进行技术交底,清楚技术要求
查看539 | 回复0 | 2013-5-7 10:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在化工蒸汽管道工程中,如何选用电动球阀或蝶阀是满足应用要求的保证条件之一。如果对所应用的电动球阀或蝶阀选择不当,不只会影响应用,而且还会带来不良后果或严重的损失,因此,在管道工程设计中应正确选用电动阀门。
电动阀门的义务环境
电动阀门除应注意管道参数外,尚应特别注意其义务的环境条件,由于电动阀门中的电动装置是一机电设备,其义务状态受其义务环境影响很大。
通常状态下,电动球阀、蝶阀在以下环境使用要特别注意
对于上述环境中的电动球阀,其电动装置结构、材料和防护方式皆不同。因此,应依据上述义务环境选择相应的阀门电动装置。
电动球阀功能要求
依据工程控制要求,对电动球阀来讲,其控制功能是由电动装置来完成的。应用电动球阀的宗旨,就是对阀门的开、闭以及调节联动完成非人工的电气控制或计算机控制。目前的电动装置应用已不只是为了勤俭人力了。由于不同厂家产品的功能和质量区别较大,因此,选择电动装置和选择所配阀门对工程同等重要。
电动球阀的电气控制由于工业自动化水平的要求始终提高,一方面对电动阀门的应用量越来越多,另一方面对电动阀门的控制要求也越来越高,越来越复杂。所以电动阀门在电气控制方面的设计也在始终更新。随着使用要求不断提高阀门提高及计算机的普及应用,新型的、多样的电气控制方式将始终地出现。对电动阀门总体控制方面的推敲,应注意选择电动阀门的控制方式。例如,依据工程需要,是否应用集中控制方式,还是单台控制方式,是否与其他设备联动,次序控制还是应用计算机次序控制等等,其控制原理都不一样。阀门电动装置厂家样本给出的仅是标准电气控制原理,因此应用部门应与电动装置消耗厂进行技术交底,清楚技术要求。球阀www.jyqiufa.com
