整套V90程序封装成独立伺服FB块,包含:伺服上电使能、故障复位、回原点、手动点动、自动绝对定位、相对定位、实时读取轴位置速度、急停停止、故障报警汇总、轴运行状态判断
V90伺服程序编写
◆ ①    程序段1(使能原点复位)
MC_Power 伺服上电使能指令
StartMode=1:上电直接正常使能模式
StopMode=0:断开使能自由停机
输出端:MC_power_busy上电过程中标志、MC_power_error上电失败故障、errorID故障代码
MC_Home 回原点指令
AxisID绑定轴号,Mode=0默认模式,伺服按照驱动器参数里设定的回零方式找原点。
输出:Home_done原点找寻完成,回零结束导通;MC_home_busy回零跑动途中接通;回零报错触发MC_home_error
MC_Reset 故障复位指令
◆ ②    程序段2(点动)
正向点动生效条件:Manual手动模式开启  +  Jog+正向按钮按下,JogForward引脚导通,伺服正向持续跑动
反向点动生效条件:Manual手动模式开启  +  Jog-反向按钮按下,JogBackward导通反向跑动
Velocity:Jog_SetSpeed 独立手动速度,手动快慢单独调节,不会和自动速度冲突
Controlled=true:速度受控模式,平稳启停加减速
◆ ③    程序段3(自动定位)
(MC_MoveAbsolute绝对定位 + MC_MoveRelative相对定位)
  Execute触发引脚前置三条件与门:
Auto自动模式开启  +  Run自动启动触发  +  ABS_move绝对模式选中
三个条件全部满足,Run触发上升沿,执行一次绝对定位走位
Position:Axis_SetPosition 目标坐标数值,触摸屏设置走到哪个位置
Velocity:Axis_SetSpeed 自动运行速度
Direction=1:正向趋近目标点
输出端子含义:
Done:走到设定坐标,定位完成,自动输出导通,可以触发下一道工序
Busy:伺服跑动过程持续接通
Error、errorID:定位卡顿、超行程、坐标错误时报错
下面的相对定位和绝对定位类似
◆ ④    程序段4(停止)
Stop停止按钮搭配P_TRIG上升沿触发
任意时刻按下停止按钮,瞬间触发这条指令,伺服按照设定减速平稳刹车停止运行
◆ ⑤    程序段5(报警代码解析)
或判断>=1:上电故障、回零故障、点动故障、绝对定位、相对定位只要任意一个error点位导通,条件成立
下方MOVE指令优先级:优先抓取绝对定位故障代码赋值给MC_move_errorcode,后续相对定位故障覆盖刷新代码
哪里报错就显示对应故障代码,总故障灯点亮,维修人员直接查看故障代码对应问题
◆ ⑥    程序段6(伺服状态输出)
给轴三种运行状态编码数字,输出MC_status,触摸屏调用数字对应文字状态显示
◆ ⑦    程序段7-8(自动模式 定位模式选择逻辑
比较指令==等于判断:外部参数Motion_mode == 1的时候,导通内部ABS_move点位
Motion_mode == 2,导通REL_move点位,切换到相对移动模式生效
◆ ⑧    程序段9(轴当前位置和速度读取
第一条读取实际位置:Parameter固定参数Axis_ActPosition代表轴实际坐标,读取数值存入临时变量ActPosition_transfer
第二条读取实时速度:Parameter参数Axis_ActSpeed抓取实时转速/移动速度,缓存到ActSpeed_transfer
读取到的临时数据,通过MOVE指令搬运输出到FB外部引脚ActPosition、ActSpeed
V90伺服调用FB块
其他自动手动及报警等程序
HMI 画面制作
好文分享:以下是所有文章合集,大家需要学习哪方面的内容可以参照学习,后续一直都为大家持续更新
发送“V90总线” 就可以LQ
