1. 功能块(FB)简介
功能块(Function Block, FB)是欧姆龙NJ系列PLC编程中的重要组成部分,它允许将可重用的代码逻辑封装为独立的模块。功能块可以包含输入变量、输出变量、输入输出变量和内部变量,通过结构化文本(ST)语言编写,大大提高了代码的可读性和可维护性。
2. 功能块变量类型
在欧姆龙NJ系列PLC中,功能块支持以下变量类型:
变量类型
描述
声明关键字
输入变量
从外部传递给功能块的数据,功能块内部不能修改
VAR_INPUT
输出变量
功能块处理后输出的数据,可供外部程序使用
VAR_OUTPUT
输入输出变量
既可作为输入也可作为输出的变量,功能块可读取和修改
VAR_IN_OUT
内部变量
仅在功能块内部使用的临时变量,不对外暴露
VAR
注意: 欧姆龙NJ系列PLC使用标签(name)而不是内存地址来访问变量,这使得编程更加直观和易于维护。
3. 功能块案例:电机控制功能块
下面通过一个电机控制功能块的案例,详细介绍如何使用ST语言编写包含各种变量类型的功能块。
3.1 功能块定义
FUNCTION_BLOCK FB_MotorControlVAR_INPUT
bStart : BOOL; (*
启动信号 *)
    bStop : BOOL; (*
停止信号 *)
    rSpeedSetpoint : REAL; (*
速度设定值 *)
END_VAR
VAR_OUTPUT
    bRunning : BOOL; (*
运行状态 *)
    bFault : BOOL; (*
故障状态 *)
    rActualSpeed : REAL; (*
实际速度 *)
END_VAR
VAR_IN_OUT
    diSpeedFeedback : DINT; (*
速度反馈,可读写 *)
END_VAR
VAR
    tOnDelay : TON; (*
接通延时定时器 *)
    tOffDelay : TOF; (*
断开延时定时器 *)
    rAcceleration : REAL; (*
加速度计算 *)
    bInternalStart : BOOL; (*
内部启动标志 *)
END_VAR
3.2 功能块实现逻辑
// 电机控制逻辑// 启动条件:有启动信号且无停止信号和故障
bInternalStart := bStart AND NOT bStop AND NOT bFault;
使用接通延时定时器实现软启动
tOnDelay(IN := bInternalStart, PT := T#2S);
使用断开延时定时器实现软停止
tOffDelay(IN := NOT bInternalStart, PT := T#3S);
运行状态判断
bRunning := tOnDelay.Q OR (bInternalStart AND NOT tOffDelay.Q);
速度处理:将速度反馈值转换为实际速度
rActualSpeed := INT_TO_REAL(diSpeedFeedback) / 100.0;
加速度计算(内部变量使用)
rAcceleration := (rSpeedSetpoint - rActualSpeed) / 2.0;
故障检测:如果设定速度与实际速度偏差过大,则报故障
IF ABS(rSpeedSetpoint - rActualSpeed) > 50.0 AND bRunning THEN
    bFault := TRUE;
END_IF;
如果需要,可以通过输入输出变量更新速度反馈
IF bRunning THEN
    diSpeedFeedback := diSpeedFeedback + 1; //
示例:模拟速度反馈变化
END_IF;
4. 功能块调用
定义好功能块后,可以在主程序或其他功能块中调用它:
PROGRAM MAINVAR
Motor1 : FB_MotorControl; (*
电机1控制实例 *)
    bStartBtn : BOOL; (*
启动按钮 *)
    bStopBtn : BOOL; (*
停止按钮 *)
    rSetSpeed : REAL := 100.0; (*
设定速度 *)
    nSpeedFeedback : DINT; (*
速度反馈 *)
END_VAR
调用电机控制功能块
Motor1(
    bStart := bStartBtn,
    bStop := bStopBtn,
    rSpeedSetpoint := rSetSpeed,
    diSpeedFeedback := nSpeedFeedback
5. 最佳实践
为变量和功能块使用有意义的名称,提高代码可读性合理使用注释,解释复杂逻辑限制功能块的规模,一个功能块只完成一个明确的功能合理使用内部变量存储中间结果,避免复杂的表达式嵌套对输入参数进行有效性检查,提高代码健壮性
