藕切片机哪里找?
查看468 | 回复0 | 2014-11-6 10:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  藕切片机哪里找?
  想要找最好的藕切片机吗?想要找性价比最高的藕切片机吗?点击查看恒康宝科技的藕切片机海量信息,我们是最权威,最诚信的平台。
  恒康宝光电科技有限公司生产的多能藕切片机采用旋转的刀盘切削,可以将淮山、莲藕、木薯、红薯(地瓜)、萝卜黄瓜、苦瓜、土豆等农产品加工成片状,具有切面质量好,制品厚薄及大小均匀、切面组织新鲜、不破坏纤维组织。同时该机切片效率高、操作方便、能耗低、卫生、高效,是农产品加工的理想设备。主要有机架、旋转刀盘、传动部分、电机、出料口等组成,适于体积中等、呈长条圆柱状的物料(如淮山、莲藕、木薯、红薯(地瓜)、萝卜)的切片。本机与农产品接触部位均采用铝合金及不锈钢材料制作,保证长期工作不锈、不蚀、无毒、无害,符合食品加工机械卫生要求。
  在使用藕切片机前打开前门,用手拨动转盘观察是否有磕碰刀具的现象,如果有则将转盘上的紧定螺栓松开,稍微向外移动转盘,然后紧固紧定螺栓。闭合开启式负荷开关,启动开启按钮,视切刀运转方向是否正确,从入料口观察逆时针转动为正确,否则调整电源线,待切刀运转方向正确后空载试运转,各部位无异常方可试机。
