机房是各种设备集中工作和运行的重地,近年来,服务器和路由器、交换机等精密的电子设备集成化程度大大提高,价值不菲,然而经常出现软件和硬件的损坏现象使人们不得不定期对设备进行维修、更换,耗费了大量的精力和物力。一项权威调查表明,在保修期内出现问题的硬件设备中,有63%是由电路中的电涌造成的! “电涌”是由多种外部和内部因素造成的瞬间过电压或过电流现象(如图,红色线所示),通常只持续短短几微秒,但由于能量大,往往给精密电路造成硬伤。ANSI/IEEE C62.41-1991的定义:电涌电流最大可超过一万安培。在我们繁忙的工作环境里,每小时大约会发生18万-43万2千次的电涌。雷电、电网的切换、邻近用户的负载切换和电磁场变化是造成这种电力干扰的原因。研究表明:大约有80%的瞬间电涌是由供电系统内部产生的,从日常复印机和空调设备的开、关到各种设备启动,几乎所有的用电设备或系统都会产生电涌,同时又都受电涌影响。这些电涌的累积效应造成半导体器件性能的衰退、故障和寿命的缩短,最后导致机器损坏和数据丢失。虽然,人们在机房建设时注意了静电防护,也加装了防止意外断电的UPS等防护设备,但确无法解决电源系统中的电涌干扰,试验证明,只有在每个设备的取电终端进行电涌防护才可真正杜绝电源电涌的侵袭。 计算机网络环境中,设备的取电终端是电源插座(PDU)。所以在电源插座中加入电涌防护,会对设备正常运行起到重要保护作用。如果设备前端即为UPS,在UPS前端使用电涌防护插座效果更好。在市面上的众多插座类产品中,业内人士强力推荐“突破”机柜专业PDU产品。
突破上市不久的专业级的工程拓展PDU系列,可配备突破独有的智能芯M&G电涌防护技术,能够防范室内用电电路中各种电涌侵害,适用于专业通讯、金融、IT、电力、航空等领域的重要设备,达到电涌防护的专业要求。不但可以消除日常各种电涌,更能在雷电袭击时将瞬变电压旁路到系统地或大地,阻挡外部电涌侵害。经专业测试,突破的智能芯M&G电涌防护技术,防瞬间高电流能力达到10000安培,启动时间﹤1微秒,实现室内电源防雷最高级别,通过了国家防雷中心实验室权威检测,而且可以把异常电压控制在设备能够承受的1000伏以下,限制电压和耐冲击容量均达到公安部《计算机信息系统防雷保安器》标准二级水平。
突破系列插座从用户需求出发,全系列共27款产品,全部采用定制化模式,可供机房人员选择:插孔从六位到二十二位;可分路开关控制、可实现双路进线;而且还提供热动能过载保护、电子式电流表、空开等功能模块及多种规格的插孔模块。用户可以根据机房自身的特点选择相应的模块组合,再也不用为机柜电源不能符合机房实际环境而烦恼了。 正是因为在技术、产品和服务的全方位领先优势,在竞争日益激烈的市场竞争当中,突破电气产品已被中国电信、网通、联通、思科、朗讯、摩托罗拉、微软、IBM、诺基亚、索爱、GE等企业的广泛使用,并且成为中国航天科技集团的指定专用产品。 |
