
步进电机的步距角为1.8度,驱动器有细分的功能,考虑到精度和速度的问题,我们选用了半步运行的方式。丝杆的螺距为5mm,即 ...
实例太少不好找,望楼主多多分享
小压合机程序-LOGO!
viewFile.asp?ID=5373[/upload]
多段速控制伺服电机!凸度超精机用
[replyview]viewFile.asp?ID=5464[/upload] [/replyview]
自动内孔磨床带伺服,程序有注解
[replyview]viewFile.asp?ID=5604[/upload][/replyview]
fx2n-10gm数控定位程序
[replyview]viewFile.asp?ID=5614[/upload][/replyview]
PCFILM高气压成型机 FX2N-80MT+FX2N-4AD+FX2N-2AD+FX2N-4DA+FX2N-2DA
[replyview] viewFile.asp?ID=5611[/upload][/replyview]
viewFile.asp?ID=2912[/upload]几年前写的两路伺服控制,普通精度定位控制,控制精度在+-20丝内,适用简单形定位控制,成熟产品,正在使用的设备程式。对于初学者有较高的参考价值,高手就不用看了 ...
三菱FX系列PLC应用涂布机程序,带触摸程序
[replyview]viewFile.asp?ID=5698[/upload][/replyview][replyview]viewFile.asp?ID=5699[/upload][/replyview]
FX2N控制步进电机程序有注释
[replyview]viewFile.asp?ID=5510[/upload][/replyview]
污水处理PLC控制全套图纸
[replyview]viewFile.asp?ID=5433[/upload] [/replyview]
塑膜裹包机图与PLC程序 +HMIviewFile.asp?ID=3996[/upload]viewFile.asp?ID=3997[/upload]
想了解下输送机的程序设计,哪位可以给点经验或指导?
**** 本内容被作者隐藏 ****
三菱薄膜复合机程序,用了6个特殊模块
viewFile.asp?ID=5351[/upload]
