西门子6ES7314-6CG03-0AB0,6ES7318-2AJ00-0AB0,6ES7314-1AG13-0AB0
查看1213 | 回复0 | 2009-5-31 15:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ:45632206,MSN:txq5211414@hotmail.com
电话:027-87385365 传真027-87387566
13554055580唐雪琴]S7-300系列 6ES7307-1BA00-0AA0 电源模块(2A) 6ES7307-1EA00-0AA0 电源模块(5A) 6ES7307-1KA01-0AA0 电源模块(10A) 6ES7312-1AD10-0AB0 CPU312,16K内存 6ES7312-5BD01-0AB0 CPU312C,16K内存 6ES7313-5BF03-0AB0 CPU313C,32K内存 6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP,32K内存 6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,32K内存 6ES7314-1AG13-0AB0 CPU314,48K内存 6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存 6ES7315-6FF01-0AB0 CPU315F-2DP,192K内存 6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存 6ES7317-2EK13-0AB0 CPU317-2PN/DP,512K内存 6ES7317-6FF03-0AB0 CPU317F-2DP,512K内存 6ES7317-6TJ10-0AB0 CPU317T-2DP技术型,512K内存 开关量模板 6ES7321-1BH02-0AA0 开入模块(16点,24VDC) 6ES7321-1BH50-0AA0 开入模块(16点,24VDC,源输入) 6ES7321-1BL00-0AA0 开入模块(32点,24VDC) 6ES7321-7BH01-0AB0 开入模块(16点,24VDC,诊断能力) 6ES7321-1EL00-0AA0 开入模块(32点,120VAC) 6ES7321-1FF01-0AA0 开入模块(8点,120/230VAC) 6ES7321-1FH00-0AA0 开入模块(16点,120/230VAC) 6ES7322-1BH01-0AA0 开出模块(16点,24VDC) 6ES7322-5GH00-0AB0 开出模块(16点,24VDC,独立接点,故障保护) 6ES7322-1BL00-0AA0 开出模块(32点,24VDC) 6ES7322-1FL00-0AA0 开出模块(32点,120VAC/230VAC) 6ES7322-1BF01-0AA0 开出模块(8点,24VDC,2A) 6ES7322-1FF01-0AA0 开出模块(8点,120V/230VAC) 6ES7322-5FF00-0AB0 开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点) 6ES7322-1HF01-0AA0 开出模块(8点,继电器,2A) 6ES7322-1HF10-0AA0 开出模块(8点,继电器,5A,独立接点) 6ES7322-1HH01-0AA0 开出模块(16点,继电器) 6ES7322-5HF00-0AB0 开出模块(8点,继电器,5A,故障保护) 6ES7322-1FH00-0AA0 开出模块(16点,120V/230VAC) 6ES7323-1BH01-0AA0 8点输入,24VDC;8点输出,24VDC模块 6ES7323-1BL00-0AA0 16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块 模拟量模板 6ES7331-7KF02-0AB0 模拟量输入模块(8路,多种信号) 6ES7331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块(2路,多种信号) 6ES7331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度)  6ES7331-7HF01-0AB0 模拟量输入模块(8路,14位精度,快速) 6ES7331-1KF01-0AB0 模拟量输入模块(8路, 13位精度) 6ES7331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电阻 6ES7331-7PF11-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电偶 6ES7332-5HD01-0AB0 模拟输出模块(4路) 6ES7332-5HB01-0AB0 模拟输出模块(2路) 6ES7332-5HF00-0AB0 模拟输出模块(8路) 6ES7332-7ND02-0AB0 模拟量输出模块(4路,15位精度) 6ES7334-0KE00-0AB0 模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路) 6ES7334-0CE01-0AA0 模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路) 内存卡 