[推荐]两线制4-20mA电流环安全隔离栅、信号调理器
查看1407 | 回复0 | 2008-11-29 09:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[upload=gif,20089181549255261.gif]UploadFile/2008-11/200811299202684246.gif[/upload]
Link-Max 4-20mA 单路/双路两线制无源型电流环信号隔离调理器,也称无源电流环信号调理器、安全栅。
无源电流环信号输入隔离器,是将直流电流信号经过隔离滤波处理后再传送。使用时无需外部供电,
可获取输入侧或输出侧信号中的电流而工作。在实际应用中能有效解决信号互联可能出现的问题,
同时可以有效抑制信号传输过程中的各种干扰。可与各种电流信号输出的温度、压力、液位、流量变送器等配套使用,
完成取回参数信号、隔离转换输出的工作,输出信号可接入数字显示仪器、PLC、变频器等设备仪器,
并对接收设备起到保护作用。
LM-11 为输入回路取电型单路电流环隔离器(别名:一进一出安全栅、信号调理器)
LM-22 为输入回路取电型双路电流环隔离器(别名:二进二出安全栅、信号调理器)
LM-11P 为输出回路取电型单路电流环隔离器(别名:一进一出安全栅、信号调理器)
LM-22P 为输出回路取电型双路电流环隔离器(别名:二进二出安全栅、信号调理器)
LM-11、LM-22是输入回路取电型,该产品使用时可无需电源,但必须要求前面是有源的设备,
能提供4-20mA的电流驱动; 对于前面是无源探头、无源传感器、无源仪表的情况,
请选用LM-11P、LM-22P,该产品可从输出回路取电,并向前给输入回路的无源传感器、无源探头、无源仪表供电,
前题是,输出回路必须串接有电源,例如:LM-11P可和我公司的LM-P1C2C配合使用,而不能和LM-1C2C配合使用。
本公司还生产有源多路输入输出电流环隔离栅,可应用在需要更高精度的地方。
www.link-max.com 0755-25087474,21553004
