Link-Max 4-20mA电流环信号采集模块系列介绍
查看1817 | 回复0 | 2008-12-19 13:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户选型方法:
1:用户应首先判定需采集的变送器是有源的还是无源的,有源的含义是真有4-20mA电流信号输出来,如果用户用万用表的电流档去读这种变送器的输出,可以读到实际的电流值;无源变送器只对外界流进的电流作出控制,而没有实际的电流流出,这种变送器如果用万用表去量它的输出,是读不到任何非零电流值的,这种变送器通常无需外接电源,而仅通过两线制4-20mA环路得到工作电压。在Link-Max采集模块系列中,只有LM-P1C485LM-P1C232LM-P2C485LM-P2C232这四款产品可和无源变送器配合采集,其他产品如要采集无源变送器的信号必须另外在环路中加接电源(注意,是独立于采集模块供电电源的另一个非共地电源),Link-Max有一系列不同功率DIN导轨安装的220V交流输入24V输出、或24V隔离输入输出的电源,供用户选配,请与我们的销售人员联系。
2:除LM-1CUSBLM-2CUSB可用电脑的USB口电源外,其他采集模块都需外接24V电源工作,Link-Max有一系列不同功率的DIN导轨安装的220V交流输入24V直流输出的电源产品,如果用户现场没有24V电源,请与我们的销售人员联系选配。
3:用户还应根据采集精度、采集通道数、隔离要求、采样速度综合考虑选购,Link-Max产品从入门级的LM-1C485到高精度高采集率带上下限报警功能的LM-7012FC,为用户提供了全系列一站式的4-20mA电流环信号采集方案,完全满足行业的各种需求。
4Link-Max接受客户定制协议、修改协议的定单,费用按工作量和总销售额收取或全免。
[upload=jpg,采集模块.jpg]UploadFile/2008-12/2008121913353244333.jpg[/upload]
