[推荐]热销一体机
查看1233 | 回复0 | 2009-7-16 11:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TK100是一个小型的人机界面与可编程序控制器(PLC)的一体化小型控制器,同时文本显示器还可以与各类PLC(或带通信口的智能控制器)配合使用,以文字或指示灯等形式监视、修改PLC内部寄存器或继电器的数值及状态,从而使操作人员能够自如地控制机器设备。 TK100可编程序控制器和可编程文本显示器有以下特点: n 通过编辑软件FL200在计算机上制作画面,自由输入汉字及设定PLC地址,使用串口 通讯下载画面。 n 通讯协议和画面数据一同下载到显示器,无须PLC编写通讯程序。 n 具有密码保护功能,密码操作更加人性化。 n 具有报警列表功能,逐行实时显示当前报警信息。 n 具有可选的具有时钟模块的型号,可以提供实时时钟。 n 19个按键可被定义成功能键,有数值输入小键盘,操作简单,可替代部分控制柜上机械按键。 n 选择通讯方式RS232。 n 带背景光STN液晶显示,可显示24个英文字符×4行,即12个汉字×4行。 n 显示器前表面符合IP65构造,防水、防油。 n 组态程序下载速度快。 n 程序运行速度大大提高。在单页有较多动态控件(如寄存器等)时,键盘响应速度和刷新速度快。 n 支持动态文本采用了非连续的显示方式,可以对任意小于65535的寄存器值进行显示。 n 面向所有协议开放了报警列表,报警列表解除了某些协议中位偏移必须为0的限制 。 n 支持功能键单键设定寄存器参数功能。 n 支持寄存器的工程数据转换功能。 n 支持对16进制数的输入,设定和显示的支持 。 n 支持增强版的自由协议,作为从设备显示器,可访问的内存空间达255WORDS。 n 高速的启动速度和更快的响应速度。 n 支持远程升级功能。如果有更新更强的软件版本发布,用户只需到公司网站下载新版组态软件。重新下载组态画面时将自动升级下位机软件,不需要任何用户干预 n 具有与三菱完全兼容的20点继电器输出的可编程序控制器(PLC),12点光电隔离输入,8点继电器输出。 n 可编程序控制器(PLC)支持丰菱科技的经济型PLC的指令。1:支持全部的基本指令: LD,LDI,LDP,LDF,AND,ANI,ANDP,ANDF,OR,ORI,ORP,ORF,ANB,ORB,OUT,SET,RST,PLS,PLF,MPS,MRD,MPP,INV,NOP,MC,MCR,STL,RET,END。2:功能指令(支持程序流程(CJ,CALL,SRET,FEND,WDT,FOR,NEXT)。传送与比较( CMP,ZCP,MOV,BMOV,BCD,BIN)。四则逻辑运算(ADD,SUB,MUL,DIV,INC,DEC,WAND,WOR,WXOR)。数据处理(ZRST)。接点比较(LD=,LD>,LD<,LD<>,LD≤,LD≥,AND=,AND>,AND<,AND<>,AND≤,AND≥,LD=,OR>,OR<,OR<>,OR≤,OR≥)。(支持全部字软元件的全部参数组合(K,KV,KZ,H,HV,HZ,KnX,KnY,KnM,KnS,KnXV,KnXZ,KnYV,KnYZ,KnMV,KnMZ,KnSV,KnSZ, TV,TZ,T,CV,CZ,C,DV,DZ,D,V,Z)。支持全部位软元件的全部参数组合(X,Y,YV,YZ,M,MY,MZ,S,SV,SZ)) n TK100可编程控制器是20路I/O小型可编程控制器(PLC),是一种数字量输入输出接口的性能比较高的PLC。它是为满足市场对20路以下低价格、高性能PLC的需求设计的。可灵活运用在各种工业自动控制场合,如冶金、化工、塑料、轻纺、食品、包装等行业中生产机械、工业流水线、各种机床的的小型工业控制设备中。它为用户提供了采用传统的梯形图逻辑方法以及传统的语句编程为用户定制编程方法对一个控制系统进行开发的能力。 n 功能介绍:(详细的PLC使用说明书请从深圳九天丰菱科技有限公司网站上下载。) ○ 用户编程软件兼容日本三菱FXGP_WIN-C梯形图软件,兼容FX1S系列产品。 ○ 工作电源DC24V。 ○ 20路I/0输入输出,其中输入12路,输出8路(继电器型。) ○ 本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业境。 ○ 高速运算,基本指令每步0.17uS。 ○ 通信接口有RS232。 ○ 程序空间为2000步,具有掉电保持功能。 ○ 内部继电器512点。 ○ 计数器32点。 ○ 定时器64点。 ○ 数据寄存器256点(D0-D255)。 ○ 编程语言采用梯形图。 ○ 采用循环扫描工作方式。 ○ 外置24V/500mA直流电源,可供外围设备使用,如接近传感器等其它元件。 [upload=jpg,tk100.jpg]UploadFile/2009-7/200971611584550353.jpg[/upload]
