工控商务区
『产品交易专区』
[原创]U-232三线制RS-232光电隔离器
1549
2
2008-3-21 14:35:00
[upload=jpg,u-232.jpg]UploadFile/2008-3/200832114343510691.jpg[/upload]
U-232串行口三线光电隔离器又称串口隔离器(ISOLATORS),它采用了先进的光电隔离技术,极大限度地保护了RS-232C串行接口设备,避免了地线回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热拔插等恶劣环境对RS-232C设备的损坏。
RS-232C接口的损坏是通信设备硬件的损坏,造成的原因80%以上是由于两端设备地电位不等,各类浪涌、感应雷击、静电干扰、热拔插、电磁干扰等因素。U-232三线制RS-232光电隔离器应用于客户需要对RS-232口实行光电隔离的场合。
该产品采用高效窃电设计,使用中无需外接电源就能对RS-232的TXD,RXD,GND三线提供完全隔离,防止地电位不稳,不等,静电,雷电打坏设备。使用U-232产品后,两侧RS-232C接口可以承受瞬间7KV,连续2KV的峰值电压差,还可以有效吸收静电和电磁干扰,保护设备的RS232C接口。
由于采用了光电隔离技术,完全隔离了两端RS232设备的电与底线回路,使得一侧的电信号变成光信号以后传到另一方,再变回为电信号,从而达到保护通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰损坏,明显地提高了通信系统的可靠性和稳定性。
U-232串行口光电隔离器是支持三线一收一发两路的隔离器,适用于传统的TXD,RXD,GND三线终端。该产品体积小,安装使用简单,被大量地应用于各种工业控制、安防、超市、军事领域、电力、保险、银行、电信、证券、程控等行业领域的点到点RS232通信系统。
性能参数:
串口特性:符合EIA的RS232C和CC1TT V.24异步协议
电气接口:接终端设备端为DB9孔型(母头)连接口,接通信设备端为DB9针式(公头)连接口。信号电平兼容RS232 V.28电平,内部信号线均为独立的。
传输模式:异步,全双工,全透明
最高速率:115200bps(自动适应串口速度)
瞬间隔离电压≤7000V
持续隔离电压≤2000V 隔离电阻:≥ 1000MΩ
工作环境:温度0-70℃、湿度≤90%
连线长度≤20米(9600bps)
外型尺寸:62mm×33mm×17mm
重量:28g±2g
honda81
2008-6-23 15:30:00
顶
支持
反对
honda81
2008-6-23 15:34:00
顶
支持
反对
shenzhenly
『工控行业动态』
『产品交易专区』
『人才与培训』
