杰控FameView和MOXA产品在北京燕山石化的应用
查看1724 | 回复0 | 2008-12-30 13:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
燕化动力厂担负着整个燕山石化公司的生产生活的用水用电,其重要程度不言而喻;
燕化动力厂设备多,环境复杂,有高压综保、低压综保、各种电力仪表、各种PLC设备,经过慎重考虑和认真挑选,选用了FameView组态软件作为整个厂的核心通讯软件,配合MOXA的模块化以太网交换机、网管型以太网交换机以及串口联网设备NPORT,实现了整个动力厂的配电监控;
此方案最大特点是设备的数量和种类非常多,有以下几种:
1) 西门子S7-200;
2) 西门子S7-300;
3) GE90-30,3;
4) 支持MODUBUS-RTU协议的电表,65;
5) 支持MODBUS-TCP的综合保护继电器,68;
6) 支持特殊协议的电表,60;
整个工厂以MOXA的模块化以太网交换机、网管型以太网交换机通过光纤冗余环网构成整个厂的主干网络,以NPORT构成上百个串口设备的以太网连接;
n MOXA公司提供有串口服务器,可以把以太网转换为串口,再连接串口设备,实现了串口设备的立即连网,可以使一台计算机连接更多的串口设备;
n 传统使用串口服务器的方法是通过进行串口映射,作为普通串口来使用,这种使用方法有以下弊端:
Ø 在大项目中使用不方便,假设要使用100个串口服务器,就要在计算机中映射100个串口,给串口管理和以后的安装维护造成麻烦;
Ø 如果串口服务器掉电后,相应串口会丢失,经常有通讯不能恢复的现象;
n FameView组态软件本着简单就是最好的原则,利用串口服务器提供的TCP服务,开发了一系列的串口服务器驱动,不用在计算机上安装串口服务器管理软件,即可以与串口服务器进行通讯,并且实现了并行通讯的效果,通讯速度大幅提高,此方案已成功应用在各大配电项目中,每台计算机可最多连接128个的串口服务器,通讯周期能达到2秒以内;
n MOXANPort为例,使用IE对串口服务器进行简单设置,激活TCP Server方式:
n MODBUS/RTU驱动为例,选择安装MB_RTU/TCP驱动,并对驱动进行简单的设置,即可成功通讯:
FameView组态软件充分发挥了其优越的通讯性能:
n 采用MOXA公司的NPORT产品,能把RS485转换为以太网,并实现快速以太网并行通讯;
n 同时启动多个驱动程序,此项目同时启动了6个驱动程序:S7-PPIS7-TCPGE-TCPMODBUS-TCPMODBUS-RTU、特制驱动电表驱动;
n 每个通讯驱动都是独立的进程,多种驱动程序并行工作且互不影响,保证了稳定性和速度;
n 串口通讯驱动能支持多个串口并行工作,MODBUS-RTU通讯驱动连接了65个设备,如果都连接在一个串口上,轮巡时间势必很长,至少在7秒种以上;但把65个设备分为7,通过TCP方式分别连接在串口上,每个NPORT串口连接9个设备,因为FameView串口通讯驱动和以太网驱动支持多线程,多个串口并行工作,使轮询时间能达到1秒左右.
谢谢工控行业的朋友对杰控科技的支持
对FameView和ABB PLC有兴趣的可以与小孟联系
孟飞 qq: 16550158 手机号码 13601253004
FameView组态软件技术交流群:
群号:23268455,60802724,49510887,49509931,41320070,60802476,60802616
邮箱:
mengfei21st@139.com,mengfei@fameview.com,mengfei21st@163.com
公司名称: 北京杰控科技有限公司
公司地址: 北京市海淀区永定路 88号长银大厦10B07
电话: 010-51659018-811 传真:010-51659018-820
[此贴子已经被作者于2008-12-30 13:44:20编辑过]
