东元A510电流矢量控制变频器起重机械应用
查看747 | 回复0 | 2012-9-11 12:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 上海申感机电科技有限公司核心提示:随着工业生产对起重机调速性能要求的不断提高,常用传统的起重机调速方法由于其绕线转子异步电动机的集电环和电刷容易发生故障
起重运输设备作为国民工业生产特种设备,广泛应用到各种行业,随着工业生产对起重机调速性能要求的不断提高,常用传统的起重机调速方法由于其绕线转子异步电动机的集电环和电刷容易发生故障,再加上大量继电器和接触器的使用,致使现场维护量较大,调速系统的故障率较高,综合技术指标较差,已不能满足工业生产的特殊要求。
  近年来,随着变频技术的不断发展,变频器性能日益提高,变频调速机械特性硬、调速范围大、调速精度高、平稳性好、易于控制和节能等特点,能够很好地满足起重设备安全平稳、可靠、操作性良好可靠、免维护等要求,迅速在起重机行业获得突破并广泛应用。
  目前,在众多变频器品牌中,能完全满足起重行业特性需要的产品还不多,主要难点是由于起重机的特殊性,起重机用变频器必须具备一些特殊的性能:动态响应快,以满足起重机负载剧烈变化的需求;宽范围的速度控制能力,在低速段附近能使电机输出2~3倍额定转矩的输出峰值转矩;能耐受因位能负载剧烈变化所出现的电流冲击及保证在连续的机械震动环境下可靠运行;减速制动时能可靠释放电机的再生能源,作为制动单元的电流容量需更大;具备高可靠性的保护系统,对于起升机构,需特别注意机械制动器松闸之后或抱闸之前的瞬间防止“溜钩”的控制;具备功能强大的监控系统,通过对各种参数的监控实现对系统的故障报警和故障分析。
  现以东元A510系列变频器为例,简单介绍一下是如何来解决这些难点。东元A510系列变频器
产品简介:
台安科技无锡有限公司
产品简介:        型录下载 1、六种控制模式:V/F控制、V/F+PG、SLV、SV、PMSV、PMSLV。 2、全系列内建PLC,可进行程序控制。 3、可实现速度和转矩控制。 4、可以接收±10v模拟量控制转速。 5、可安装PG卡实现脉冲输入/输出。 6、可监控I/O点状态。 7、可查看产生故障时变频器状态。产品特性:1、220V机种