6ES7953-8LF11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC) 6ES7953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC) 6ES7953-8LJ11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC) 6ES7953-8LL11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC) 6ES7953-8LM11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC) 6ES7953-8LP11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC) 6ES7951-0KD00-0AA0 FEPROM 内存卡16K 6ES7951-0KE00-0AA0 FEPROM 内存卡32K 6ES7951-0KF00-0AA0 FEPROM 内存卡64K 6ES7951-0KG00-0AA0 FEPROM 内存卡128K 6ES7971-1AA00-0AA0 锂电池 3.6V/0.95AH 附件 6ES7365-0BA01-0AA0 IM365接口模块 6ES7360-3AA01-0AA0 IM360接口模块 6ES7361-3CA01-0AA0 IM361接口模块 6ES7368-3BB01-0AA0 连接电缆 (1米) 6ES7368-3BC51-0AA0 连接电缆 (2.5米) 6ES7368-3BF01-0AA0 连接电缆 (5米) 6ES7368-3CB01-0AA0 连接电缆 (10米) 6ES7390-1AE80-0AA0 导轨(480mm) 6ES7390-1AF30-0AA0 导轨(530mm) 6ES7390-1AJ30-0AA0 导轨(830mm) 6ES7390-1BC00-0AA0 导轨(2000mm) 6ES7392-1AJ00-0AA0 20针前连接器 6ES7392-1AM00-0AA0 40针前连接器 功能模板 6ES7350-1AH03-0AE0 FM350-1 计数器功能模块 6ES7350-2AH00-0AE0 FM350-2 计数器功能模块 6ES7351-1AH01-0AE0 FM351 定位功能模块 6ES7352-1AH01-0AE0 FM352 电子凸轮控制器 6ES7352-1AH00-8BG0 组态软件包 6ES7354-1AH01-0AE0 FM354 伺服电机定位模块 6ES7355-0VH10-0AE0 FM355C 闭环控制模块 6ES7355-0VH00-8BA0 组态软件包 6ES7355-1VH10-0AE0 FM355S 闭环控制系统 6ES7355-2CH00-0AE0 FM355-2C 闭环控制模块 6ES7355-2SH00-0AE0 FM355-2S 闭环控制模块 6ES7357-4AH01-0AE0 FM357-2多轴定位模块 6ES7357-4AH03-3AE0 FM357-2L 系统固件单独许可证 6ES7357-4BH03-3AE0 FM357-2XL 系统固件单独许可证 6ES7338-4BC01-0AB0 SM338绝对位置输入模块 6ES7352-5AH00-0AE0 FM352-5高速布尔处理器 6ES7352-5AH00-7XG0 FM352-5功能软件包 通讯模板 6ES7340-1AH01-0AE0 CP340 通讯处理器(RS232) 6ES7340-1BH00-0AE0 CP340 通讯处理器(20mA/TTY) 6ES7340-1CH00-0AE0 CP340 通讯处理器(RS485/RS422) 6ES7341-1AH01-0AE0 CP341 通讯处理器(RS232) 6ES7341-1BH01-0AE0 CP341 通讯处理器(20mA/TTY) 6ES7341-1CH01-0AE0 CP341 通讯处理器(RS485/RS422) 6ES7341-1AH00-8BA0 CP341 通讯模块配置软件包 6ES7870-1AA01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 主站 6ES7870-1AB01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 从站 6GK7342-5DA02-0XE0 CP342-5通讯模块 6GK7342-5DF00-0XE0 CP342-5 光纤通讯模块 6GK7343-5FA01-0XE0 CP343-5通讯模块 6GK7343-1EX11-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块 6GK7343-1EX21-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块 6GK7343-1GX20-0XE0 CP343-1 IT 以太网通讯模块 6GK7343-1HX00-0XE0 CP343-1PN PROFINET以太网通讯模块 ★ 提供西门子SIMATIC S7-300全系列产品: 订货号:6ES7系列; 规  格:德国Siemens原产出品; 数  量:海量库存、几乎所有型号; 货  期:现货当日发、订货2-4周; 备  注:产品按原产质保⒈年
[此贴子已经被作者于2009-7-2 10:12:03编辑过]
