工控商务区
『产品交易专区』
陶瓷检测设备中高压放电技术简介
陶瓷检测设备中高压放电技术简介
443
2014-8-22 14:50:03
陶瓷检测设备中高压放电技术简介
电子陶瓷主要有两大类,即电性能和功能性的电子陶瓷。电性能方面,是制造加热器、避雷设备、湿度计、光电池等产品的重要材料,因为它具有良好的“热敏、压敏、湿敏、气敏和光敏”性能。热敏是指利用电子陶瓷加热后电阻会发生改变的性能,制造加热器,如电吹风等。给其施加压力,也会改变它的电阻,以此用来生产过压保护器,如避雷针,这是它的压敏性能。同样“湿敏、气敏、光敏”是指除对热和压力外,还对湿度、各种气体以及光线有很强的敏感度。用电子陶瓷制成测试计,可用来检测气体的泄露。
恒康宝电子陶瓷检测机利用高压放电原理,采用高压低脉冲电流的装置。在检测过程中,自动将高压放电针插入待检电子陶瓷管孔中,同时另一级放电针从外侧接触待检电子陶瓷,两者相碰时,在陶瓷壁上会形成高电压,从而出现电火花,工人根据产生电火花的形态来判定陶瓷是否合格,避免了人工接触高压装置而产生的危险。
通过以上的介绍可以帮助到您,如果您还有别的疑问,可以立即进入
恒康宝科技
网站有很多值得一看的自动化制造设备——电子陶瓷检测设备实施案例。
hkb08
『工控行业动态』
『产品交易专区』
『人才与培训』
