哈喽,你好啊,我是雷工!你肯定听到过这句话:要把每一句“我不会”变成“我可以学”。 但是吾生也有涯,而知也无涯啊,学不完,根本学不完。 昨天已经在电脑上安装了InoProShop(V1.8.0.0),双击快捷方式,即可打开进入编程环境。 01 新建工程 点击新建工程,选择【标准工程】, 选择设备:我手上的是AC810-0122-U0R0; 语言:选择结构化文本(ST); 然后设置名称,选择存储位置; 最后点击【确定】按钮,生成程序; 02 Device 双击Device可以在右侧查看或设置相关参数,像PLC设置、系统设置、日志等; 03 网络组态 双击【网络组态】,在右侧的网络设备列表可以查看设备所有通讯口及每一个通讯口所支持的协议及模块; 04 PLC逻辑 ①:在PLC逻辑下的Application上右击-选择【添加对象】-可以添加各种逻辑单元; ②:库管理器:是存放库文件的位置,包含系统库文件和用户自定义的库文件等; ③:任务配置:管理配置各个不同的功能块,配置多个任务; 选中MainTask右击选择【编辑对象】可以通过右侧配置类型(循环、事件、惯性滑行、状态)、间隔时间等; 05 组态设备信息输出 06 消息窗 点击右下角的【消息】可以通过消息框查看编译或运行中出现的错误、警告消息; 07 常用快捷键 F1:帮助文档; Alt+F8:登录; F5:启动; Ctrl+F7:强制变量; F9:设置断点; F10:调试跳过; Ctrl+F:查找 08 后记 随着国产化的进程推进,很多项目都要求国产化,所以对各种国产的产品也要有所了解。
