大家好,我是吴同学Bix
物联网设备千千万,但它们之间"说话"靠的是协议。协议选对了,设备通信稳、功耗低、开发省力;选错了,坑你没商量。
今天整理了一份物联网常见协议清单,涵盖应用层协议、无线通信、有线通信、PLC 工业现场总线、定位五大类,收藏备用!
一、应用层协议
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)
轻量级发布/订阅消息协议,基于 TCP/IP,专为低带宽、不稳定网络设计。Broker 负责消息中转,设备只需订阅或发布 Topic。
应用场景:智能家居、工业传感器数据上报、车联网、远程监控。
CoAP(Constrained Application Protocol)
专为资源受限设备设计的 RESTful 协议,基于 UDP,报文极小,支持请求/响应模式,类似简化版 HTTP。
应用场景:低功耗传感器节点、NB-IoT 设备、智能电表、环境监测。
HTTP/HTTPS
最通用的应用层协议,基于 TCP,请求/响应模式,开发门槛低,生态成熟。
应用场景:设备配置页面、云端 API 对接、固件 OTA 升级。
WebSocket
基于 HTTP 升级的全双工通信协议,连接建立后可双向实时推送数据,延迟低。
应用场景:实时数据大屏、设备状态实时监控、远程控制指令下发。
AMQP(Advanced Message Queuing Protocol)
企业级消息队列协议,支持消息持久化、事务、路由等高级特性,比 MQTT 更重但更可靠。
应用场景:工业物联网、金融级设备数据采集、大规模消息中间件。
LwM2M(Lightweight M2M)
OMA 组织制定的设备管理协议,基于 CoAP,内置设备注册、资源读写、固件升级等标准对象。
应用场景:NB-IoT 设备管理、运营商物联网平台、远程设备运维。
DDS(Data Distribution Service)
实时发布/订阅中间件协议,去中心化,无需 Broker,延迟极低,支持 QoS 策略。
应用场景:自动驾驶、机器人(ROS 2 底层)、工业自动化、航空航天。
二、无线通信协议
Wi-Fi(IEEE 802.11)
最常见的无线局域网协议,带宽高,覆盖范围约 50~100 米,功耗相对较高。
应用场景:智能家居网关、摄像头、智能音箱、路由器连接设备。
Bluetooth / BLE(蓝牙/低功耗蓝牙)
短距离无线通信协议,BLE 功耗极低,可用纽扣电池运行数年。
应用场景:可穿戴设备、蓝牙信标、智能锁、健康监测设备。
Zigbee(IEEE 802.15.4)
低功耗、低速率的短距离无线协议,支持 Mesh 组网,网络节点可达数百个。
应用场景:智能家居(灯控、传感器)、楼宇自动化、工业传感网络。
Z-Wave
专为智能家居设计的低功耗无线协议,工作在 Sub-GHz 频段,抗干扰能力强,Mesh 组网。
应用场景:智能门锁、窗帘控制、家庭安防、能源管理。
LoRa / LoRaWAN
超低功耗、超远距离无线协议,单节点覆盖可达数公里,牺牲带宽换取距离。
应用场景:农业环境监测、智慧城市、资产追踪、水表/气表抄读。
NB-IoT(窄带物联网)
基于蜂窝网络的低功耗广域网协议,覆盖广、穿透强,依托运营商基站部署。
应用场景:智能水表、停车检测、共享单车定位、地下管网监测。
4G/5G
蜂窝移动通信协议,带宽高、延迟低(5G 更甚),覆盖广,适合高数据量场景。
应用场景:车联网、工业视频监控、移动设备实时通信、无人机控制。
Thread(IEEE 802.15.4)
基于 IPv6 的低功耗 Mesh 网络协议,由 Google 等主导,Matter 协议底层之一。
应用场景:智能家居设备互联、Matter 生态设备。
Matter(原 CHIP)
智能家居统一互联标准,由苹果、谷歌、亚马逊等联合推动,底层支持 Wi-Fi、Thread、以太网。
应用场景:跨品牌智能家居设备互联互通。
三、有线通信协议
Modbus
工业领域最经典的串行通信协议,分 RTU(二进制)和 ASCII 两种模式,简单可靠。
应用场景:PLC、变频器、仪表数据采集,工业自动化现场总线。
CAN(Controller Area Network)
高可靠性差分总线协议,抗干扰强,支持多主通信,无需主控节点。
