特价国产PLC FX2N-60MR 700元
查看1282 | 回复2 | 2012-6-6 11:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:FX2N-60MR现促销700元,接线方式与原装三菱略有不同,要比原装三菱接线简单方便,非常划算的一款特价机。
产品型号:FX2N-60MR
产品品牌: DNSCH 东森
特       性:36DC入24继电器出
编程同三菱FX2N系列软件 外观同三菱FX1S
公司承诺:质量问题【人为损坏除外】3月包换,2年保修服务!
三菱FX软件下载请点击下面网址进入;http://www.mitsubishielectric-automation.cn/
本机真正的FX2N性能 产品详细信息请移步:[url=]http://www.dnsch.com.cn[/url]参详
一、资源集简介
      ①、输入X:
扩展数量:44点。
标号范围:X000-----X057;标号为8进制。
             主机为X000~X044,扩展X050~X057
      ②、输出继电器Y:
扩展数量:48点。
标号范围:Y000-----Y057为8进制。
主机为Y000~Y027,扩展Y030~Y057
      ③、辅助继电器M:
             数量:3072点
             标号范围:M0---M3071;标号为十进制。停电保持500~3071
      ④、状态继电器S:
             数量:999点
             标号范围:S0---S999;标号为十进制。停电保持500~999
      ⑤、时间继电器T:
             数量:256点
             标号范围:T0---T255;标号为十进制。
         T0---T199,100 ms 型,计200点;
         T200---T245,10 ms 型,计46点;
累 加 型:T246---T249,1 ms 型,计4点;
      ⑥、计数器C:
16位数量:200点
             标号范围:C0---C199;标号为十进制。停电保持100~199。
32位数量:38点
             标号范围:C200---C234;标号为十进制。停电保持C220-C234。
              标号范围:C235、C236、C251;标号为十进制。为高速计数器。
      ⑦、数据寄存器D:
             数           量:2000点
             标 号 范 围:D0---D1999;标号为十进制。D200~D1999停电保持1800点。
      ⑧、变址寄存器V:V0~V7
      ⑨、变址寄存器Z:Z0~Z7
      ⑩、程序位置指针P:数量:128个,标号范围:P0---P127;标号为十进制。
      ⑾、十进制常数标记K、H:
标号K后的常数为十进制常数。
             标号H后的常数为十六进制常数。如H10=K16。
      ⑿、特殊软元件:
              M8000:程序运行时ON;
              M8002:程序开运行时第一个扫描周期时ON;
              M8020:零标志;
              M8021:借位标志;
              M8022:进位标志;
二、特殊资源说明:
1. D8071表示程序运行错误步序,D8071=0 表示正常。M8011= 1ms脉冲,M8012= 100ms脉冲,M8013 1s脉冲。
2.模拟量入:0~10V输入电压,读入值由FROM[P]指令控制,比如FROM K0 K0 D400 K4 就表示模拟量4路被从本
机的0号缓冲区读出到D400~D403 ,范围0~4000(误差1%以下)。
3. 模拟量出 :2路DAC输出,最大值4095。0~4095对应输出电压0~10V。输出值由TO[P]指令控制,
比如 TO K0 K0 D200 K2 就表示D200 D201的值输出到DAC1 DAC2中。
4.加强密码功能:当密码不等于12345678时,可以在密码正确情况下读/写;当密码等于12345678时,任何人将无
法读出程序。
5.M8060=0 高速输出允许;M8060=1,数码管工作状态:D8020~D8027对应显示内容。
6.PLC间通过485连接定义:D8121=255定义为主站,其他为从站; D8173 8174 8175为读PLC的起始、联机数量
(报文数)、每机通信数据长度(字节);D8176 8177 8178为写PLC的起始、联机数量(报文数)、每机通
信数据长度(字节);D8179为在线指示,比如 仅2#从站在线D8179=4。
7.MODBUS通信模式:采用RS指令,D8120要预先设定,发送触发标志为M8122,接受完毕标志M8123.
8.可以通过软件遥控PLC的RUN/STOP状态。
9.时钟在D8013~8018.
儿朵朵 | 2012-6-6 11:03:19 | 显示全部楼层
电话:13050098229   QQ:345401696
q7758521 | 2012-6-29 20:14:08 | 显示全部楼层
是禾川?
