[原创]LM-7017模拟量远程测控模块
查看1429 | 回复0 | 2008-3-21 14:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[upload=jpg,lm-7017.jpg]UploadFile/2008-3/200832114271178270.jpg[/upload]
Link-Max LM-7017模拟量远程测控模块,采用业界通用协议,美国ADI公司高性能模数转换芯片,日本光电隔离器件,为用户提供多量程、高耐压隔离、远距离、低漂移、宽泛工作温度环境、高性价比、远超同类的智能测控解决方案。
LM-7017共有8 路差分输入,16 位分辨率,高达115.2K 的通讯速率,主要用于工业现场或其它分布式数据采集。LM-7017采用简单易操纵的软件校准,用户可方便地进行零点和满量程校准。
LM-7017采用RS485通讯网路,将分散的现场数据点的模拟量经AD变换传输到主机或由PC控制远程主站点。 它具有独特的双看门狗安全设计,即软件看门狗和硬件看门狗组成。模块万一出现程序飞跑时,可瞬间重新开机。
主控计算机和每个LM-7017模块,有软件看门狗互锁,万一主控计算机死机,所有的输出模块就进入预设的安全状态,符合工业的安全要求。
RS485通讯网路如因故障或断线,主控计算机和模块间将无法互锁无法通讯时,也会启动软件看门狗。软件看门狗的设计非常巧妙,使用方便,可大幅增加系统安全性 。
产品规格
  • 输入端口: 6路差动、2路单端或路差动(跳线选择)
  • 接线接口: 采用外接式10位接线端子,可方便地拆卸连线
  • 输入类型:V、mV、mA(需接外部125欧电阻)
  • 输入范围:±150mV、±500mV、±1V、±5V、±10V and ±20mA
  • 输入阻抗:20兆欧
  • 采样速率:每秒10次
  • 分辨率:16位
  • 带宽:15.75Hz
  • 精确度:±0.1%或更好
  • 零点漂移:20uV/°C
  • 满程量漂移:25ppm/°C
  • CMR@50/60Hz:92dB min
  • 过电压保护:±35V
  • 光电隔离耐压: 3750Vrms
  • 微处理器: 内置带看门狗的22兆CPU,高速可靠,防止死机
  • RS485速率:1200~57600BPS 之间与RS485总线速度自适应,无须设置
  • 参数设置: 波特率、校验和需将INIT端子接地,其他参数实时改变
  • 状态指示灯: 上电自检通过常亮,通信时闪亮
  • 工作温度: -20°C~+70°C
  • 工作湿度:5%~90%,无凝露
  • 外接电源电压: +10~30V
  • 功耗: 1.3W
  • 安装方式: 可选标准DIN 导轨安装或简单固定方式
典型应用
  • 医疗、工矿产品开发
  • 工控教学应用远程通讯
  • 移动数据采集站
  • 智能楼宇控制数据、安防工程等应用系统
  • RS-232/485总线工业自动化控制系统