应用场景:汽车电子(车身控制、发动机管理)、工业机器人、医疗设备。
RS-485
半双工差分串行通信标准,支持多点通信(最多 32 个节点),传输距离可达 1200 米。
应用场景:工业仪表、楼宇自控、门禁系统、Modbus 物理层。
Ethernet(以太网)
有线局域网标准,带宽高、延迟低、稳定可靠,工业以太网(如 EtherCAT)专为实时控制优化。
应用场景:工业控制器、网关设备、服务器通信、工业机器人。
OPC UA(OPC Unified Architecture)
工业物联网标准通信协议,跨平台、安全性高,支持信息模型,是工业 4.0 核心协议之一。
应用场景:工厂设备互联、SCADA 系统、MES 与设备层对接。
四、PLC / 工业现场总线协议
EtherNet/IP
由罗克韦尔自动化主推的工业以太网协议,基于标准 TCP/UDP,将 CIP(通用工业协议)封装在以太网上传输,兼容性强。
应用场景:AB/罗克韦尔 PLC 通信、工厂自动化、运动控制系统。
PROFIBUS
西门子主推的现场总线协议,分 DP(分布式外设,速度快)和 PA(过程自动化,本安防爆)两个版本,是欧洲工业自动化的主流标准之一。
应用场景:西门子 PLC 与变频器/传感器/执行器通信、楼宇自动化、过程控制。
PROFINET
PROFIBUS 的以太网升级版,基于标准以太网,支持实时通信(RT)和等时实时通信(IRT),西门子 S7 系列 PLC 标配协议。
应用场景:西门子 S7 PLC 组网、高精度运动控制、工厂自动化生产线。
S7Comm(西门子 S7 协议)
西门子 S7 系列 PLC 专用通信协议,基于以太网,用于上位机与 PLC 之间的数据读写、程序上传下载。
应用场景:西门子 S7-200/300/400/1200/1500 系列 PLC 与 SCADA/HMI 通信。
Melsec(三菱协议)
三菱电机 PLC 专用通信协议,支持串口和以太网两种方式,分 MC 协议(以太网)和 FX 协议(串口)等多个子版本。
应用场景:三菱 FX/Q/iQ-R 系列 PLC 与上位机、HMI、SCADA 系统通信。
FINS(欧姆龙协议)
欧姆龙 PLC 专用通信协议,支持以太网(UDP/TCP)和串口两种方式,可跨网络访问 PLC 内存区域。
应用场景:欧姆龙 CP/CJ/CS 系列 PLC 与上位机、HMI 通信,工厂数据采集。
EtherCAT
由倍福(Beckhoff)开发的高性能工业以太网协议,采用"飞读飞写"机制,通信延迟极低(微秒级),适合高速实时控制。
应用场景:高精度运动控制、机器人关节控制、半导体设备、CNC 数控机床。
五、定位协议
GPS / GNSS
全球卫星定位系统,精度可达米级(差分 GPS 可达厘米级),室外定位首选。
应用场景:车辆追踪、无人机导航、物流资产定位。
蓝牙 AoA/AoD(到达角定位)
基于 BLE 5.1 的室内定位技术,通过信号到达角度计算位置,精度可达亚米级。
应用场景:室内人员定位、资产管理、仓储导航。
UWB(超宽带)
基于脉冲信号的高精度定位技术,精度可达 10~30 厘米,抗多径干扰强。
应用场景:工厂人员安全管理、精密资产追踪、苹果 AirTag。
小结
类别
协议
特点关键词
应用层
MQTT、CoAP、HTTP、WebSocket、AMQP、LwM2M、DDS
数据传输与设备管理
无线通信
Wi-Fi、BLE、Zigbee、Z-Wave、LoRa、NB-IoT、4G/5G、Thread、Matter
覆盖距离与功耗权衡
有线通信
Modbus、CAN、RS-485、Ethernet、OPC UA
工业可靠性优先
PLC / 现场总线
EtherNet/IP、PROFIBUS、PROFINET、S7Comm、Melsec、FINS、EtherCAT
品牌专属 + 实时控制
定位
GPS/GNSS、BLE AoA、UWB
精度与场景匹配
协议没有最好,只有最合适。选型时重点考虑:功耗、覆盖距离、带宽、实时性、成本这五个维度,对号入座就不会踩坑。
觉得有用的朋友点个在看或者转发吧,我们下期见
End
往期推荐
opcode:开源ClaudeCode的桌面可视化开发工具
关注「物联网星球」
每日分享物联网、AI干货 | 开源项目 | 实战教程  | 实用工具
