[原创] CAN-232B 智能RS232总线CAN转换网桥
查看1556 | 回复0 | 2008-3-21 14:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[upload=gif,can-232b.gif]UploadFile/2008-3/200832114285232457.gif[/upload]
CAN-232B是智能型RS232总线CAN转换网桥,用于PC或其他带RS232端口的设备与CAN设备之间的通讯 。CAN (Controller Area Network)是一种串行总线系统,特别适合组建智能工业设备网络和楼宇自动化控制系统。CAN拥有高传输速度(高达1Mbps) 和高可靠性, 能以高性能和高品质的方式实现高度可靠的监控系统,因此,CAN系统首先被大量地应用于汽车网络中。
基于CAN网络的实时和多主机特性,它可以很容易地帮助你建立冗余系统。为了能在通常的RS-232设备上使用CAN网络,CAN-232B设计成将RS-232的串行帧重新打包为CAN扩展帧,并通过CAN收发器发送到CAN总线上;反之,如果CAN-232B的收发器收到CAN总线上的数据帧,而且通过了验收码校验,它就会把CAN帧拆包,并将其中的数据发到RS232口上,因此它可以在CAN与RS-232之间精确地转换信息。
CAN-232B的工作原理可以知道,它是一款智能协议转换网桥,可让您方便地完成RS-232协议和CAN协议的转换,使RS232设备和CAN网络实现通讯。而这种转换对客户是透明的,换言之,用户无需对原来的RS232通信软件做任何变动。
CAN-232B有两种工作模式:设置模式和工作模式。在设置模式下,用户可对它的参数进行设置。而在工作模式中,它完成上述的协议转换。CAN-232B特别适合小流量的CAN-bus数据传输应用,最高可达300帧/秒的数据传输速率。
CAN-232B采用表面安装工艺,板上自带光电隔离模块,在控制电路和CAN电路之间实现完全电气隔离。CAN-232B也采用防雷设计,每线提供600W的抗雷击承受力,加上独立的DC/DC电源,这样的三保险设计使CAN-232B具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。另外CAN-232B体积小巧,使用方便,也是便携式系统用户的最佳选择。
产品规格
  • 输入电压范围: 可接任意7.5-24V/200mA直流电源,通过外接线端子接入
  • 微处理器: 内置带看门狗的22兆CPU,高速可靠,防止死机
  • RS232通讯端口: 标准DB9F座,TXD、RXD、GND三线制
  • CAN控制器: 采用PHILIPS SJA1000T芯片
  • CAN收发器: 采用PHILIPS PCA82C250高性能芯片
  • 数据传送速率: CAN控制器数据传送速率可编程最高达1Mbit/s
  • 状态指示灯: 一个POWER电源灯,一个RS232状态灯,一个CAN状态灯
  • CAN通讯接口: 采用外接式10位接线端子,可方便连线
  • CAN协议: CAN 2.0B规范(兼容CAN 2.0A),符合ISO/DIS 11898 规范
  • 建议最高帧流量: 300帧/秒
  • 参数设置: 独特的设计使用户用任何RS232通信软件(如“超级终端”)都可实现参数设置
  • 防雷设计: 高稳定性,CAN-L,CAN-H每线600W的雷击浪涌保护
  • 光电隔离耐压: 连续1000VDC,瞬态1500VDC
  • 安装方式: 可选标准DIN 导轨安装或简单固定方式
  • 终端匹配: 无需开盖,在端子上就可实现是否接入终端匹配电阻
典型应用
  • CAN-bus接口转换产品开发
  • CAN-bus教学应用远程通讯
  • CAN-bus网关网桥
  • 智能楼宇控制数据、广播系统等CAN-bus应用系统
  • CAN-bus工业自动化控制系统
