PLC中断机制是一种用于处理高优先级、实时事件的编程功能,允许PLC暂停当前程序执行,转而处理特定触发事件(如硬件信号、定时器或错误)。中断机制在多任务多事件程序中尤为重要,确保关键事件得到快速响应。以下是PLC中断机制的详细说明,结合梯形图编程方法。
1. 中断机制概述定义:中断是PLC响应特定条件(如外部输入、定时器到期、故障)的一种机制,暂停主程序(通常是OB1)并跳转到中断处理程序(通常是特定的组织块OB)。
作用:
提高实时性:快速响应紧急事件(如急停、传感器触发)。
任务优先级管理:确保高优先级事件优先于常规任务。
优化多任务处理:将事件驱动逻辑与主循环分离。
中断类型(以西门子S7系列为例):
硬件中断(OB40-OB47):由外部输入信号(如I0.0边沿触发)激活。
时间中断(OB10-OB17):按固定时间间隔(如每100ms)触发。
循环中断(OB30-OB38):周期性执行,适合定时任务。
错误中断(OB80-OB87):处理硬件故障、程序错误等。
启动中断(OB100-OB102):PLC启动或重启时触发。
2. 中断机制的工作原理触发条件:中断由特定事件触发,如输入信号变化、定时器到期或系统错误。
暂停主程序:PLC暂停当前扫描周期(通常是OB1或主循环)。
执行中断程序:跳转到对应的中断组织块(OB),执行预定义逻辑。
恢复主程序:中断处理完成后,PLC恢复主程序的执行。
优先级管理:不同中断具有不同优先级,高优先级中断可打断低优先级任务。
3. 中断机制在梯形图中的实现以下是以西门子S7-1200为例的中断机制实现方法,其他PLC(如罗克韦尔、三菱)原理类似,但具体配置和块名称可能不同。
3.1 配置中断硬件中断:
在PLC硬件配置中,关联输入点(如I0.0)到中断组织块(如OB40)。
设置触发条件:上升沿、下降沿或两者。
示例:将I0.0的上升沿配置为触发OB40。
时间中断:
配置OB10,设置触发周期(如100ms)。
在OB10中编写周期性任务逻辑。
循环中断:
配置OB30,设置固定扫描间隔。
用于高频任务,如数据采样。
3.2 梯形图示例假设需要实现一个急停中断(硬件中断)和一个周期性温度检查(时间中断)。
示例1:硬件中断(急停处理)
场景:当急停按钮(I0.2)按下时,停止所有输出并点亮报警灯。
配置:将I0.2的下降沿关联到OB40。
梯形图(OB40):
网络 1: 急停处理|--[I0.2]---(R Q0.0)--| // 急停触发,复位传送带输出Q0.0|--[I0.2]---(S Q2.0)--| // 点亮报警灯Q2.0|--[I0.2]---(S M0.0)--| // 设置报警标志M0.0
示例2:时间中断(周期性温度检查)
场景:每500ms检查温度(MW100),若超过50则开启加热器(Q1.0)。
配置:设置OB10,周期为500ms。
梯形图(OB10):
网络 1: 温度检查|--[MW100 > 50]---(S Q1.0)--| // 温度>50,开启加热器|--[MW100 < 45]---(R Q1.0)--| // 温度<45,关闭加热器
3.3 主程序与中断协调主程序(OB1)负责常规任务,中断处理高优先级事件。
使用标志位(如M0.0)在主程序和中断之间传递状态:
网络 1: 主程序(OB1)|--[M0.0]---[CALL FB1]--| // 急停标志置位时,调用报警处理功能块|--[NOT M0.0]---[CALL FB2]--| // 无急停时,执行正常任务
