[原创]FST-232M 窃电型串口光纤转换器
查看1349 | 回复0 | 2007-12-19 14:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
FST/FSC系列窃电型串口光纤转换器采用工业级设计和全部表面贴装工艺生产,保证了产品长期可靠地工作,同时能有效地避免电气老化和化学腐蚀,延长使用寿命。该产品将RS232信号转化为抗强磁强电干扰的光信号,实现无噪音长距离传输。
本系列转换器采用高效窃电设计,产品使用时无需接任何外接电源。RS232接口为TXD、RXD、GND三线制,支持即插即用,能和绝大多数软件完美配合客户无须对原通信软件做任何修改。本产品串口速度自适应,和通信终端的串口速度保持一致,无须设定,最高速率可达115.2Kbps。
FST/FSC系列光纤转换器采用增强功率型光放大驱动模块,并与高灵敏度的光接收模块完全分离,确保数据在20公里(单模S系列)或4公里稳定传输(多模M系列)。
采用随机附送的RS232电缆可将本产品用于工控机或数据采集设备上的DB9针式RS232口上。若需要用于DB25或孔式RS232接口,用户需另做RS232电缆或向我司另外选购。该产品突破了传统RS232接口的通讯距离与通讯速率的矛盾,同时也解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性。可广泛用于各种工业控制、过程控制和交通控制等场合,特别适合银行、电力等对安全性,可靠性,保密性,抗电磁干扰有特殊要求的部门和系统。
型号接口/光纤通信距离供电备注
FST-232MST接口/多模光纤4000米无需供电
FST-232SST接口/单模光纤2万米无需供电
FSC-232MSC接口/多模光纤4000米无需供电
FSC-232SSC接口/单模光纤2万米无需供电
  • 供电电源:高效串口窃电,无需外接电源
  • 串口特性:接口兼容EIA/TIA的RS232C
  • 电气接口:RS232C端DB9孔型(母头)连接口,随机附送电缆
  • 光接口: 可选多模或单模,ST或SC接口
  • 适用光纤50/125μm ;62.5/125μm; 100/140μm
  • 波长:多模850nm; 单模1320nm
  • 发射光功率:多模-15dBm;单模-8.5dBm
  • 光接收灵敏度-32dBm
  • 误码率≤10-9
  • 通信距离:多模4公里;单模20公里
  • 最高速率:115200bps (串口自适应)
  • 工作方式/传输介质:异步半双工或全双工
  • 工作环境:温度0-70℃、湿度≤90%
  • 外型尺寸:75mm×50mm×22mm
  • 重量:38g±2g
